Пока не натворил делов подскажите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем dafuf, 11.05.16.
  1. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    да, наверное. вперед!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Обязательно возвращайтесь с хорошими чертежами. Посмотрим, подкорректируем:hello:
  3. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Но уже все сделано как сделано, так что... Ясно. А материал стен какой - керамзитобетон? Вам стропильные ноги у основной крыши нужно стягивать внизу, чтобы ликвидировать боковые силы на кладку, шаг стропил - 600мм (под утеплитель), эти стяжки послужат Вам и лагами. Сечение - 50*200. Стяжка более 6 метров, она будет сборной с опиранием на несущую стену (под коньком). Все должно быть скреплено, то-есть из стропил и стяжки должен получиться жесткий треугольник. Коньковый прогон не даст стропилам завалиться при монтаже - только для удобства. Если угол ската менее 35 градусов, то добавьте еще ригели (параллельно стяжке, только вверху, примерно на 1/3 по высоте от конька) - они будут компенсировать прогиб стропил, возникающий при снеговых нагрузках.
    По пристроенной крыше - стойка в узле В будет крепиться к стяжке (нижней лаге), узел Б крепить к стене любой скобой (только для удобства монтажа, чтобы выдержать шаг), узел А - сверху НА балку, крепление скобами.
  4. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    не знаю на сколько хороши получатся, но вот как я вижу то, Чертеж с пояснениями.jpg что должно получиться
  5. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    А это как выглядит крыша дома из нутри 20160511_200710.jpg 20160511_200710.jpg 20160511_200659.jpg
  6. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Ригели есть, а стяжек не видно (на последнем фото по полу, от стропилы к стропиле) - их успешно заменяют бабки (стойки)...
    Чертеж рабочий, крыша будет держаться. Добавьте только стойку (чтобы они через 1,5 метра были - на чертеже одна. сделайте две).
    Я думал что крыши основной еще нету...
  7. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    а подскажите по какому варианту лучше закрепить стропила пристройки к стропилам основного дома и к потолочным балкам пристройки? положить НА них или внахлест сбоку (виды Ж, Г, Е, Д)?
  8. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Лучше НА, чем сбоку, хотя тут все равно, если поставите стойки через 1,5 метра. Ориентируйтесь на удобство монтажа.
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Элемент И - одна сторона получится внахлест, а другая - на торец. Вот как на чертеже - так неудобно будет. ИМХО лучше на лагу поставить на торец, а к стропиле - внахлест, угол легче будет подгонять.
  10. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    еще одна деталь вылезла: на чертеже все гладко, но вот шаг стропил основного дома и пристройки будет разный скорее всего. и так как на чертеже крепить не получится. можно ли поперечно стропилам дома добавить балку, на которую как на коньковый брус лягут стропила пристройки?
  11. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я бы не стал крепить стропила пристройки к стропилам основного дома. Это ж дополнительная нагрузка зимой 1.5-2 тонны (не смотрел какой у вас снеговой район). Они у вас итак хлюпенькие. Обоприте их на мауэрлат основного дома (+ не надо мучиться с шагом стропил). И не стал бы ставить подпорки стропил пристройки на брусья, которые крепятся к стене, уж простите, "саморезиками". Будут они у вас на весь пролет (около 4 метров, вроде?) - и ничего страшного. Главное сечение и шаг правильно посчитать.
  13. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    уклона не будет тогда, что не есть хорошо
    планирую кронштейны брусьев к стене крепить анкерными болтами М10 по 4 шт на каждый кронштейн, а стойки к балкам потолочным думаю хотя бы саморезиками длиною более 120 мм, ну и все места соединений элементов тоже
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Высоту стенок не подскажите?
  15. dafuf
    dafuf
    dafuf
    Костанай
    а может подкосики поставить и стойки дополнительные? снеговой район Казахстан-Кустанайская область
