1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Зайдите в раздел Фундаменты, там есть закрепленная тема про Ваш тип фундамента.
  2. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Что теперь делать с домом и что будет дальше?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не думаю, что трещины от проблем фундамента - тогда бы они шли от нижних углов окон или от проблемных мест фундамента.
    У Вас они идут от мест опирания (стропил или лаг) к ближайшему узлу концентрации напряжения - месту опирания оконной/дверной перемычки. С моей точки зрения, армпояс бы от них спас (или сильно уменьшил бы и предотвратил раскрытие). Стены вдобавок еще достаточно длинные, деформационных швов не видно.
    За окончательным диагнозом и рецептами рекомендую обратиться к @Глеб Грин.
  4. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Благодарю высказавшихся...Печально стало как то...
  5. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    возможно это просто температурное расширение стен, т. к. армопояса нет то стене в ее самых тонких учасиках (два три ряда блоков), а в тонком месте не однородные материалы перемычка и ..., я бы неспешил волноваться, зафиксируйте трещены и вообще понаблюдайте за ними в течении времен года, скорее всего они больше ни когда не пойдут дальше, фундамент вроде мощьный, единственное посчитать бы площать опоры всех свай, несущюю способность грунта, вес дома, после этого убедиться что опирается дом правильно и есть как минимум 30%-й запас прочности у опирания, либо обратное, опирание мало фундамент движется, трещины растут. следующий ньюанс после расчета по грунту я бы просчитал прочность фундамента с вашим расстоянием между опор, конечно маловероятно, но возможно арматуры мало или бетон га...о, если все эти рассчеты будут в норме, то идут подвижки со стороны стропильной системы, хотя стропилка у вас вроде правильная без распора, но все же она из дерева, а дерево подвижней стены.
    Резюмэ: наблюдайте за трещинами, наклейте скотч, зашпаклюйте, наметьте риски до куда они дошли.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если промерять? Вы визуально сможете увидеть прогиб в несколько миллиметров?
  7. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Благодарю...Расчеты мне конечно не осилить...Но наблюдение организую...Спасибо!
  8. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Даже если промерять - то с чем сравнить? ...Спасибо Вам за участие!
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если имеется в виду внешний вид и защиту от дождя - то без проблем, если же речь о стене- то это «ни о чём» -его нужно на что-то крепить и всё равно герметизировать щели.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Достраивать конечно. Трещины обычное дело в шлако/керамзитоблочных домах. Если фундамент нормальный, то всё будет стоять.
    Вариант разбирать и переделывать по желанию и по возможности. Также и продажа после завершения строительства.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если бы был пояс или кладка была бы армирована, такие трещины не раскрылись бы. Остались бы на уровне волосяных. Неармированная протяженная каменная кладка всегда так или иначе трещит. У вас длина 15-17 м — одних температурных деформаций хватит для трещин, а шлакоблок еще усаживается при высыхании. Немного, на 0,3 мм/м, но для ваших стен этого более чем — 6 мм/17 м.
    Если это не подвижки фундамента, то уже появившиеся трещины будут в течение года слегка раскрываться-закрываться.
    Снаружи штукатурка по утеплителю, изнутри штукатурка по сетке (стальная 20х20) — внутренняя уже после подачи отопления. И забудете о проблеме.
    Если же окажется, что проблема в фундаменте, можно будет взамен отсутствующих армирования и "армопояса" снаружи стянуть дом стальным обручем (из троса или полосы) в уровне перемычек или чуть выше.
  12. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Благодарю! Крайне нужные и полезные ответы я прочитал. Спасибо форуму, а точнее небезучастным к проблемам других людям, имеющим опыт и готовым им поделиться!
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплять фундамент, отмостку. Закрывать тепловой контур. Исключить любые подвижки ленты фундамента от морозного пучения грунта.
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У @Teplo71, свайно-ростверковый фундамент. Зачем его утеплять? Да и отмостки нет у дома, и думаю пока не предвидится она. Если на фундаменте нет трещин, надо искать проблему в другом месте.
  15. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Утепление отмостки и ленты фундамента наверное не помешает? Полы по грунту к тому же выполнены. Ну и на глубину промерзания повлияем опять же...
