1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Pronoober
    Pronoober
    Pronoober
    Самара
    прошу прощения, задам повторно вопрос, с некоторыми деталями... По Вашему мнению, исходя из характера и местоположения трещин, распирает те стены, где блок запилен под стропила, я правильно понял ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас стены, на которые опираются стропила, расходятся, вот трещина и пошла в углу вниз.
  3. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Прошу подсказать допустима ли опора перемычки ворот гаража-пристроя к дому на столб из газобетона шириной 350мм и толщиной 300мм? Между столбом и стены дома никакой привязки не будет (только шов из пластичного материала или запененный). Схематично так (столб слева):
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Чем лучше армировать керамзитобетонные блоки, сеткой или арматурой? Если сеткой, по углам накладывать сетку друг на друга?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Цитата из "Рекомендаций по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов":
    Цитата из каталога "Малоэтажные дома из ячеистых бетонов"
  6. Mot555
    Mot555
    Mot555
    Спасибо. С другой стороны строители уже выложили стену из газобетона. Допустимо выложить несущую тумбу из кирпича, при том что на другой стороне опора перемычки будет на газобетон или только увеличивать длину простенка до 600?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно и из кирпича сделать 380 мм. Можно и простенок из газобетона 600-800 мм. Вообще конструкция не особо устойчивая. Сюда же еще и ворота будут крепиться?
  8. Mot555
    Mot555
    Mot555
    ворота будут роллетные
  9. Mot555
    Mot555
    Mot555
    И еще, если делать из кирпича 380мм толщиной 250, то нужно ли какие то дополнительные меры предпринимать с учетом того что планируется железобетонная перегородка на основе несъемной опалубки из U-,блоков газобетона толщиной 300мм?
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Почему? Поясните.
    Допустим именно по этой висячей части пойдет перегородочная стена из ГБ 100х250х600 с перевязкой блоков в 300мм. Вес на данную точку провиса плиты - не более 200 кг \ м2. Плюс ничего не мешает положить над висячей частью как бы мостик под стену из пары уголков или двутавра\швеллера. Плюс анкеровка самой подвисшей плиты с рядом лежащими. Я почему-то на 100% уверен, что после того как положим ее и на провис встанут 2 человека (150-200 кг) она даже не шелохнется.
    Раствор мутота все-таки, ну видать придется на него класть.
  11. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    т. е. и под мауэрлатом нет ничего, кроме блоков? Производители газобетона же в своих альбомах показывают как надо делать этот узел, там армопояс должен быть.
    Dimastik25 прав, скорее всего рвет стропилами. Консультируйтесь в темах про крыши, как снять нагрузку с несущих стен. Самое простое - опереть стропила на центральную несущую стену, перед этим выполнив на ней армопояс, но у вас этой стены чего-то не видать...
    Если наверняка, то надо разобрать крышу и хотя бы отлить армопояс под мауэрлатом, попутно переделав стропильную систему в безраспорную
  12. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Тумба, хоть и из кирпича как-то не кажется надежной в данном случае. Я бы отлил колонну из ж\бетона рядом со столбиком из ГБ, перевязав столбик с колонной арматурой негладкой д6 мм, забитой в столбик, попутно - поверху столбика залить бетонную опорную площадку, покрывающую колонну и столбик.
  13. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    У вас ширина пролета - 2750 мм. Это много. У-блок 300 мм БЕЗ утепления позволит отлить перемычку 180х190 мм, макс нагрузка - 1,2 т\м. При закладывании утеплителя будет еще меньше. Если сверху ничего нет, кроме крыши из деревяшек - прокатит наверное (я не проектировщик), а так - надо что-то посерьезнее делать, пролет большой
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    потому что халтура, и этого достаточно.
    Ну да, но это не отменяет необходимости обратить тщательное внимание на этот узел и да, конечно, усилив основание и уменьшив нагрузку, можно не беспокоиться. Анкеровка не помешает трещинам, уголки или швеллер - другое дело, но радикально перегородка должна быть деревянной, металлической, панельной, щитовой - должна быть жёсткая конструкция, не боящаяся прогибов основания - газобетон и даже кирпич тут не пойдут,
    Зачем создавать себе даже намёк на возможные проблемы, если можно без них обойтись вообще.
    В крайнем случае даже не перегородку, а небольшую каркасную панель около 1 м ширины поставить в месте свеса плиты.
  15. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Спасибо за мнение, практика покажет. Если бы я везде устранял "даже намеки на возможные проблемы" - все еще наверное бы выставлял бы опалубку фундамента)
