1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По поводу маяков, загляните в мою третью тему, в подписи, к сожалению, флешка накрылась, а до компа далеко, фото не могу сейчас выложить.
    Песок ровнял сразу все комнаты, двухметровым правилом, потом раскладывал ЭППС, на легкое покачивание не обращал внимания, тем более, что у меня утеплитель в три слоя, со смещением слоев раскладывался.
    Маяки выставлял из профильной трубы, 20Х20, на шпильках. Крепил их сквозь утеплитель в плиту перекрытия.
  2. akulakoff85
    akulakoff85
    akulakoff85
    Добрый вечер, хотел задать вопрос мне клали газобетонные блоки без кельмы, а обычным мастерком (что нарушает технологию) чем это грозит и как можно исправить этот момент чтобы потом не вылезли неприятные моменты?/ Заранее спасибо IMG_1603.JPG
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Инструмент, при помощи которого производится кладка, к нарушению технологии в принципе отношения не имеет, каким то проще выполнять работы, каким то сложнее. Главное чтобы шов был минимальный, не было сквозных щелей между блоками.
  4. akulakoff85
    akulakoff85
    akulakoff85
    Я просто смотрел видео и везде пользуются кельмой и тут подумал что у меня не правильная кладка и поэтому у меня швы потом будут внутри плакать или это не так? Но снаружи я буду делать утеплитель пеноплекс 150 мм и внутри 50, далее под штукатурку и там и там! Надеюсь что после перепада температуры все будет впорядке...
  5. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Эээ... зачем утеплять? тем более и снаружи, и изнутри :ogo: Вы строите по проекту?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот тут то Вы и совершите ошибку значительно большую, на фоне которой, чем Вам наносили клей станет уже неважно. Использовать в качестве утеплителя ЭППС, а тем более, под штукатурку, не лучшая идея. Используйте для этого либо ПСБ-25Ф, либо фасадную минвату. Штукатурка должна быть не самомесный ЦПС, а паропроницаемой от системных производителей. Утепление изнутри не то что бессмысленно, но и вредно, не стоит этого делать.
  7. akulakoff85
    akulakoff85
    akulakoff85
    Спасибо большое за комментария! Получается можно просто отштукатурить прямо по газобетону? Просто я думаю не замёрзну я в нем зимой, толщина то 250! А если и утеплять минватой то сколько надо толщину и потом я так понимаю что потом нужно клеим и штукатурить и красить по нему? а пароизоляция уже не нужна, да по проекту, но он должен быть деревянным, но я передумал!
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Какой регион? Скорее всего замерзнете даже на юге :)
    В Поиске посмотрите утепление, как Дмитрий выше сказал
    Тут как хотите, хоть гжелью, хоть кирпичем обложить :)
  9. akulakoff85
    akulakoff85
    akulakoff85
    В Подмосковье) Спасибо вам большое за совет!
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Почитайте несколько тем по уже построенным домам в Вашем районе, думаю большинство вопросов отпадут и не спешите- был один шаг от ошибки :)
  11. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, дом из ГБ Д500 300мм, этого года постройки, снаружи пока без облицовки, внутри отделан гипсовой штукатуркой, отопление - водяной теплый пол на обоих этажах, крыша плоская, подмокают углы изнутри (от пола и до перекрытий, в каких-то углах побольше в каких-то поменьше), вопрос: в чем причина, стены еще сохнут или еще что-то?
    P. S. также конденсируется влага на окнах.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, повышенная влажность, дом еще не просох, а во вторых, тонкие стены, вот и получается, что углы промерзает. С влажностью бороться проветриванием, с углами чуть сложнее. Можно купить ГБ низкой плотности и обклеить им углы снаружи. Либо, общее утепление дома.
  13. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Спасибо за оперативный ответ, а с углами это не пройдет также как с общей влажностью? И насколько критично, жить до лета в этом доме ничего не утепляя в углах, а уж в следующем сезоне решить что-то с утеплением (скорее всего получается полностью утепляя все стены снаружи)?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @DEN2001, зимуйте так, без аврального утепления. Будете больше вентилировать, может и углы подсохнут. Если и не подсохнут, стенка за зиму не развалится.
  15. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Спасибо.
    Вариант Dimastik25 с утеплением углов единственно верный в данном случае? Спрашиваю, т. к. армопояса (изнутри) также влажные в некоторых помещениях, хотя заливались с прослойкой ГБ и ЭППСа.
