Начинаю супербюджетную стройку дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexxx111, 11.05.16.
  1. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Если общая толщина бетона, то ведь если утеплять плиту снизу то сверху то все равно ее выравнивать минимум 2-3-4 см, поскольку опыта в заливке фундамента нет то неровности будут
  2. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Опыта в заливке фундамента нет поэтому даже если утеплять плиту и закладывать трубу пола в фундамент то сверху плиту все равно ровнять придется. 2-4 см на 9 метров думаю будет перепад. да и греть 250 мм бетона что то как то...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    И сколько получилось? Я имею в виду именно стоимость плиты - материал (весь!), доставка...
    Смущает упоминание в названии темы слов "супербюджетная стройка".
  4. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Вы если знаете скажите лучше как сделать фундамент экономно с достаточной прочностью?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexxx111, Вам уже @Владимир Таллин, сказал. Осталось только зайти и почитать КАК это делается.
    Вы хотите знать как и что делать, но даже план своего дома не удосужились выложить.
    Вам задают вопросы, а Вы не отвечаете, а задаете встречные.
    Это ВЫ считали стоимость СВОЕГО фундамента. Вот и скажите сколько он будет стоить. Вся "супербюджетность" заключается в том, что Вы можете купить "эконом-блок"?
    А его утепление и отделка фасада и внутренней части - тоже проходят в разряд "супербюджетных" мероприятий?
  6. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Прошу прощения.
    Вот мои планы. Это внутренние размеры без учета толщины перегородок (будет кирпич скорей всего).Фундамент планирую 9 на 9 метров. Это если под эконом блок (стена 50 см).
    По фундаменту: угв на минус 35-40 см. Сверху насыпной грунт (песок).Лежит прям на старом грунте. Без геотекстиля. Утрамбован виброплощадкой с проливкой водой. Выровнен +-1см.
    Вес дома: блоки около 60 тонн, фундамент 20 кубов-50 тонн, крыша, перекрытия еще тонн 15, снеговая нагрузка хз сколько, пусть 200 кг на 1 кв. м. на 100 кв. м. крыши. Еще 20 тонн. Мебель, люди еще 5 тонн. Итого грубо 150 тонн.
    По песчаной подушке ничего менять не буду. Трубы на септик и воду закопаны. По периметру потом канавку прокопаю для отвода воды под фундамент.
    Сейчас надо собирать опалубку и вязать арматуру. Я не могу определиться с фундаментом. С конструктивом и немного с размерами. Помогите советом. Сейчас выложу фото.
  7. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
  8. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Планы это если стоять на дороге лицом к участку. север сверху чуть правее
  9. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Или может быть котельную до минимума урезать (оставить бойлер, насосную станцию, котел водогрейный и разводку теплого пола (какой нужен для этого размер помещения?),а газ потом при подключении в отдельную будку на улице сделать? Тогда размеры дома еще на полметра спокойно ужать можно. Что скажете?
    И по перекрытиям сразу вопрос: хочу делать из доски. Делают ли так: половину дома, допустим вдоль перекрывают а половину поперекс Т образной стыковкой?
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    @Alexxx111, без обид конечно, но стройка это не то занятие где нужно торопиться. Сырой план, непонимание с чего начать и как продолжать...Тем более в спешке можно таких дел натворить, что на исправление уйдет куча денег и не факт что хорошо получится.
  11. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Да ну, какие обиды. Делаю как могу, все на моей совести.
    Жду советов от грамотных людей
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexxx111, тогда для начала стоит хоть план нарисовать с учетом толщины стен. И не просто "толщина блока", но и сколько съест отделка. Это Вам не обои поклеить.
    И сразу все размеры поползут.
  13. Alexxx111
    Alexxx111
    Alexxx111
    Хорошо, нарисую и вечером покажу. Но если на словах, то фундамент планируется 9 на 9 метров. Размеры дома и помещений которые я показал 8 на 8 метров. стены по 0,5 метра наружние и полкирпича внутренние. Как то так.
