1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Слишком сложно и нет /мало пользы.
    Предпочтительнее, сделав арматурный каркас, залить изнутри монолитные стены из бетона/пескобетона (не обязательно высокой марки, и честных М150 будет достаточно), зато - всего одна операция, гарантированная прочность, полное отсутствие щелей, не нужны никакие колонны.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я же писал, что площадь ориентировочно. Тут сам принцип нужно понимать.
  3. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Уважаемые, может кто подскажет, на какой раствор лучше класть кирпичную кладку (соотношение песка, воды, цемента). Ещё много читала о том, что лучше использовать в растворе известь. Может с ней будет меньше высолов? Уж больно их много наблюдаю в последнее время.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладочный раствор обычно 1:3-1:4
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Для себя использовал следующее соотношение: Цемент-песок-вода-моющее средство 1-3,5-0,7-2пробки, прочность более чем достаточная (цоколь в 2 кирпича). Соотношение ЦПС влияет только на прочность раствора (меньше воды - выше прочность). Для уменьшения количества воды и придания эластичности добавляют пластификатор или моющее средство.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня. Подскажите, какое минимальное расстояние от двери на улицу до угла внутренней стены. Угол.png
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ровно такое, чтобы Вам удобно пользоваться было. Хоть заподлицо сделайте.
  8. EmAl32EmAl
    EmAl32EmAl
    EmAl32EmAl
    Добрый день. Не нашел ответа на свой вопрос в темах, прошу совета.
    Два этажа из пеноблока 300 мм. На втором этаже армопояс 250х250. Планируется холодный чердак, односкатная кровля. Длина ската 6 метров, угол 20 градусов, металлочерепица. Низ стропил опирается на балку перекрытия чердака, верх стропил на фронтон. Собственно вопрос: - под мауэрлат на фронтоне нужно лить армопояс, можно ли его заменить на три ряда кирпичной кладки в один кирпич, армированной кладочной сеткой ? Если можно, то шпильки для крепления мауэрлата как закрепить ?
  9. eckart
    eckart
    eckart
    Здравствуйте! Прошу совета.
    Исходные данные: планирую строительство двухэтажного дома с холодным чердаком 10х10 м.
    Территориально - Московская область, т. е. температура холодной пятидневки -28 °С.
    Газа не предвидеться, отопление электричество/дизель.
    Фундамент планирую монолитную плиту с верхним ростверком, т. к. высокий УГВ. Для уточнения конструктива плиты думаю по весне сделать геологию.
    Сам дом хочу сделать на монолитном каркасе, т. е. ж/б колонны 300х300 и монолитная плита перекрытия первого этажа.
    Стена из газосиликатного блока Д600 300 мм, пенополистирол ПСБ-35 200 мм и облицовка клинкером.
    Так вот, сам вопрос: какой толщины нужен ростверк? Нужно ли закладывать полку под утеплитель или нет? Если да, то какой толщины?
    Спасибо за внимание.
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Заподлицо тоже хорошо, вроде как и место не пропадает. Но опять же шторы некуда сдвигать.
    Может у кого из личного опыта комментарии есть?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  12. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Сейчас из двушки 2,1 НФ кладут вообще?
  13. sofronovev
    sofronovev
    sofronovev
    Оцените пожалуйста, стены керамзитобетон М50, наружные 300мм, внутряняя 1 этаж - 400мм, второй этаж весь 300мм. Армпояс над 1-ым этажом 300 (В) х250 (Ш), над средней стеной 300 (В) х400 (Ш), над вторым этажом 200 (В) х250 (Ш), над средней стеной 200 (В) х300 (Ш).
    Перекрытия будут по балкам.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где Вы такую пятидневку нашли? :ogo:
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Даже самый теплый керамзитобетонный блок с щелевыми пустотами М50 при плотности D800 даст на 300 мм стены R=1,07
    см.http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=72
    Это совсем ни в какие ворота не лезет.
