1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Покритикуйте пожалуйста такую раскладку стены. Смущает итоговый свес относительно фундаментной плиты в 7 см.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально, кирпичная кладка в 10 рядов перераспределить нагрузку.
  3. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25
    А что по моему вопросу скажите?
    Хочу в плитах перекрытий ПБ сделать лаз 800*800 .где лучше пропилить ? В одной плите или по половинке в двух плитах !
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    плиты какой ширины?
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    1,5 м
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Лучше вместо одной плиты залить монолитный участок. Если плиты уже лежат - вырез лучше делать в одной, но сначала подумать какая будет нагрузка на перекрытие в этом месте и чем перекрытие будет эту нагрузку держать,
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Павел, по большому счету, прорезая такую плату, Вы сильно ослабляете её несущую способность. Поэтому все на свой страх и риск. У себя прорезал такую плиту, проём по ширине на три пустоты. Но у меня плита по длинной стороне заведена на фундамент. Есть плиты с готовыми проёмами, но там и армирование соответствующее.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    @Dimastik25, Здравствуйте. Дмитрий, а как вы будете откосы в проемах окон делать своего дома? С утеплением или без? Может есть где-то схема?) Почему-то снаружи уже охота закрыть откосы чем-нибудь, чтобы пена не желтела и не разрушалась на солнышке.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так наклейте четверти снаружи из ГБ.
  12. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    потом ведь это отверстие нужно каким то металлом (уголком) толстым обварить вокруг- может тогда прочность плит восстановится?
  13. Валдай_Як
    Валдай_Як
    Валдай_Як
    Здравствуйте! Необходимо посчитать количество керамоблоков для строительства 14,3НФ. Размер блока 510 на 25 мм- правильно ли я понимаю, что, допустим, в стене протяженностью 5 метров помещается 20 таких блоков или же стык- паз-гребень добавит еще около 1см или 0,5 см каждому блоку?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даже если к этой рамке из уголка приварить выпуски арматуры, сильно прочность не повысится, так как уголок будет работать на изгиб, что, как понимаете, значительно хуже, чем на работа на растяжение.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Здравствуйте.
    Подскажите ответ на вопрос:
    газобетон, дом 2 этажа, на 1-м этаже окно шириной 2 метра, стена фронтонная, конек на неё не опирается (стена самонесущая). Перемычка над окном из металлических уголков (2-е штуки)- какой уголок использовать?
    Спасибо.
