Современную не люблю. Даже не понимаю. Но те, наши.. Азимов, Жюль Верн, Герберт Уэлсс...Да и много ...Прелесть!
Не подскажу. Потому и спрашиваю. Вот я и спрошу у вас, если "не противопоказано", то как реализовать?
Не хочу Вас огорчать, но при нормальном давлении, насыщенного пара в 240°С Вы не удержите под потолком ...школьный курс физики...Чтоб удержать такую температуру пара, надо создать давление...можно посчитать конечно, но это надо, нехило атмосфер, мне так помнится... Пар 240°С под потолком? Хорошо, выходит всё что выше нижнего края пирога тоже имеет 240°С, иначе температура пара просядет, стремясь к равновесию, как любая физическая система...пар-потолок-верх стены. Может у Вас потолок и разогрет до 240°С, но звучит как-то странно... Кратковременно возможно (поддал-взлетело), но продержать 5-10 минут 240°С...
Первое предложение вижу и дальше читать не хочу, про насыщенный пар, почитайте определение. Потом откройте таблицу, где показаны температуры и давления насыщения. А потом возьмите пару координат из таблицы, и напишите в какой точке парной они имеются. Нахватались тут умных слов, только по делу не вышло умно написать. Просто уберите понятие насыщенного пара из вашего поста, тогда смысл появится. Не бывает насыщенного пара в бане, слишком сложная эта штука. Кстати давление насыщения применимо и к парциальному давлению водяного пара, я проверял расчётами раньше.
Я не ругаться с Вами...просто странно всё это, лично моё мнение... Убираем насыщенный (Ваше пожелание) и получим всё ещё ниже по итоговой температуре, свободный пар вообще не способен держаться с такой температурой, она тут же рассеивается по окружающей среде (воздух, стены, потолок), а запаса нет...Пар хорошо проводит тепло в обе стороны...залповый пар будет с высокой температурой, но он не продержит долго эту температуру... Все не раз вылетали, когда на каменку вылили слишком много, сколько времени проходило, чтоб можно снова было зайти...и заходили то точно не в 240°С... Я не ругаться с Вами, ещё раз повторю...странный просто расклад...с физикой, мне кажется, не дружит.
Эта тема про вентиляцию, можете спросить в моей теме про это? Только смысла вопроса не пойму, 240 градусов пар в моей системе только в точке выхода.
В инете есть видео, где в точке выхода и металл плавили... Тут больше стоит вопрос, на что ещё этот носик способен, чем просто плавить металл в точке выхода. Вдруг носику надо мого время и очень много время, чтоб прогреть всё...но он плавит металл в точке выхода...
Давайте порассуждаем немного. Сколько при этом в граммах испаряется воды на том видео? Если подать хотя бы литр, расплавится ли носик, или всё же пар будет намного холоднее?
