1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите, через сколько дней, после заливки армопояса, можно класть плиты ПНО (около 1000кг плита, 16 плит) на пояс ?, бетон будем сами мешать .
  2. Конст111
    Конст111
    Конст111
    Пока не для постоянного, но пенсия все ближе... :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5-6 дней будет достаточно.
  4. Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Leonard__Ahunov
    Сам собираюсь армопояс лить под ПК-72-15 плиты перекрытия, недели 2 точно буду выстаивать., а то мало ли чего
  5. лёха1121
    лёха1121
    лёха1121
    Кострома
    ДВС всем (без свёртывания и без двигателя :)) Собираюсь строится через пару недель, год впитываю опыт (чужой), но со временем вопросов только больше. Дом планирую одноэтажный, 12300 мм на 10300 мм, из арболита, обязательно подвал, не цокольный этаж, а именно подвал - без заглубления. Для картохи, банок ну и насос. станцию планирую там разместить.
    на фотках - наброски, примерки.
    начну снизу вверх.
    1. грунт глина, сосед копал в прошлый год септик - 4 метра - всё глина. Я так понял, что глина основание хорошее (несущая способность), но крайне пучинистая штука. Поначалу планировал мзлф с утеплением отмостки - полную ленту дороговато и обьём работ большой (а руки у меня только 2 штуки), поэтому планировал мзлф. На ТИСЭ поглядывал косо - не нравилось название :), потом всё же углубился в тисэ, поглядел посмотрел, ну реально получается и быстро и дешевле, ощутимо дешевле. Полазил по форуму, почитал - много противников тисэ, при чём без оснований, конкретно никто не сказал - "фундамнт плохой, дом упадёт", только отвлёчённые разговоры - "ну зачем, не надо, имеет место быть, но всё равно не надо, да это совсем для других целей, да ну это всё не то что нужно!" Конкретно никто не может сказать что тисе - не жизнеспособный, из минусов я вижу только "куриные ножки" и как закрыть и утеплить цоколь. Понятно что нужно грамотно посчитать нагрузку на каждую сваю. Собственно вопрос - обьединять ростверком крыльцо и дом или разделить, и на опоры крыши крыльца, на столбы поставить винтовые регуляторы?
    2. Перекрытия деревянные. Лаги пола нужно опирать на ростверк или можно в блоке сделать пропил и опереть на блок? На ютубе вроде "м буд" говорил, что лаги нельзя опирать на блоки, правда там был вроде блок из керамзита.
    3. Стропила нельзя опирать на армопояс? Из армопояса выпустить шпильки, к ним прикрутить брус и на него уже опирать стропила?
    4. Кто нибудь делал или пользовал крыши как у меня на крыльце, есть какие нибудь засады в такой крыше? или лучше сделать зазор между крышами сантиметров 20-30?
    немного косноязычно - не серчайте.
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Не могу найти сетку 10*10 для кладки блоков ТК (чтоб раствор не проваливался) .Кто покупал-скиньте ссылку ?
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Имеет право на жизнь такой пирог перекрытия? выше пойду стены второго этажа из ТК 510.
    армопояс-стяжка с двумя нитками 12 арматуры
  8. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    нафиг она не нужна, делайте раствор нормальный, погуще и не надо его "втирать" в блоки, просто разравниваете без фанатизма, ничего не проваливается
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отличный вариант.
  10. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    @pavel000037, @pavel000037,
    кстати чтобы разорвать мостик холода и для удобства накладывания раствора я купил профиль металлический обыкновенный 20*40мм два куска по метру, кладу его на ТК один снаружи стены отступив гдето 5-7 см, другой снутри, накладываете раствор аккуратно между ними и с краев, профиль вытаскиваем, кладем ТК на раствор, пару ударов киянкой и проверяем уровень, все! элементарно, удобно!
  11. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Еще вопрос, как думаете если плиты перекрытия второго этажа (потолок первого) промазать битумной мастикой сверху, дабы уменьшить намокание от осадков да и так просто, для консервирования на зиму? есть мастика которая схватывается в смолу, или она вся полужидкая так и будет?
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Я в зиму швы покрывал мастикой с праймером от Технониколь (фото весеннее), ну как не старался, а швы текли, тут главней просверлить по отверстию в каждой пустоте в плитах, чтобы не разорвало .
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    швы то понятно, у вас вода через плиты протекала, бетон то как бы влагу пропускает, я вот думаю целиком сверху залить...
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня плиты после зимы, визуально, без изменений, стоит ли тогда покрывать всю площадь ?
  15. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Доброго дня обитателям!
    Хотел открыть новую тему "с чего начать дом 260 кв из КББ", но пока тут.
    В ожидании документов с регистрации читаю форумы, смотрю проекты.
    По этапам вижу так - получу документы, делаю геодезию (забыл сказать - Лен область, высокий УГВ).
    Параллельно (или лучше после геодезии?) заказываю проект. Пока присмотрел этот j-258-1p-bg.jpg j-258-1p-p1.gif
    Строить хочу из КББ.
    Типовой проект похоже купить не выйдет, ибо:
    1) хочу пристроить гараж на всю длину справа, на две машины (FILO),
    2) сразу по длинной стороне еще на два метра удлиннить, не хватает для всего... :) цокольный этаж решил бы вопрос, НО! высокий УГВ, да и судя по форуму 1,5 ляма в минус :(
    На фоне общих затрат корректировка проекта - мелочь. Делаешь-то один раз, навсегда...
    Дом поднять на 0,5 метра над участком (завести песок), чтобы не расползся - пятно застройки + 3 метра во все стороны обложить ФСками.
    Теперь вопросы к Гуру:
    в проекте фундамент - ленточный монолит, пойдет?
    теперь самое интересное - пирог. В смысле стена.
    Остановился на КББ. Кирпич не потяну, к ГСБ предубеждение.
    Неумело тыкая в СмартКалк, вроде 390 КББ + 150 минплита + вент зазор + фасадный кирпич
    - очень эффективно, в 1,6 раз эффективней нормы. Даже 300 КББ при прочих равных тоже.
    Даже (страшно сказать!) 200 КББ нормально.
    НО строить свой дом из 200 КББ - страшно, по крайней мере первый этаж.
    Да, перекрытия хочу монолит.
    За сезон думаю коробку + кровля (хоть временная), под усадку, на след год - окна, утепление, и пр и др.
    Что скажут завсегдатаи?
    Наверно, это проектант должен мне всё это рассказать/предложить/разубедить, но к нему
    с чем-то в голове надо идти.
