1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    таджикстрой? Разбирать то вряд ли будешь. Шлифовать в ноль и продолжить.
  2. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Почти 17 кб. м. даже не знаю что с этим делать.
    Т. е. последний ряд (четвёртый) проходим штрабовкой до "0" и пошли дальше строить?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Да, отбить в ноль уровнем, и по нижнему уровню теркой все подравнять. Просто получили мосты холода из клея, теплопотери...
  4. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ой ну да ладно Вам прям МОСТЫ, прям как будто этот МОСТ полблока по толщине, другое дело, можно ли клей класть таким слоем? Это же не раствор, несущая способность у него нормальная при таком слое?
    Если нормальная то шлифануть верхний ряд по уровню и вперед нормально докладывать, все будет хорошо!
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    вроде там цемент должен быть же.
    мой клей
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Вот тут не подскажу, но про МОСТ холода не думайте, это ерунда на фоне объема кладки
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Котофей 1985, насколько я понимаю, прочность клея выше, чем у газобетона, поэтому здесь проблем нет.
    Просто перерасход материала и мостики холода. Они, естесственно, не критичные, но они есть.
    Страшного ничего нет, как я и написал выше, вывел бы в ноль и строил дальше.
    Рабочих бы оштрафовал.
  8. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    то уж точно
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Dimastik25, подскажите по обвязочному поясу. Глеб Грин в одной из своих тем говорил, что не обязательно делать армпояс в том виде, как его обычно делают, хватит 2 прута арматуры диаметром 8мм. Вот тут я не совсем понял, обвязочный пояс нужно делать только по всем несущим стенам (внутренние и наружние) или также и по перегородкам (толщина 100 и 200мм)?
    Планируется дом по типу Z10 из ГББ, перекрытия по балкам, крыша вальмового типа.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Dimastik25, Подскажите, чем лучше от продувания затирать швы кладки ГБ с наружной стороны дома, отделка стены лицевой кирпич с зазором, клей для ГБ подойдёт ?, сейчас стена сложена без затирки швов - для контроля кладки, блок, перед кладкой, отстоялся почти год .
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вплоть до обрушения плиты. Если же пропил был заранее предусмотрен (по проекту) то без разницы.
    На свой страх и риск - разумеется лучше в 2-х (меньшая часть плиты разрушается)
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня люк в подвал 800х800, на форуме рассоветовали ! резать плиту (у меня ПК), в результате делал так
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    дело в том, что плиты уже лежат, а лаз нужен. Значит остается рисковать)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У клея для ГБ низкая паропроницаемость, лучше использовать СТ24.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обвязочный пояс делается только по несущим стенам, на перегородки его не следует заводить.
