1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Botos
    Botos
    Botos
    Газом
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. Ответ в вопросе ;) Делаете фронтоны из пено (газо) блока - значит 2 отдельные мон. балки. Да, можно из полнотелого кирпича в два ряда. Главное чтоб кирпич был не ниже М100 и выше.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, обязательно кольцевой, замкнутый. Все остальное, это не армпояс, а либо ж/б балка, либо кирпичная кладка.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no::no::no:
    Специально даете вредные советы? Чем Вас спрашивающий обидел, что Вы ему такое советуете?
  5. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Т. е. получается что фронтоны будут выкладываться на армопояс?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда стройте стену 400 мм из газобетона D400, с классом прочности не ниже В2.0. Сумма теплопотерь через стены на фоне всего дома не так уж и велика, порядка 20-15% от общих теплопотерь дома, включая вентиляцию и канализацию. Лучше тот утеплитель, который планировался на стены, уложить дополнительно на чердачное перекрытие, получите большую экономию, чем утеплив им стены. Да еще и на работе с экономите. К утеплению дома нужно подходить комплексно, не только стены, но и окна, двери, чердак, подпол. При отоплении магистральным газом, утеплив стены, получите экономию в 500 рублей в месяц, в лучшем случае.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Армпояс только не не всю ширину стены делайте, в Вашем случае, для гаража, будет достаточно сечения бетона 50Х100 с двумя нитками арматуры d8.
  8. kirillmesyats
    kirillmesyats
    kirillmesyats
    Это получается 5 см высота всего лишь? Я читал что не меньше чем 250 на 250. И каркас из 4 прутов. А к плоскому каркасу в армопояс такой толщины шпильку проблемно будет закрепить. А так проволокой присобачил к верхней и нижней поперечине и все ок. Может я и ошибаюсь конечно. Толщину стены планировал 25 см.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можете и 250Х250 сделать, будет с огромным, не нужным запасом. Шпилька крепится на забивной анкер, он как раз длинной 40-50 мм, в зависимости от диаметра.
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Где Вы увидели вредные советы? Или Ваше мнение монолитить по контору одноэтажное строение, перекрытие и покрытие которого будут деревянные конструкции?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы действительно считаете, что армпояс в зданиях из мелкоштучных материалов не нужен?
  12. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я не писал, что не нужен армопояс. Так же считаю, что данный вопрос - можно решить несколькими способами. Считаю, что не обоснованно высказывать упрек в адрес человека о его мнении - это по крайней мере не этично.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Ваше мнение ошибочно, предлагаете тоже промолчать и не поправить? Армпояс, это как обруч для деревянной бочки, не дает при возникновении условий трещинообразования трещинам раскрываться. И с этим может справиться только бетонный, замкнутый, армированный пояс. Кирпичная кладка не справится в этих условиях. А перекрытия и крышу можно уложить на стены и без армпояса, и кирпичная кладка там не нужна.
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    При армировании кладки штучных материалов % образовании трещины очень мал. Армопояс в большинстве случаев делается от смятия кладки ж/б плитами перекрытия. Поправить, а не писать, что человек дает "вредные советы" с вашей точки зрения.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, какой материал кладки несущих стен может быть смят ж/б плитами перекрытия (при их "нормальной" укладке)?:faq:
