Помогите решить проблему с газовым котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем unvint, 11.05.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да откуда я знаю зачем?..кому то отверстие в стенке сверлить неохота - проще в наружной двери их сделать..кому трубу неудобно от котла до внешней стенки вести...кого то коаксиал на фасаде бесит...вариантов масса...я и говорил про раздельный дымоход 80х80..просто трубу забора не вести на наружнюю стенку а оборвать в помещении а приток сделать жалюзийкой...
  2. unvint
    unvint
    unvint
    Petrovich 32, oleg21au6, а вообще данный котел Buderus Logomax U072-35 предусматривает подключение к дымоходу? Просто читаю в их документации, везде написано: установка коаксиальных дымоходов по технологии "труба в трубе".
    У меня просто на котельню в кирпичной стене (труба на крышу идет) сделано два канала на по 140мм х 140мм каждый. Один под дымоход, а второй под вентиляцию.
    И все таки практикуется подключение которое предназначено к коаксиальным дымоходам в обычные домоходы (как атмосферники). Предусмотрено это производителем? Не завернут ли мне это дело газовщики?)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    предусматривает..но это обходится дороже чем стандартный коаксиал в стенку, потому как приходится сэндвич из нержи до конька крыши вести.
  4. unvint
    unvint
    unvint
    Т. е я по сути попадаю на метров 10 нержавейки и все?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А потом холодно и жалюзки скотчем наклеили...нет уж лучше сделать сразу чтоб не возвращаться на неприятности...
  6. unvint
    unvint
    unvint
    Ребят, так подскажите как правильно сделать то в итоге, чтобы про это забыть.
    Что мне для этого потребуется и практикуется ли такое, или это будет какой то "самодел" ?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильно и наименее затратно - коаксиал в наружную стенку..все остальные варианты описаны в инструкции на котел, но они более дорогие.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну от идиотов ничто не убережёт..:(...
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А Вы в каком холодном азиатском регионе проживать изволите? Геолокацию свою озвучьте, пожалуйста...
  10. unvint
    unvint
    unvint
    Московская область
    Также по данному котлу в ихней документации везде идет отапливаемая площадь до 260 кв. м, а на сайтах до 350. Хрен поймешь.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    35 кВт совсем недавно выпустили, вот корректоры и пропустили этот момент. В общем-то описание отличается не сильно, функции-то одинаковые.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По идее хватит котла мощностью 28-30 кВт.
    Но если Вам так хочется агрегат помощнее, то можете присмотреться к Термоне DUO 50T.A
  13. unvint
    unvint
    unvint
    Я решил остановиться на Buderus U072-35. Он турбо правда, поэтому все думаю как его в кирпичный дымоход завести 140ммх140мм, в инструкции вроде бы написано можно поднять вверх трубой не более 12 метров. Но это же гильзовать тогда надо. А приток воздуха с помещения.
    Кстати, а какой бойлер на 200л порекомендуете под данный котел и под мои квт ?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чем коаксиал в наружную стенку не устраивает?
    любой который Вам понравится..главное датчик бойлера будерусовский взять...а так боши недорогие получаются.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем в данном случае "сэндвич"? Канал дымохода внутри дома проходит.
    Если у Вас просто кирпичная шахта, то её в любом случае гильзовать надо, иначе разрушится со временем дымоход.
