1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, регион строительства и чем планируется отопление?
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Я конечно не специалист, но Вы не путаете термин "напуск" с термином "свес"?
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Напуск на плиту - это дело очень ответственное.
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. регион строительства какой?
  5. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Московская область, Воскресенский район.
    В данный момент - электричеством, потом - газом.
  6. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Под напуском имел в виду свес внутрь, т. е. на плиту.
  7. house2018
    house2018
    house2018
    Россия, Калужская область
    Всем доброго вечера
    Необходим совет по выбору материалов на стену.
    Вводная информация:
    - фундамент лента 30 см;
    - перекрытие первого этажа - плиты;
    - дом в 1,5 этажа с мансардой;
    - отапливать будем газом;
    - Калужская обл.
    Предпологаемый пирог стены:
    - керамзитбетонный блок 200 мм;
    - каменная вата 100-150 мм;
    - влаго-, ветрозащита;
    - вентзазор 50 мм;
    - вентфасад (предварительно фиброцемент).
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=111&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=27&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557
    Ниже опишу почему именно такой пирог. Верны ли мои посылки?:
    - керамзитбетон хорошо, так как прочно, долглвечно, надежно; стена выдержит и нагрузки внутри дома и снаружи (вет система);
    - эноргоэффективность блоков не так важна при внешнем утеплении каменной ватой.
    Несколько диллем:
    - насколько приемлемо применять в моем варианте пустотный блок (м75, плотность 1000)? (планирую взять блоки чебоксарского завода)
    - целесообразно ли увеличивать толщину утеплителя со 100 мм до 150 мм?
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    По утеплению достаточна.
    Конструкция от наружного к внутреннему
    1) Облицовочный кирпич - 120 мм;
    2) Вент зазор - 20 мм;
    3) YTONG - 375 мм.
    Решение вопроса крепление облицовочного кирпича: в швы кладки установить арматуру. На арматуры приваривать уголки.
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    1) Утепление проходит с утеплителем 150 мм;
    2) Несущая стена в 0,5 блока возможно сделать, но необходимо сделать расчеты на устойчивость и смятие кладки (без расчетов - армопояс 100%);
    3) вентзазор сократить до 40 мм.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Mihalych7,
    Либо, немного дополню, сначала поднимаются стены из газобетона, закрывается тепловой контур, включается отопление, и через пару сезонов облицовка без вент зазора. К этому времени блок уже высохнет, Влагонакопления в стене можно не бояться. Связи все же лучше использовать нержавеющие, либо базальтовые. Забивать в блок под углом, по месту.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Лучше заменить керамзитоблок на кирпич (прочность выше, крепление проще, стена будет устойчивей (25см)
    Утеплитель 15 см почувствуется при -25° и ниже.
  12. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Dimastik25, INKO_AOW,
    спасибо за советы.
    Если вместо Ytong класть старо-купавенский Бонолит (D400, В2-2,5) - хуже не будет?
    И хотел все же уточнить, действительно ли можно делать свес блока внутрь на плиту не более 1/4 блока? Если так, то блок шириной 37,5 см (35 тоже) не подходит, и остается только рассматривать вариант с блоком 30 см и утеплителем.
    Что скажете?
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Для себя, свес блока, так бы не делал
    Вариант
    По теплотехнике проходит 50 мм - утеплителя для фасадов(λБ Вт/(м°С)=0.41) + тонкостенная штукатурка
    R0пр>R0норм (3.11>2.99) конструкция соответствует требованиям по теплопередаче
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и Бонолит, разницы особой нет. На перекрытие не нужно стены опирать. Ни к чему им лишняя нагрузка. А уж тем более 1/4 блока. Как вариант можно рассмотреть заливку армированный консоли вокруг плит перекрытия с выносом ее наружу.
  15. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Тогда получается следующее:
    Лента шириной 35см - на нее помещается газоблок шириной 30см (без "свеса" на плиту перекрытия) и 5см утеплитель. На облицовочный кирпич и вентзазор места не остается. Для решения этой проблемы заливается армированная консоль вокруг плит перекрытия с выносом наружу.
    Армированная консоль - как ни крути, это дополнительные финансовые траты.
    Чем опасен вынос части блока на плиту - речь идет о 6-9 см (6 при блоке 30см, 9 - при блоке 37,5)? Ведь все равно нагрузка распределяется в основном на ленту фундамента. Или я не прав?
