1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    В том то и дело что потолком является крыша, потому что высокие окна. Вы советуете гнать стену из блоков на всю высоту 4.5м?
    Перегородки думал армировать струной 4мм каждые 5 рядов. И они еще будут анкериться в несущие стены...пойдет?
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Да. Думаю, это сильно упростит и конструкцию и отделку. Но тоньше 250 я бы и думать не стал ее строить.
    Не знаю. Интуитивно выглядит очень шатко. Если кто-то неудачно в нее воткнется - завалится эта конструкция нафиг. И еще кирпичем по кумполу прилетит. Высотой она какой будет? Тоже 4,5 метра?
  3. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Я вижу 2 варианта, либо под гипрок минваты запихать, с предварительным демонтажем и черновой штукатуркой швов под расшивку (правда расшить раствор это тот еще геморрой), либо как Вами и сказано выше- блоком доп. стенку выстраивать. Я за блок, но плотностью 300, вроде бы такой производится.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    D300 не производится (я не смог найти) 100мм. Бонолит от 200 мм, Аэрок 300 мм.
    D400 100 мм выпускалася, но в Кирове его тоже не вдруг найдут. Нужно, в принципе, не много ~ 22 куба на дом 10*10 в два этажа. По зимним питерским ценам не так много - 77 т. р. Но доставка...
    Минвата внутри мне совсем не нравится по экологическим соображениям, да и при минимальном воздухопропускании (практически неизбежном) сыреть под ней холодная стена будет, но... одно "но" минвату там проще найти.
    Навскидку стена 300 мм D500 на растворе + 100 мм D400 на клею даст R=2,5, что для Кирова терпимо.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я бы выложил изнутри на клей дополнительные стены из перегородочных блоков, толщиной 100мм и приклеил на них снятый с каркаса ГКЛ. Толстые швы на растворе в основной стене прикроются перегородочными блоками. Продувание и мосты холода через швы основной стены перекроются. Потери площади, по сравнению с тем, что было (имеется ввиду существующая отделка ГКЛ на каркасе) будут небольшими. Штукатурить не надо будет. Снятый с каркаса ГКЛ снова уйдет в дело.
    Ну а вставленный ЭППС между ГБ и кирпичной отделкой так и останется ненужным дорогим балластом. Этот случай еще раз убеждает меня в правильности своего выбора в пользу однородной стены.
  6. matlimka
    matlimka
    matlimka
    Киров
    Гипсокартон ничем не отделан только в одной комнате, но и в ней местами уже заштукатурено. В остальных стены уже готовы под обои. Увы.
    Блоки 300 но плотность не знаю. В принципе, в Кирове, конечно, холодно, но 300 мм газосиликата хватает, если все хорошо и по технологии. Соседи живут в голом газосиликате, хорошо заштукатуренном изнутри и утеплять дополнительно не планируют.
  7. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Тут дело не только в хорошо заштукатуренном изнутри, имеет большое значение толщина шва, выполнение перемычек, установленные окна, утепление кровли, полов- все в комплексе. У Вас необходим комплекс мер, попробуйте обратиться к конкретному опытному форумчанину, либо к специалисту по материалу, из которого выполнены стены, Глебу Грину например, дабы не выбирать из нескольких советов более правильный наугад.
  8. Cherkes09
    Cherkes09
    Cherkes09
    Нальчик
    Фундамент дал осадку и по наружной стене прошла трещина. Чем заполнить трещину?
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну да. Высота от 1,4м и до 4,5.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Смотрите. У Вас там два рядом расположенных дверных проема. Из-за них звукоизоляция между комнатами будет чуть лучше, чем никакой. Поэтому надеяться на звукоизолирующую функцию кирпича на ребре (который, впрочем, тоже не проходит по нормативам звукоизоляции) как-то наивно.
    И шкаф у стены тут не сильно поможет - ибо 4,5 метра высоты шкаф Вам не закроет никак.
    Второй момент - перегородка эта упирается в крышу. Щель, конечно, запените, но крыша чуток гуляет (прогиб за счет ветровых и снеговых нагрузок и т. п.) Стена Ваша сверху будет или не совсем плотно прилегать (что даст еще один канал распространения звука между комнатами), или испытывать переменные нагрузки (и без того обладая сомнительной устойчивостью).
    Не испытывайте судьбу. Сделайте нормальную устойчивую перегородку.
  11. Botos
    Botos
    Botos
    Доброго времени суток уважаемы форумчане.
    Подскажите пожалуйста, из керамзитоблоков 390х190х190 снаружи облицовка кирпичом, достаточно ли будет утепления пенопластом в 5см или лучше больше?
    Спасибо.
  12. Ser9781
    Ser9781
    Ser9781
    Подскажите пожалуйста, такой вариант строительства мансардой крыши имеет место жить? См. Приложение.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как владелец мансарды, скажу - стоит крепко подумать о её необходимости.
    Увеличить S дома, рациональнее чем лезть вверх.
    Если уж от мансарды никак не отказаться - на мой взгляд, планирование, отделка и оформление интерьера, должно отличатся от основного дома.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    в вашем случае нужно смотреть весь дом полностью, т. к. поставленный вопрос уже навевает мысль о строительной халтуре.
    5 см утеплителя требуют сверх-тщательного исполнения и высокого (утеплителя) качества.
  15. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Подскажите пожалуйста фундамент ленточный пятистенок дом из г. б один этаж возможно лисделать перекрытие пола под внутренние перегородки из плит, а остальное пространство балками пролет 4.5м
