Залповая вентиляция в Русской бане - одна и для всех народов
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 11.05.16.
  1. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    Спасибо, за развернутый ответ. Над дверью наружу подумаю, это что-то вроде прихожей где обувь снять и одежду повесить.
    А по поводу окон, получается, что окно в тех помещении оно под свесом, а вот в парной при такой планировке как раз на фронтальной стороне - это будет нормально? Окна еще не пилились. Или делать оба на фронтальной? Но тогда они на одной стене получатся.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почитайте мою тему Парилка.
    В любом помещении для зимы нужен переходной тамбур, чтобы комната за ним не рыдала от конденсата.
  3. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    А что подразумевается переходной тамбур? У меня как раз вроде для этого помещение где дверь во внутрь. Или же речь о чем-то другом? На вашей схеме окно есть и в помывочной. Оно для проветривания помывочной? Или тоже для залпового? Может мне тоже сделать так? Или работать не будет? Тут наткнулся на картинку вот такую. Она то меня и натолкнула на мысль сделать одно окно в тех. помещении а другое на боковой стене в помывочной.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тамбур - это переходной отсек между улицей и первым помещением бани.
    Окно в помывочной для проветривания помывочной. Для залпа - два окна в парилке на одной стене.
    Физика такая: в верхнее окно начинает выходить воздух, так как он горячее, чем на улице. А в нижнее заходит холодный с улицы. Таким образом идет замена воздуха на свежий между парениями.
    Картинки нарисованы для организации залпа при помощи окон в разных помещениях.
  5. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    Почитал Вашу тему парилка. Много чего нового и хорошего подчерпнул. Спасибо Вам за громадный труд.
    Но сами понимаете, чем больше информации тем больше вопросов) Мне как новичку в банной теме, немного сложно уловить что к чему.
    Понимаю, что сделать два окна для залпового проветривания, наверное один из лучших вариантов, но не мой к сожалению. На той стене где это сделать реально, у меня как раз полок для парения.
    Поэтому, если не сложно подскажите новичку.
    Если сделать как я первоначально хотел, окно в тех. помещении (оно под свесом) + окно в парной на стене где фронтон, так будет работать?
    Если не желательно окно в тех. помещении под свесом. То в парной окно и где ни-будь в углу в парной под потолком трубу через крышу диаметром 120-150 мм с задвижкой. Принцип проветривания открываешь окно и задвижку на трубе.
    Ну и 3 вариант окно на стене около пола (на сене под свесом), в него вроде как должно затягивать холодный воздух, а на боковой стене с фронтоном где нибудь в противоположном углу под потолком, еще одно.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Dimzuha, окно должно быть тут. Но сами смотрите, сколько проблем будет для залпового проветривания.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если бы они были на разных стенах - это не эффективнее для проветривания ? Или такого эффекта и не нужно (но можно так сделать) ?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в другом, В разнице температур у потолка и пола в парилке. Окна на одной стене работают от этой разницы температур (градиента). В верхнее окно более горячий воздух выходит, а в нижнее заходит холодный и стелется по полу, поднимаясь вверх и заполняя парную.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY,
    но если по планировке, оба окна получается под скатом крыши, то это ведь "плохо"?
    Лучше будет верхнее окно (которое выше полога) перенести на торец стены, где ската крыши, перекрывающего стену, нет ?
    Как вы выше нарисовали ...
  10. Dimzuha
    Dimzuha
    Dimzuha
    А в моем варианте, совсем работать не будет? Так получается что это окно под свесом. А судя по всему это не очень желательно
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот что происходит при залповой вентиляции. Если окно под свесом, то весь выхлоп пойдет под крышу, там конденсируется ит намочит утеплитель.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @ZYBY, на левом домике - свесы по 4м сторонам... везде в таком, что ли плохо тогда делать?
    Т. е. желательно еще планировать крышу без свеса на той стене, где окна будут?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Окна выводить на фронтальную стену - которая сзади здания. На фронте задника здания свесов быть не должно.
    Вот вид бани сзади, куда выведены окна парной и мыльной. Свес минимальный.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    если зад бани, куда оба окна в парилке будут выводиться, будет примерно таким
    и небольшой свес (ну, например, 20 см) односкатной крыши будет над окнами .. то все осадки всегда будут под окнами, что не есть хорошо?
    При таком дизайне бани с односкатной крышей, на какой тогда стороне делать окна? Где более высокая часть крыши и там делать небольшой свес ? или все же на заднем фронте ?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Моя рекомендация была для сооружений с двускатной крышей на счет фронта.
    В домах окна стоят и свесы их не закрывают. И ничего, вода по полу не течет.
    Раз такой вопрос возник, значит нужно изучить, аак правильно устанавдивать окна.
    У меня на задней стене нет навесов почити и ничего никуда не затекает.
