1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Разговаривал с строителями, они опасаются, что блок который на перемычке висит в воздухе плохо клеится с монолитом и отпадёт через какое то время.
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    это Вы про какой блок говорите? не пойму
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Зря опасаются, как бетон наберет прочность блок оторвать от него можно будет только с разрушением самого блока, место контакта по прочности превосходит сам блок, такая же ситуация и с клеевым стыком блоков. Пишу исходя из практики прошлогодней стройки.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Блок, который внешняя опалубка перемычки.
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    плиту срезали заподлицо с ребром жесткости плиты (болгаркой пропиливали до пустоты, потом отбойным молотком).все ровно получилось. но если сверху смотреть, то видно что плита заходит на 2-3 см на фундамент, но не опирается на него.
    1. может это не так уже страшно ?
    2. могу еще 2см ребра жесткости плиты срезать на 2см наискосок, тогда блоки не будут плиты касаться.
    3. вместо 3-х рядов красного кирпича, которым хотел вывести уровень с плитой -залить монолит на 2см выше уровня плиты, тогда тоже на плиту блоки опираться не будут.
    4. если монолитить, то ЭППС 50 ставить между плитой и монолитом?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем кирпич или монолит? Начинайте сразу блоком стену поднимать.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    нужно на 40мм фундамент под облицовку расширить. напомню- у нас блок ТК 51 + тех. зазор 1-2 см + облицовка
    Или вы имеете ввиду как то так? тогда эппс получается 3-4 см. растворный шов снизу первого блока сделать побольше на 1-2 см, чтоб второй блок не опирался на литу ?
  8. RESUL
    RESUL
    RESUL
    Проем в несущей стене под окно высотой 2,4 и шириной 2,5 сверху залит армопоясом, одновременно выполняющим роль и перемычки. Арматура над проемом d16 2 прутка сверху и 2снизу, связанные хомутами d6. Над проемом 2 этаж и опирание крыши. Стена ракушка 38 см. Вопрос: толщина данного армопояса-перемычки 16см достаточна для такого проема? Спасибо.
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @RESUL, хомуты с каким шагом установлены?
  10. RESUL
    RESUL
    RESUL
    25 см
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    не уверен, у меня конечно ТК но я кладу три перемычки на такой пролет, высота у них 220мм, суммарная ширина 360мм и армопояс будет отдельно, но у меня сверху плиты лягут и второй этаж
  12. RESUL
    RESUL
    RESUL
    Будет смысл над этим проемом долить сверху еще 15-20 см с арматурой длиной на 60-80 см больше проема?
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    сверху то на армопояс что ляжет? только крыша или второй этаж пойдет? или плиты короткими сторонами...
  14. RESUL
    RESUL
    RESUL
    Балки 200×50 ребром с шагом 40 см, второй этаж, сверху опять армопояс и крыша
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    не часто, хотя арматура у Вас там 16, но проем широкий, нужно ждать, что ответят специалисты которые умеют делать расчет. Или заказать такой расчет, пока нового чего не наворотили, спешка в Вашем случае точно не нужна.
