1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Отмостку честно глвлря хотел сделать одной из приоритетных задач на предстоящий строительный сезон. И вообще все, что связанное с водоотведением планирую осилить. 1. Отмостка. 2. Дренажная система. 3. Ливнесбор-отвод. Дабы минимизировать влияние фактора ненужной воды в грунте рядом с домом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глубоко сомневаюсь, что ростверк висит в воздухе. А если и висит, думаете, сваи не являются проводниками холода вниз, к основанию свай?
  3. 190880_n
    190880_n
    190880_n
    Здравствуйте! Скажите пожалуйстао какая должна быть толщина кирпичной кладки для Красноярского края?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Край" - понятие растяжимое, как и "должна"...:aga:, но если брать по СП 50.13330.2012, то для Красноярска стена из щелевого кирпича на обычном растворе получается толщиной примерно от метра с мелочью. А дальше - в зависимости от остального периметра, используемого энергоносителя,... Ну и личных заморочек. :)
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите, допустима ли такая кладка?
    Полуторный (силикатный кирпич) несколько рядов ложатся на ребро, а дальше лицевая ложковая кладка.
    Если допустимо, то надо-ли увеличивать количество связей, насколько помню на 1 кв. м. лицевой кладки предусматривается не менее 5 связей.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем такие сложности?
  7. ZSW_268
    ZSW_268
    ZSW_268
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ZSW_268, смысл применения того или иного материала, появится при решении общей задачи - строительства дома.
    Обычно, смотрим экономическую целесообразность в общем понимании затрат => стоимость работ/материалов, прогнозируем сроки\затраты - при эксплуатации.
    На мой взгляд - "каменная вата" более уместна при капитальном ремонте уже построенного дома, которому требуется снизить тепло потери стен.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Дело в том, что там где кирпич ложится на ребро будет либо клинкерная плитка, либо фигурная штукатурная отделка. Предполагается что клинкер и облицовочный кирпич должны быть в одной вертикальной плоскости.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну так сделайте вынос облицовки на пару сантиметров, заодно и вентзазор будет чуть шире, что полезно.
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вынос не нравится. Да и низ будет однозначно в отделке, скорее всего клинкерная плитка. Я так понимаю у меня два варианта: либо на ребро, либо уменьшать вентзазор. Вентзазор уменьшать не очень хочется, поэтому и рассматриваю вариант кладки кирпича на ребро.
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы сделал цоколь сразу окончательно готовым. Зачем оставлять работу на потом? Кроме того, при любом приклеивании отделки на цоколь есть риск её отклеивания.
    Я бы сделал цоколь из клинкерного кирпича у него ширина бывает не 120 а 100. При использовании над ним отделочного кирпича шириной 120 автоматически получается западающий цоколь, в таком случае и отлив не нужен.
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    За советы Спасибо, вот только вопрос был конкретный.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    аккуратно сделаете - всё будет нормально.
  15. dali2008
    dali2008
    dali2008
    Доброго времени суток) Прошу подсказать знающих, чем можно обработать свежие стены из ГБ снаружи для минимизации воздействия окружающей среды, если облицовка планируется не сразу (до года).
