1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глеб Вам уже ответил, зиму перезимовать сможете, со стенами ничего не будет. В углах, локально, можно установить дополнительные обогреватели. У Вас изначально было ошибкой делать стены толщиной 300 мм. Но, есть одно но, возможно, после того, как стены просохнуть, влажность в доме упадет, то и сырость в углах пропадет, единственно, расходы на отопление могут быть чуть повышенные, по сравнению, если бы стены были толщиной 400 мм. Зимуйте и наблюдайте. По весне будет видно, если что, напишите по результатам, подскажет как побороть.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чтобы разбираться в деталях, нужны подробности - какая и какого газобетона прослойка, сколько именно ЭППС, какая толщина швов. Было бы полезно померить влажность и температуру в помещениях хотя бы китайским гигрометром и температуру стены в углах и на армпоясах пирометром.
    В доме желательно исключить работу газовых горелок, тепловых пушек и т. п. источников влаги.
    Регион-то хоть какой?
  3. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Dimastik25 Спасибо еще раз, конечно будем посмотреть как дело дальше пойдет, в ближайшее время переедем и посмотрим как это все будет выглядеть, также хочу попробовать поэкспериментировать, локально утеплить один или пару углов снаружи для сравнения. Просто от необходимости полного или частичного (по углам) утепления, конкретно в моем случае уже зависит вид облицовки (изначально, предполагалась облицовка в полкирпича, а если утеплять по кругу, то тут уже стоит продумать иные варианты (место под облицовку на цоколе 13 см).
    holy sp армопояс снаружи: ГБ Д500 (5см), ЭППС (5см), армированный пояс (20см), высота 20см. Кладка на раствор швы 8-10мм. Замеров влажности не делал, пока работает только теплый пол, температура в помещении 22-25 градусов. Регион Ижевск, Удмуртия.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Проблема в следующем. Имеется открытый неутепленный балкон, который находится над тплой жилой комнатой. Дом построен год назад, стены газобетон 400 мм, перекрытия из жб плит 160 мм. Так вот, с потолка этой жилой комнаты конденсат льется литрами. См. фото расположения.
    Понятно, что нужно утеплять пол балкона (закрытый утепленный балкон с остеклением делать пока не хочу). Планирю сделать это так:
    1. Запенить пустоты в жб плите перекрытия монтажной пеной через аккуратно просверленные отверстия диаметром не больше 6 мм
    2. К плите положить фольгоизол 3мм (остался от монтажа теплого пола), фольгой вниз. С нахлестом на стены и вниз на армопояс (см.фото)
    3. На фольгоизол положить 100 пп ЭППС, ЭППС закрепить.
    4. Сверху на ЭППС положить армированную полиэтиленовую пленку и так пока до конца зимы оставить.
    5. В теплое время года залить стяжку.
    Теперь вопросы:
    1. Достаточно ли толщины утепления? Какие вообще замечания по вышеприведенной схеме утепления?
    2. Может пена в пустотах жб плиты будет лишняя? Уйдет ее туда немало...
    3. Как утеплить торец плиты со стороны фасада?
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    1. Пустая трат сил, пены и времени.
    2. Нет смысла, единственное, демпферную ленту по периметру примыкания к гб все таки бы сделал.
    3. Нормально, можно заменить обычным псб-25 дешевле.
    4. Можно если валяется лишняя.
    5. Стяжку можно и сейчас залить.
    В целом технология обычно стяжки квартире/доме.
    По поводу фасада и торцы питы, у Вас там еще кирпичная кладка не утепленная, самое простое решение с данными условиями "мокрый фасад"
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Дом, конечно, получится холодноват для Удмуртии, но газом протопится. Электричеством будет накладно. Постарайтесь пока наладить вентиляцию, чтобы влага уходила на улицу.
  7. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Планирую строить дома из газобетона, пирог стены будет
    ГБ D400 375 + вент зазор + облицовочный кирпич.
    Вопрос перекрытие между этажами будет монолитное (150 квадратов по площади 15 см толщиной), вот мучают сомнения не тяжеловато ли перекрытие для D400.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @EJake, к тому, что сказал @Troer, добавлю. Ту часть плиты, что находится над входной дверью стОит утеплить и сверху, и снизу (и с торца, конечно). Толщина утеплителя такая же как и на чердаке.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Что мучится - считать надо.
    Перекрытие 150*0,15*3 (плотность бетона) = 67,5 тонн.
    Вес его распределится на периметр дома + минимум 1 внутреннюю несущую стену.
    Периметр 20+30=50 м. п., несущая стена, допустим, (по-минимуму) еще 10 п. м.
    На наружные стены допустим, опирание 200 мм (остальные 175 - опалубочный блок и утепление), на внутреннюю - 250 мм.
    Опирание на наружные стены 0,2*50=10 кв. м. Опирание на внутреннюю стену - 0,25*10 = 2,5 кв. м.
    Итого (в первом приближении) при равномерном опирании 67,5 тонн/12,5 кв. м. = 5,4 т/кв.м = 0,54 кг/кв.см
    Если у Вас газобетон вдруг B2,5, прочность на сжатие в кладке на клею будет 1 мпа это 10 кгс./кв.см
    Запас в 18 раз. Там, конечно, не совсем равномерно распределится нагрузка, нецентральное сжатие и т. п. но запаса в 18 раз должно хватить. Да и B2,0 хватит.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если раствор обычный, не "теплый", то скорее всего в итоге придется утепляться, т. к. сильно холодные будут "пласты" раствора в стенах, а там и конденсат... Была бы кладка на клей, то и по нормативам могли стены пройти, да и по комфорту нормально (и ничего не мокнет) даже при 250мм D600 на клее. Но то на клее...
  11. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Хотел изначально на клей, но нормальных рабочих (проверенных) на кладку с клеем не нашлось по разумной цене.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не сожалейте об этом. Выполните рекомендации Глеба, Дмитрия и Константина. Планируйте утепление стен. А если Вас напрягают мокрые углы, поставьте электрические конвекторы в углы.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Еще, для уменьшения проблем с мокнущими углами (и их последствий в виде плесени), старайтесь не ставить мебель (особенно шкафы) в углах вплотную к стенам (да и не в углах тоже) - оставляйте зазор хотя-бы сантиметров 5 для вентиляции. А по возможности, вообще не "заслоняйте" проблемные стены от ИК тепла внутренних, прогретых до комнатной температуры, поверхностей.
    Да и контролировать "процесс" в этом случае проще будет.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    можно снять заднюю стену шкафа, есть такой опыт.
  15. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    В квартире стена внешняя в 2.5 кирпича силикатных из розеток дует очень хорошо, возле одной наружней стены шкаф стоит, вещи от туда достаешь "ледяные", вот как так строить можно было.
    В чем может быть проблема? Цемент точно весь украли - стены отштукатурены ужасно, чуть тронь кусками все отваливается и один песок.
