1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вам надо посчитать вес который ляжет на балку и от этого плясать
  2. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Парни, мужчины! Подскажите, подходит время класть перемычки оконные, как их закорячить на окна без крана? есть какая та приспособа, может кто миникран придумывал...
    Я бы вызвал кран обычный чтобы уложить, но бедапечаль в том что у меня окна на разных уровняъ заканчиваются и я не могуразом все перемычки положить, а вызывать кран из-за каждого окна накладно, и если полутораметровую перемучку я мож еще и закорячу один, но 2500 в одного никак, она килограмм 120 наверно весит, а из помошников ток жена, но она сама дай Бог 50кг весит =)
  3. Конст111
    Конст111
    Конст111
    При проектировании 1-этажного дома 90 м2 в Московской области архитекторы спрашивают, из какого материала хочу строить дом. Попытался разобраться с этим самостоятельно и завис... :) Помогите выбрать пирог стены. Доступны кирпич, керамические блоки и газосиликат. Вроде бы пишут, что хороша однородная стена. Другие говорят, что надо все равно керамоблок и газосиликат утеплять, чтобы тепло лучше держалось и точка росы была в утеплителе... Третьи пугают, что плитный утеплитель служит до 50 лет и потом надо его надо как-то менять, разбирая кирпичную облицовку. А засыпной утеплитель со временем разопрет облицовочную кладку :) Получается, с утеплителем проблемы и без него беда...
    Если перестраховаться, то по калькулятору теплотехнического расчета из доступных материалов (кирпич, керамический блок и газобетон) подходят такие варианты:
    1. полнотелый кирпич толщиной 250 мм + утеплитель паропроницаемый 120 мм + вентилируемый зазор + облицовочный кирпич.
    Сопротивление теплопередаче такой стены: 3.20 (м²•˚С)/Вт, толщина ростверка 550 мм
    2. керамический блок 380 мм + утеплитель паропроницаемый 100 мм + вентилируемый зазор + облицовочный кирпич.
    Сопротивление теплопередаче: 5.60 (м²•˚С)/Вт, толщина ростверка 630 мм
    3. газосиликат D600 300 мм + утеплитель паропроницаемый 50 мм + вентилируемый зазор + облицовочный кирпич.
    Сопротивление теплопередаче: 3,29 (м²•˚С)/Вт, толщина ростверка 500 мм
    Что из подобных вариантов целесообразнее и практичнее реализовать силами сторонней бригады? Чтобы сделать и забыть до конца жизни про такие вещи, как ремонт фасада, замена утеплителя, трещины в штукатурке... Чтобы было уверенно тепло... Прокомментируйте, пожалуйста варианты стен, их плюсы и минусы. Как мне сделать правильный выбор?
  4. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Подскажите, как обеспечить возможность подсыпки сыпучего утеплителя в стену, уже после окончания стройки, есть опасения что после усадки в верхней части стены будут пустоты.
    Холодный чердак. Четырехскатная кровля. Стена будет из полнотелого кирпича (38см)+засыпной утеплитель (5см)+облицовочный кирпич (12см).
    Чердачное перекрытие - пустотелые плиты.
    Возможно ли сконструировать кровлю таким образом, чтобы на чердаке был доступ к зазору между облицовкой и основной кладкой. Спасибо.
  5. Конст111
    Конст111
    Конст111
    В век айфонов правильных мнений должно быть не больше 1-го! Для 3-х материалов - кирпич, керамоблок и газосиликат по одному оптимальному варианту с указанием его плюсов и минусов. А вообще, для определенных условий эксплуатации должен быть единственный вариант. Много мнений видимо от безграмотности или от лукавства.
  6. Сергей-66
    Сергей-66
    Сергей-66
    Подскажите, при заливке перемычек над окнами какой толщины должен быть ЭППС (с наружней стороны) и можно ли заменить его минплитой? Толщина газоблока 400мм
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Конст111, все варианты живучие. Единственное в 3 варианте я бы все же сделал ГБ 400 мм, т. е. однородную стену без утеплителя.
    ИМХО:
    Без замен утеплителя? тогда вариант только однородных стен - почитайте про арболит, например.
    Не хотите штукатурку? тогда облицовочный кирпич, фиброцементный сайдинг, металлосайдинг...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху, за подшивкой софитов оставить зазор, в случае необходимости подсыпать утеплитель. Только ещё раз Посчитайте конструкцию стены, 50 мм утеплителя мало, минимум 100 мм желательно.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно при помощи полиспаста поднять попробовать. Сделать временные козлы сверху, за них цепляете верхний блок и спокойно, в одни руки поднимаете.
  11. Ksalpir
    Ksalpir
    Ksalpir
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Те же базальтовые связи.
  13. Конст111
    Конст111
    Конст111
    Вроде бы газ где-то недалеко есть, но зимой планирую бывать только наездами и если бы можно было обойтись электрическим отоплением, то было бы здорово...
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если дом не для постоянного проживания, так может тогда изначально смотреть в сторону каркасника? Раз рассматривание изначально утепление?
