1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Elvis77
    предложил бы другой вариант - монолитный каркас, заполнение 25 см керамическим полнотелым кирпичём, 10-15 см утепления минплитой и керамогранитная облицовка - лучше вашего варианта во всех отношениях - дом легче, прочность выше, внешний вид современней, практичней и быстрее в исполнении.
  2. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Спасибо
    Над монолитным каркасом думал. Если и заполнять, то смысл кирпичём-то? Любой говнобетон (пардон, пенобетон или керамзитобетон, ГСБ исключил). Кирпич еще и дороже.
    Керамогранит может и лучше, но мне по стилю не подходит, мне не надо современней, см. картинку.
    Старею, блин, на классику тянет. Всё меньше слушаю блюз, всё больше джаз... :)
  3. gleb2p
    gleb2p
    gleb2p
    Дайте совет, п-ста. После зимовки, (полтора этажа коробки без крыши и окон) появилась трещина по двум блоками возле угла коробки, там же залита подушка толщиной в пол блока с армированием под лаги перекрытия во всю длину стены, трещина идет по всему блоку. Блоки ютонг d500, клей их же. Вертикали стен коробки промерял нивелиром, все нормально. Сейчас положил сверху U блоки и залил бетоном с армированием по кругу коробки. Надеюсь фото поможет понять, Собираюсь положить еще 3 ряда блоков по периметру и залить еще один круг бетоном (под мауэрлат). Вопрос, можно ли делать фронтон из блоков (и далее конек класть на этот фронтон) над этой трещиной или лучше висячие стропила и фронтон из дерева? Спасибо. 2.jpg 3.jpg
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так именно потому, что и пенобетон и керамзитоблок материал для сараев, потому и кирпич (страховка от всех случайностей), для себя же строите.
    Да нету никакого смысла возиться с этим забором (полкирпича) и ради чего?
    Выберите керамогранит с рисунком кирпича или требуемым цветом, а что у вас там будет с утеплителем за кирпичной стеной и ещё какой кирпич попадётся и как его положат, будут отстрелы и высолы - оно вам это надо?
    Под кирпичный фасад нужно и строить из кирпича/пористых блоков и не связываться с утеплителем.
  5. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Про то, что КГ практичней - спору нет. Но такой дом с ним не получится.
    Чем еще можно фасад зафигарить?
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    у меня фундамент как у Вас зимовал, ток нагрузил я его посильнее, я просто думаю если второй этаж не успею в этом году, то может первый закрыть плитами и можно утеплитель разложить и сверху укрыть пленкой, и на первом этаже развести отопление и запустить на зиму, дабы начать внутренние черновые работы
  7. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Нашел клинкерную плитку, вроде проще чем кирпич, но надо на что-то крепить.
    В целях вент фасада что можно придумать, влагостойкий гипсокартон и по нему?
  8. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Поиск рулит
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    На вент-фасад нет смысла ставить толстый/тяжёлый материал, современный дом требует и современного дизайна (благо выбор есть - Смартсайдинг, фиброцементные панели, композитные панели, металл, стекло).
    Чисто классику и строить нужно как классику - кирпичная стена с кирпичной же облицовкой.
    Все попытки «соединить старое и новое» и к чему хорошему (при скудном бюджете) не приведут, а выполнение «как положено» никогда себя не окупит.
    Нормально она встанет только на кирпичную же стену.
  10. Elvis77
    Elvis77
    Elvis77
    Золотые слова! Дом не современный, классика!
    Лет 5-10 назад строил бы ZX1 или что-то из этого.
    Посмотрел панели с клинкерной плиткой и прочие заменители, по цене недалеко ушли от кирпича.
    Пошел думать.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Хочу в плитах перекрытий ПБ сделать лаз 800*800 .где лучше пропилить ? В одной плите или по половинке в двух плитах !
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Боковые грани и арматуру если ошибаюсь лучше не трогать, подождите ещеответов
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Ребята выручайте, можно продолжать строить после такой кладки?
    К моему большому сожалению не уследил.
  15. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Проблема в том что швы разные, есть даже 1 см, хотя клали на клей.
