Помогите решить проблему с газовым котлом
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем unvint, 11.05.16.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    Да, у меня кирпичная шахта.
    Не устраивает меня через стену на улицу, потому что это будет практически на крыльце.
  2. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    А через колено и в другую стену - никак?
    Нафиг этот гемор с гильзованием и пр. ?
  3. unvint
    unvint
    unvint
    А в чем там геморрой? Просто 2 канала то идут уже по проекту и готовы полностью в котельне. Обидно их не задействовать.
    Мне бы подошел buderus u052-28, но боюсь мне не хватит 28квт.
    Если общая отпливаемая площадь 270 кв. м, плюс планирую отдельно бойлер на 200л, к тому же у меня 120 кв м теплые полы и радиаторов 20шт
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один дымоход, второй - вытяжка. Без неё Вам газ не дадут.
  5. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Как в чем..? В гильзовании кирпичного канала. Вы отчетливо себе представляете этот процесс, надеюсь?
    А чтобы не было обидно, задействуйте как вытяжку, если сечения будет достаточно...
  6. unvint
    unvint
    unvint
    У меня там 4 канала идут. 1 канализация, вытяжка саунзлов и 2 канала под котельню (дымоход и вентиляция).
    А зачем гильзовать? Судя по описанию в документации котла, можно купить их трубу и просто вставить ее в данный канал, допускается до 12 метров. Вчера стрельнул лазерной рулеткой, расстояние от пола котельни до наивысшей точки трубы на крыше - 9,3 метра. При этом котел будет не на полу стоять, а висеть, т. е убираем минимум 2 метра, итого 7.3 метра от выхода трубы из котла и до окончания трубы на крыше.
    Насколько я понял из документации 7.3 метра вполне можно так сделать, допуск до 12 метров. Правда каждое колено забирает 2 метра. ПО моим расчетам получается 11-11.5 метров.
    Я где то не прав? Помогите разобраться, очень не хочу через стену выводить.
  7. unvint
    unvint
    unvint
    Так и есть. И хочется их и задействовать, не смотря на турбированный котел.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так и задействуйте. Под страшным словом "гильзовать" скрывается просто процесс последыввтельного засовывания метровых (как правило) участков труб в кирпичный дымоход
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    изучайте...
    http://kamingid.ru/gilzovanie-dumohoda
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Попробуйте "просто вставить" хотя бы 2-3 метра таких труб. Чтобы при этом стыки были герметичные. На словах-то все гладко, а на деле. Трубы-то не гутаперчивые...
  11. unvint
    unvint
    unvint
    Т. е проблема в этом будет да?
    А атмосферник 28 квт будет мало? Вчера лазерной рулеткой померил все отапливаемое помещение - вышло 264,5 кв метра.
    Просто одни говорят -25 не хватит, другие говорят что котел нагреет дом и все будет работать в половину мощности и 28квт будет выши крыши. У меня 1 этаж теплые полы 100кв м и еще в доме 1 и 2 этаж суммарно 21 радиатор. Также будет водонагреватель 200л. Как считаете?
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я думаю 28 даже мало. Но с учетом утепленности дома и бойлера пойдет...
  13. unvint
    unvint
    unvint
    Дом пока не утеплен. Газосиликатный блок D500 375мм, утеплить планирую только в следующем году. А бойлер будет на 200л, котел рассматриваю одноконтурный.
    Вот и приходится решать либо турбированный 35квт настенник выводить в дымоход (я замерил от пола 1 этажа до конька крыши 9,3м, минус котел не внизу же будет висеть, итого от котла до конька где то 7.3м) и покупать 8м трубы будерусовской и спать спокойно, или же брать атмосферник 28квт будерус и нет проблем, но вопрос хватит ли. Жить там планирую со след года постоянно).
