Мост через водоотводную канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем МВХHouse, 11.05.16.
  1. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Дело в том, что наполнение канавы как раз и есть основная проблема. Выкладка оснований моста блоками позволила бы создать пропускную способность которая полностью бы удовлетворила и летний/осенний ток воды и наледь бы пропустила зимой. Боюсь трубы тут не помогут, если только их не делать 1,5 в диаметре и как минимум две (цена каждой тогда по 50 т. р. будет)...
  2. МВХHouse
    МВХHouse
    МВХHouse
    Благовещенск
    Как на счет плит перекрытия на блоки, а сверху дорожные плиты?
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Нет, я думаю, что этот вариант не подходит.
    В вашем случае усилить дорожные плиты можно металлическим профилем, а точнее стальным уголком. Вначале на блоки уложить уголок, к примеру 125-ый, а затем уже на него плиты. Плиты в уголок можно уложить на тонкий слой раствора для более плотной посадки плиты. Уголки между собой в нескольких местах соединить с помощью эл. сварки, чтобы получилась цельная конструкция.
    Конечно тоже в копеечку влетит, но других вариантов усиления я пока не вижу.
    Да, и ещё. Аэродромные плиты различаются по толщине, армированию и естественно прочности, и на это тоже нужно обратить внимание.
    Вот и всё, что я могу Вам посоветовать. Но всё это на глазок и никаких гарантий я дать не могу. Невозможно учесть всего, как допустим брак материала (плит), возможные продольные подвижки плит при съезде и въезде большегрузов с плит на грунт и обратно. А в этой конструкции даже небольшой брак плиты чреват очень неприятными последствиями.
    Р. С. Нагнал я тоску на Вас наверное. :) Ну это моё виденье ситуации, а решение принимать Вам. Может ещё кто предложит более оптимистичный и надёжный вариант.
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Делайте также. у меня была история. Тоже положил трубу .. прорыл канаву чтобы с соседских участков вода стекала. а сосед после меня по склону положил в два раза меньшую трубу. да ещё и выше по уровню. теперь вода в моей канаве стоит до середины лета.
