Начинаю супербюджетную стройку дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexxx111, 11.05.16.
  1. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Фундамент плита 25 или 30 см дом 9 на 9 из сибита в 1 этаж плюс мансарда. чего безрассудного? у всех соседей то же самое. есть и из кирпича и (О,ужас!) ФБС блоков дома. Ничо, стоят.
  2. desolator
    desolator
    desolator
    Владивосток - Артём
    Может тогда у соседей и спросить, что да как они строили и сделать как у них. к мнению форумчан все равно не прислушиваетесь, спорите, делаете по своему
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Это только бетона 25 или 30 см?
    И это Вы считаете супербюджетным домом?
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Начнём с экономии.
    1. Для начала определитесь с канализацией. К септику (у меня подозрение, что это будут просто бетонные кольца, закопанные в землю) должен быть подъезд ассенизационной машины для откачивания. Желательно вплотную. Поскольку вакуумная способность машины обратно пропорционально длине приёмной трубы. Если у Вас септик близко от дома, закапывать глубоко трубу не нужно. Если не очень близко (метров 8-10), то стоит заглубиться хотя-бы на 1-1,5 метра.
    2. Водопровод. От скважины (надеюсь, что у Вас есть кессон на глубине более 2-х метров) с уклоном в сторону скважины проложите Ф32. При этом в фундаментную плиту должен быть заложен футляр из канализационной трубы Ф110 с выходом наружу за фундамент не менее 1метра. В помещении дома футляр должен выступать не менее 50см. В дальнейшем, если Вы заложили Ф32 ниже глубины промерзания, греющего кабеля надо 2 метра. У меня промёрзло на выходе из плиты в дом. Кипяток помог (в футляр по трубе лил, хватило одного чайника). Но кабель уже купил и летом установлю.
    3. Электричество. У меня подземный кабель. В дом заведен тоже через футляр из канализационной трубы Ф50. Футляр, который заложите перед заливкой, тоже должен выступать за фундамент не менее 1 метра. Метсо выхода футляра (и не только электрического) должно соответствовать месту установки щитка (унитаза, вводно-распределительного узла водоснабжения)
    4. Если есть (даже гипотетическая) перспектива получения газа - заложите в стену футляр (труба Ф50 и запенить). В дальнейшем буде проще открыть его и запустить трубу.
    Теперь о "нунах".
    Дело хозяйское, но этот лозунг Вам придётся на несколько лет забыть и соблюдать СНиПы. В противном случае Вы получите перманентную занятость после основной работы по аварийному восстановлению элементов дома/коммуникаций/магистралей.
    PS Написанное мной - результат опыта (и печального в том числе).
  5. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Септик 5 метров от ворот на глубине 70см (верх).От выхода из под плиты до входа в септик примерно 4-4.5метра по улице. Ставить буду еврокубы с обкладкой или профлистом или шифером.
    траншея под воду на глубине около 120-130 см от нижней плоскости плиты. 3 метра под плитой+2метра по улице, поворот к скважине и +1метр до скважины. За подсказку по поводу футляра спасибо. Забыл. А нельзя просто трубу во вспененном полиэтилене оставить. обязательно футляр? трубу хочу обмотать кабелем подогрева, алюм лентой, вспененным полиэтиленом в несколько слоев и в землю.
    И за футляр по газу тоже спасибо. Об этом не подумал. Газ есть.
    В целом все так и сделано как пишет большинство форумчан здесь отписавшихся. Всех благодарю.
    Есть открытые вопросы по толщине плиты 20-25-30см?
    купил кабель связи полевой 274м.Из него хочу подогрев трубы сделать по мотивам этой темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242735/
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Если не хотите греть много трубы-закапывайте глубже и грейте выход в дом. ИМХО 130 см это мало для Новосиба. Потом пожалеете. Футляр лучше - в него и вода льётся и кабель греющий и "перетянуть" лопнувшее можно. У меня, к слову, куплен внутренний кабель (в трубу).
    Да, совсем забыл. Дренаж сделайте ДО заливки плиты. И выводы футляров 1 метр за дренаж. И обязательно обозначьте НЕВЫНИМАЕМЫМИ кольями. А то я накопался от души, поскольку метки строители переставляли (мешали они им, видите-ли:mad:). К септику вплотную машина подъедет? Делайте по максимуму удобно для подъезда бочки.
  7. Gert2
    Gert2
    Gert2
    Alexxx111 на клей или раствор планируете укладывать " донник"?
    Я тоже планирую домик 9х9 делать, ездил на завод, разговаривал с менеджерами и видел этот блок. Он у них называется эконом-блок. Цена конечно хорошая. Раньше невозможно было купить, сейчас полно на складе.
    Я планировал делать стенку 25 см, потом утеплять. Ну и видимо без колонн не обойтись при таком варианте.(может заблуждаюсь конечно, но по моему по устойчивости стенка не проходит при такой толщине. Кто что думает по этому поводу?)
  8. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Машина к септику вплотную подъедет.
    Насчет эконом блока-он у них по высоте варьируется около 60мм.Мне кажется клеем не получится подгонять и перевязку делать.
    Я хотел или в 2 слоя с перевязкой каждые полметра примерно или в 1 слой плюс половинка повдоль. не знаю пока. просто в 1 слой тонко имхо.
    А вы где строиться будете?
  9. Gert2
    Gert2
    Gert2
    Есть участок в Мочище. Завтра буду заливать ростверк по буронабивным сваям (технология тисэ).
    Размер фунамента 9х9, планирую 1 эт + мансарда.
    У меня соседи построили дом из пескоцементных блоков, за 3 месяца, вдвоём.
    Блок размером 390х190х188, толщина стены 19 см, потом утеплили пенопластом и сайдинг сверху. Блоки стоят 34р., куб 2500. Крепкие очень, но и тяжёлые. Я строить один буду, хотелось бы что то полегче. На сибит или бетолекс денег нет.
    Думаю может гараж сначала построить, посмотреть что получится. Вы блоки не купили ещё?
  10. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Просто я думал может нам вместе закупиться, вдруг от объема скидку дадут. не на заводе, а у посредника. нашел по 475 за поддон.
    Из тяжелых блоков не буду строиться. тяжело. дешевле донника (даже с учетом последующего оштукатуривания и отделки фасада) на мой взгляд не найти
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть...:)
    Для этого дома достаточно плиты в 100 мм. с ребрами жесткости в 200 мм.
    Утепление снизу, и половое отопление.
  13. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Могу ошибаться, но 100мм с ребрами 200 я боюсь закосячить. и вообще меня что то от ребер отговорили. сказали надо плиту без ребер 300 мм лить.
    Я хотел плиту 200 или 250 мм и утепление сверху внутри дома плюс стяжка и теплый пол
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexxx111, т. е. 200 или 250мм бетона, потом утеплитель, а потом опять бетон?
    А Вы бюджет на подобную плиту считали?
  15. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Да, именно так. 200-250мм бетона фундамент. потом 50-100мм эппс'а и 50-70мм стяжка под теплый пол.
    Считал, а что вас смутило?
