Что лучше в качестве подушки под МЗЛФ 12х12 на суглинке?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Elviscosmos, 11.05.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а если характеристики грунта ухудшатся?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Каким образом? Он материнский, с 1958 года не тронутый!
    Я половину котлована, около 60 кубов уже в ручную выбрал - замумукался! Без преварительного замачивания даже острая штыковая лопата не берёт!:flag::ogo:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И УГВ у меня 17,5 м, я на холме. Только верховодка, а от неё дренаж вдоль подошвы + ливнёвка.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а если он забьется?)
    я троллю)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
    @Rolandspb, Саш, во -первых есть Кёхер.
    А во-вторых у меня после 2-2,5 м крупный песок.
    Я буду глубинный дренаж делать так же, как по периметру участка: через каждые пару метров скважину до этого песка, чулок из геотекстиля, набитый или керамзитом, или щебнем !
    У меня в том дренаже даже воды вообще не выходит - всё уходит в песок!
    Вот септиком зимой не пользовались - всё вообще высохло, а это ниже 4-х колец бетонных по 2 м диаметром!
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, Саш, и вообще, не умничай! :)]:aga:
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дрен колодцы?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Типа того.
  9. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    Пересчитал свой фундамент, буду делать шириной 40см.
    Другой вопрос по армированию: при стене 12м и арматуре 11,7 м как лучше сделать разбежку соединений по внешним углам?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elviscosmos, здесь есть про всё по армированию:
    Расчет арматуры
    Как вязать арматуру
    Соединение арматуры
    Нахлест арматуры
    Анкеровка арматуры
    Правильное армирование углов
    Расположение арматуры
    Конструктивная арматура
    Защитный слой бетона
  11. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
  12. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    В частности имеет смысл чередовать угловые связки углов верхнего и нижнего пояса арматуры?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Углы верхнего и нижнего поясов - строго по схемам. Соединения делаются на прямых участках фундамента.
    Я делал по схеме Б.
    Лучше укоротите стержень, сделав меньше 11,7 м, а этот кусок в самый угол - тогда получится разбежка.
    Допустим свеху внутренний вправо, наружний - влево, а в нижнем ряду наоборот. :um:
    Чтоб в одном сечении было не более 50% соединений.
  14. Elviscosmos
    Elviscosmos
    Elviscosmos
    и на прямых участках не более 50% соединений в одном разрезе.
    Скажите такая анкеровка при соединении нижних рядов на практике делается всегда?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    И нижних и верхних, достаточно лапки.
    На средних не надо.
