1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто не заполнять раствором шов на ширину свеса. А чтобы раствор не растекался, проложить под свес ленту из легко сминаемого материала (пенополиэтилен, легкий пенопласт...).
    Но Вам это скорее всего и не нужно - можно и на плиты (в пролете) блоки немного опереть. Ну, для большего спокойствия, можете выложить здесь для критики конкретную конструкцию опирания с реальными размерами, материалами и нагрузками от вышележащих конструкций (вдруг у Вас там тонн по десять на погонный метр стены придется...:)).
    И не в очень теплых регионах 40см газобетона проходят по требованиям СП (при соблюдении прочих требований, без которых и с метром утеплителя "не проходит"). Для средней полосы России допустимая по теплотехническим требованиям толщина стены начинается примерно от 300мм ГБ D500. А дальше уже идут нюансы конкретного дома и стоимости энергоносителей. С магистральным газом дальнейшее утолщение/утепление стен окупается на экономии газ слишком долго. Хотя, некоторые готовы и сто лет "ждать" возврата вложенных денег - зато внуки будут на отоплении экономить...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, лучше (проще) все стены сделать 120-150мм с двухслойным армированием. Тогда на стены (без утепления и отделки) уйдет тысяч сто (с опалубкой и прочими расходами) и дней сорок работы в одно лицо не особо напрягаясь. Потом ещё останется фанера от опалубки, бетономешалка, вибратор...
    Ну, это если хочется именно монолит с утеплением.
  3. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Ещё раз скажу быстро у меня не получится буду делать постепенно. Вот сижу моделирую разные виды постройки, с целью удешевления постройки. И очень важно чтоб можно было делать постепенно. Да холодно у нас в любом случае утепление минимум 150мм минвата или ппс., а то и 200мм. Смещение стены не учел тут да косяк. А если можно каркас сделать железобетонными балками и столбами 150 на 150мм с заполнением в пол кирпича? Грунт суглинок с 95 процентов содержания песка. Можно сказать песчаный суглинок. УГВ 2 метра. На площади застройки подушка в 700мм пгс., котлован рыл до гравия 500мм.
  4. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Не многовато получится...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так это и предлагал, Но обычно меньше 20/20 не делают - их и потребуется меньше, чем 15/15. Но смотреть по ширине пролёта. Перегородки в 0,5 кирпича - стандартный вариант, а в случае маленьких комнат можно и на ребро.
  6. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    А внешние стеный тоже можно в пол кирпича? Ну по каркасу самый большой пролет 3125мм 8 раз и 2500мм 6раз
  7. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Сверху будет обычная крыша 60 кв. м (Профлист) угол наклона 16 градусов. Нагрузка будет не большая на каркас. Плюс парусность менимальная. Ветра у нас тоже бывают не хилые...
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Посидел, почитал - у вас в добавок вечномерзлые грунты?
    прикинул расчет на фундамент: Утепление контура дома в 120 мм ЭППС, если даже делать полы по грунты - глубина заложения фундамента не менее 1,33 м - (без учета свай).
    Вы в этом доме собираетесь жить один и весь год?
    Утепление стен:
    1 вариант: бетон - 50 мм; 130 мм ЭППС(λ Б=0,032); конструкция фасада
    2 вариант: бетон - 50 мм; 160 мм Каменная вата(λ Б=0,04); конструкция фасада
    Тут как не крути стена бетона 50 мм и стена 0,5 кирпича - на мой взгляд не устойчивы. Если скините более менее нормальный план с размерами можно сделать расчет на устойчивость стены в 0,5 кирпича.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для тонких наружных стен ограничение по высоте, но если усилить металлом, то 3/3 м выдержит.
    Но это если специально задаться целью сделать стены минимальной толщины. Обычно (наружные стены) 20-25 см.
  10. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    По части промерзания у нас конечно грунт хорошо промерзает. Но он не вечно мерзлый. Темпер с середины Ноября и до середине Февраля строго держится в районе дня 15-20гр. ночь 25-35гр. У меня сто процентов будет фундамент НЗЛФ, у нас так строят 90 процентов во всем городе. С верху сыпят подушку 200мм не капая котлован. Да будут жить, 2-3 чел. круглый год. Про анализировав что утепление нужно любому виду домов. Задался идеей найти самый дешевый вариант. А утеплить 150мм или 200мм...
    План свободной планировки. Уже внутри разберемся что и как где удобно расположить. Я надеюсь такие планы пойдут?
  11. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Было бы не плохо расчет на устойчивость. Как бы план интересен в плане бюджета. В принципе столбов в 150 на 150 мм думаю достаточно и балки каркаса от крыши нагрузки большой не дадут...
  12. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    СП 15.13330.2012 - Расчет на устойчивость п. п. 9.16 - 9.20.
    Из таблицы 27 (п. 9.5) определяем группу кладки - I. Из таблицы 29 находим β = 25. Т. к. стена не закреплена в верхнем сечении, нужно снизить значение β на 30% (согласно п. 9.20), т. е. β = 17.5.
    Находим коэффициенты k из таблицы 30:
    k = 1,72 - для стены, не несущей нагрузки при ее толщине 12 см;
    Окончательно β = 1,72*17,5 = 30,1.
    Найдем отношение высоты перегородки к толщине: H/h = 2,1/0,12 = 17,5 < 30,1 - условие выполняется.
    Необходимо также проверить условие, изложенное в п. 9.19:
    Н + L = 2,1 + 2*2,1 = 6,3 м < 3kβh = 3*1,72*30,1*0,12 = 18,6 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.
    В расчете не учитывается наличие проемов и ветровой нагрузки - если ввести коэф. проемов - думаю стена будет не устойчивой.
    Идея экономии на материалах заманчивая штука. Учитывая регион строительства, и человеческий фактор (100% растворный шов где то будет не герметичен (даже при 100-200 мм утеплителя)-будет где то дуть, а вы сами говорили - ветра у вас хорошие) Рекомендую вам не экономить на жизни, а делать нормальные стены из кирпича, газобетона толщиной не менее рекомендуемых фирм изготовителей на несущие стены.
  13. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Спасибо за пояснения.
    Последую вашему совету - во вложении конструкция опирания, как должно было быть. По факту - лента, как уже писал, не 40см, а 35см.
    1. Лента фундамента из бетона М: 300
    2. Перекрытие фундамента - плиты ПК48.15 (12)-8т
    3. Обкладка торцов плит - обычный керамический одинарный полнотелый кирпич.
    4. Утеплитель торцов плит и стен - ЭППС, 5мм.
    5. Блоки стены - Бонолит, D400, В2.
    6. Планируется два этажа, перекрытие между 1-м и 2-м этажами также плитами ПК.
    Буду благодарен любым комментариям и критике.
  14. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Botos, что бы ни кого не просить посчитать скачайте себе прогу Теремок, она бесплатная и простая
  15. Eddyy
    Eddyy
    Eddyy
    Биробиджан
    Огромнишие спасибо. Буду думать дальше ...)
