Залповая вентиляция в Русской бане - одна и для всех народов
Тема в разделе "Бани", создана пользователем ZYBY, 11.05.16.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пару фото мордодувки.
    Сейчас бы сделал две заслонки, одну сразу у полка, другую на 20см выше.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, а можно фото сделать с ещё большЕго расстояния?
    Наверное, от двери...Как профану, хочется получить больше информации правильного движения (потока) свежего воздуха из "мордодувки" во всём объёме парной.
    (я противник сего девайса, но возможно, что заблуждаюсь)
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По фото сложно судить о движении воздуха, скажу только то, что поток воздуха уже не чувствуется через 20 см от стены.
    Дальнобойность потока отрегулировал Шелтером, просто засунул два слоя утеплителя в воздуховод. Утеплитель типа синтепона. Ну и самой заслонкой можно регулировать поток. Вентилятор у меня на 220В на подшипниках, тихий, воздуховод гофра алюминиевая 100мм.
    Маслов на пример, ставит в парную электронный регулятор потока воздуха для мордодувки на 12В вентилятор.
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну не скажи...Местоположение печи относительно "мордодувки" (или наоборот) много чего скажет.
    В парной всё взаимосвязано, вплоть до мелочей.
    То есть для эффективного действия сей приблуды нужно голову держать почти вплотную к стене и на некоторой высоте? Иначе не вижу толку...
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Мордодувка в противоположном углу от печки. И как это связано и влияет на климат в парной?
    Если управлять клиентом вручную, то соглашусь с тобой, все влияет.
    Конкретно у меня, да. Если бы было две заслонки на разной высоте, было бы удобнее. Можно открыть мордодувки на максимальный поток воздуха, тогда можно и голову дальше класть от стены. Мне хватает моей конструкции мордодувки, когда делаю погорячее кондиции, дышать прохладным воздухом в кайф. Причем не чисто холодным, а охлажденным миксом из банного и свежего воздуха.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ни о чём...
    Восходящие и нисходящие потоки воздуха...
    Траектория движения веника (веников)...
    Амплитуда и скорость...
    И так далее.
    Так фото будет?
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Маслову это расскажи, про мордодувку.
    А причем тут твои танцы с вениками :aga:
    Какая связь с фото? :)]
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Маслов знает, не боись:)].
    Это фото сделано не в твоей парной, сдаётся мне.
    А если в твоей, то ты, оказывается, совершенно не знаешь, в каком именно месте делают систему "второе дыхание".У тебя просто обычная "дырка".непонятно для чего.
    И не морщи лобик-то,не морщи:aga:
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Приведи ГОСТ, как правильно делать мордодувку или открой тайные знания Маслова. :)]
    Мордодувка она там где лицо полагается:aga:
    Как не назовёшь мордодувку, хоть дыркой хоть отверстием, мордодувка она и есть мордодувка, причем тут второе дыхание.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не знаю, причём...Ты же это сам сказал...-
    Так причём тут второе дыхание? :)]
