1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    кладка на клей, перемычки и армопояс утеплены... наружняя отделка сайдинг или штукартурка, отопление - газ
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда сначала запускайте отопление, делайте внутреннюю отделку и по итогам 2-3 лет поймёте, устраивают Вас расходы на отопление или нет. Если нет, тогда можно будет посчитать, есть ли экономическая целесообразность в утеплении.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газ - магистральный? Если да, то под сайдинг утеплять стены не имеет смысла (про стены ведь был вопрос, а не про дом в целом?). Если под штукатурку (отделка типа "мокрый фасад"), и если делать всё по "правильным" технологиям, то есть смысл использовать утеплитель (ППС) в качестве демпфирующего слоя - мокрый фасад (правильно выполненный) по ППС обходится обычно не дороже, чем без ППС (дополнительные затраты на ППС, но экономия на других материалах), но "стоит" лучше. Конечно, если нет "отвращения" к пенопласту снаружи дома...
    А какой смысл ждать 2-3 года для оценки расходов на отопление? Я понимаю еще, для оценки комфортности проживания подождать пока блоки просохнут и просто свои впечатления от зимовки оценить...
    А экономическую целесообразность можно и без ожидания посчитать - через 2-3 года никаких новых данных, влияющих на неё, не появится.
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не годится профлист под мансарду. Обычная металлочерепица только за счет формы и конструкции стоИт лучше. С точки зрения герметичности фальцевая кровля вне конкуренции.
    Для скромненького дома и шифер пойдёт.
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Всё правильно! Может выясниться "неожиданно" потом что тратить 100-200-300 и более тысяч на утепление смысла никакого нет ибо платить меньше придётся за сезон тысяч на 10-20-30.
    Это не считая могущих добавиться проблем с этим утеплением.
    Вот и считайте надо оно вам или нет.
    Всё конечно надо считать - прежде чем принять решение и всё очень индивидуально.
    Но газ с его дешевизной трат на отопление (по крайней мере пока так) упрощает сейчас этот вопрос.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Через два-три года блок окончательно высохнет и будут видны реальные теплопотери дома, а не расчетные. Вот тогда уже можно будет посчитать, стоит ли утепление тех денег.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как из реальных теплопотерь дома потом выделить реальные, а не расчетные теплопотери через блок (через стены)?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Константин, к чему это все? Вы прекрасно понимаете что я имел в виду. При отоплении газом, после установления равновесной влажности блока, если стоимость отопления будет 2-3 тысячи рублей в месяц, то утепление стен даст дополнительную экономию 50-100 рублей в месяц. Утрированно конечно. Так стоит ли при таком расчете дополнительно клеить на стены 100 мм утеплителя? Если дом 10Х10, в два этажа, то площадь внешних стен ориентировочно будет составлять 240 м2 при толщине слоя в 100 мм, это 24 м3 пенопласта, плюс его доставка, плюс грибки из расчета 5 штук на м2. Плюс работы по его приклеиванию. Общую стоимость каждый посчитает сам. На стене из газобетона, при грамотной кладке, внешняя стена получается с минимальными перепадами, ничего там выравнивать не нужно, поэтому расход штукатурки будет минимальным. Да, если стены из другого материала, кирпич, КББ, ТК, то там стены конечно менее ровные получаются и в этом случае действительно, проще выровнять пенопластом, чем наносить тонны штукатурки. Но мы то обсуждаем вопрос по газобетоном дому.
  9. Олег_Сова
    Олег_Сова
    Олег_Сова
    ДЕНЬ ДОБРЫЙ.
    СТРОЮ ДОМ 8Х10 СТЕНЫ ВЫГНАЛИ ИЗ ПЕПЛОБЛОКА. СТЕНЫ В ПОЛ БЛОКА. ЩАЗ В ПРОЦЕССЕ АРМОПОЯС ВВЕРХНИЙ. ИНТЕРЕСУЕТ ВОПРОС ХОЧУ СДЕЛАТЬ МАНСАРДУ ТЕПЛУЮ. КАК СДЕЛАТЬ ФРОНТОН И ИЗ ЧЕГО. ДУМАЮ ТАК ЖЕ С ПЕПЛОБЛОКА НО БОЮСЬ НЕ ТЕЖЕЛОВАТО БУДЕТ. ФРОНТОНЫ ПО СТОРОНЕ 8 МЕТРОВ. ХОЧУ УСЛЫШАТЬ СОВЕТЫ ИЗ КОКОГО МАТЕРИАЛА МОЖНО ЕЩЕ СДЕЛАТЬ
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут вес фронтона? Если фундамент рассчитан на такую нагрузку, то стройте из блока, если нет, то делайте каркас.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это всё я понимаю. Не понимаю, зачем ждать 2-3 года? Не просохшие блоки добавят, абсолютно не критичные в данном случае, процентов максимум 10 - 15 к общим расходам на отопление. И невыгодность утепления будет "видна" уже после первой зимы. А с расчетом и зимы ждать незачем...
    Конечно, если не единственная цель - любой ценой (сегодняшней) немного меньше платить за отопление на пенсии.
    Я говорил не про проблемы с выравниванием. Просто, если разговор про оштукатуривание "по фирменной системе", то без демпфирующего слоя утеплителя нужно наносить дополнительные слои и особой экономии без утеплителя не получится. А если утепление "нахаляву", то почему бы и не утеплиться... (если нет антипатии к использованию синтетики).
    Другое дело, если оштукатуривать планируется по собственной или "соседской" системе, тогда может и будет экономия при отказе от утеплителя...
  12. irico
    irico
    irico
    Добрый день. 2 года назад купил коробку на ленте фундамента, коробка 9Х9, фундамент 0,4Х1,2 метра. Коробка из керамзитового блока, в полблока. Поставил внутренние перегородки в полкирпича на ленты, деревянное перекрытие, брус 150Х50 через 40 см. Надстроил мансардный этаж, так же в полблока, высота боковых стен 0,6 м, фронтальных 2,2 метра. Думаю утеплить минватой 50 мм и и обложить кирпичом, запас на фундаменте под него есть. Сделал черновую стяжку, 8-10 см на песке. Грунт очень сухой, на возвышенности, до воды метров даже не знаю сколько, копали 3 метра, воды не было. Внутренний стены собирался обшить гипсокартоном. НО вот меня начали смущать колебания деревянного перекрытия, если по ним прыгать) особенно в большой комнате, там пролет 4 метра. Сейчас думаю внутренние стены 1 этажа обложить кирпичом на ребро, первый кирпич плашмя, в большой комнате поставить колонны к стене в кирпич для опоры перекрытия, на эти колоны уложить профтрубу 8Х8 и такую же по кругу, все это сварить в потолочную решетку и на нее уже гипсокартон. Стены заштукатурить, между кирпичом на ребро и блоком проложить вспененную пленку с фальгой, для теплоизоляции. Как Вам такая авантюра?
    Цель иметь прочные внутренние стены, не люблю гипсокартон. Деревянное перекрытие подпереть профтрубой и решеткой, гипосокартноновый потолок не связывать с деревянным перекрытием.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Добрый, ребята, давно не заходил в тему. Первый дом построили своими бригадами в 2006 году в МО. Хотя в это время белорусы уже 5-и этажки с них давно сложили. Завод у них был в Забудова, мы тогда ещё удосужились получить книгу руководство заводское, которое выпускалось ещё там до ухода немцев. Так вот я никак не могу понять - зачем и каким в принципе может быть здравым применение по газобетону какого-либо другого утеплителя! Строите соответствующей толщины стену и не мучайте себя какими то дополнительными утеплениями... млин, это чисто российский "придумки". Немчина наоборот старалась уходить в этой технологии от этого. Плюс, экономически - это затратней в любом случае, я имею в виду добавление "слоя" утепления, нежели добавить лишних 5 сантимов по толщине... странно что это до сих пор обсуждается. Ровно как и расход при отоплении - в этих домах он минимален в большинстве своём. А там, где наблюдались какие-либо проблемы, либо очевидные косяки, либо очевидная экономия на тех или иных материалах вне стен. Сколько такие дома светили потом тепловизором - в основном это кровли и окна, ну больше окна, банально на них в конце почему-то экономили многие =) Отделка шла в основном штукатурками тогда с тонкослойной укладкой по синтетической серпянке и ничего, стоят лет 10 себе, правда смеси тогда были из РБ и качество ну просто поражало. Были самоделы, которые даже штукатурили потом собственно этим клеем, ну весит всё у них до сих пор... по мне тогда клей именно забудова был лучший, по мне потом он даже интересней того был, что шел потом с Можайска с итонга. Молодцы, на советь построили линию и смеси были реально качественные.
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Кстати, по поводу D400 - на моё имхо до 2х этажей включительно можно ставить смело коробки из блока такой плотности.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    для дома 10*10 площадь составит 200м2 (т.к. нужно вычесть же окна)
