1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    Вот смотрите, частные дома, построенные 15-20 лет назад они все без внешнего утеплителя. Утепляются ведь как то изнутри. Стены у них просто оштукатурены и покрашены. В то время было просто печное отопление. Это сейчас появились котлы, аллюминиевые радиаторы и прочее. Я вначале буду строить баню из керамзита. Комната отдыха вероятно будет отапливаться э/конвекторами, а парная печкой. Печь топится и дверь можно приоткрывать в комнату отдыха. Комбинированное отопление.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Сможете привести пример внутреннего утепления тех домов? Штукатурка и обои не утеплитель. Разве что ковры на стенах. :aga:
  3. Wilfor12
    Wilfor12
    Wilfor12
    За счёт печного отопления. Раньше кроме печей ничего и не было Кстати штукатурка держит тепло, на утеплитель не потянет конечно, но на пару градусов в доме точно будет теплее.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лестничный марш и площадку можно утеплить снизу. Мостик холода конечно будет, но не критичный, так как в подвале температура все равно будет плюсовой.
  5. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    Доброго времени суток!
    Можно ли опирать балку перекрытия (она же затяжка) на армопояс без применения мауэрлата?
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Опирать можно. Другое дело в целесообразности принятия такого решения. И как обеспечить жесткий узел крепления балки со стеной и жесткую конструкцию стропильной системы - не боитесь, что крыша "улетит в далекие края":aga: Назначение мауэрлата – распределение сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены, второе предназначение, это привязка крыши к стенам дома.
  7. FLINT88
    FLINT88
    FLINT88
    так же как крепят мауэрлат через шпильку, например, замоноличенную в пояс? :)
    армопояс не сможет выполнять функции по распределению сосредоточенной нагрузки?
    балка по расчету - 100х200
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Думаю если это было правильно - люди давно его начали применять. Если есть большое желание применить его без расчета - то только на свой страх и риск. Обеспечить устойчивость в горизонтальной плоскости можно - сделав кладку между затяжками (балками)- но она будут частями и не даст той необходимой жесткости, которую дает мауэрлат. расчет.png
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, совершенно спокойно. Крепите балку к армпоясу либо шпилькой, либо хомутом из перфоленты толстой. Не забудьте только проложить гидроизоляцию между деревом и бетоном. Для удобства утепления перекрытия, с внешней стороны стены, между балок, выложить блок шириной 100 мм. Чтобы утеплитель, вложенный между балок, заходил на стену, закрывая армпояс. В дальнейшем, балки свяжутся между собой доской чернового потолка снизу, сверху поперечными брусками 50Х100, под третий слой утеплителя. Получится жёсткая конструкция.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Ребята, кто построился и живет в газобетоне, подскажите!
    ГБ 400мм D 400 на клей, вертикальные швы пропенены, утеплению категорическое нет, внутри будет штукатурка.
    Сейчас ломаю голову над системой отопления и мне не дает покоя паранойя, что стены будут холодные и их надо темперировать.
    Ну типа холодные будут, а в доме тепло - конвективные потоки, ложный сквозняк и дискомфорт.
    Чешутся, короче, руки, проложить трубы отопления вдоль стен без теплоизоляции - чтобы типа стены снизу подогревали, а это не по фен-шую. Тем более, назревает "лучевая" СО, вести её вдоль стены - перерасход трубы. Или тёплый плинтус.
    Гоню? Каких таблеток попить? Тёплый пол не хочу - хочу пробку на пол. Тёплый пол сделать только вдоль наружных стен - имхо все будут ржать.
    З. Ы. В разделе про отопление боюсь этот вопрос задавать, задаю именно в "кирпичной" теме.
    Заранее всем спасибо!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Построились, живем... Ощутимых конвективных потоков и сквозняков со стен нет, дискомфорта нет.
    Пока внешние стены были изнутри без отделки, можно было относительно надолго прислоняться к ним голым телом без ощущений дискомфорта (ощущалась легкая прохлада) при уличной температуре градусов до -10 (если внутри 23-24). Правда, это только меня касалось (сплю у стены), супруга не любит контакта со стенами.
  12. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    А при "ниже"? В Ижевске же бывает и ниже. При -20, например?
    Страшилками типа плесени (через N лет) на более холодной наружной стене (из-за возможного влагонакопления) при однослойной стене, полагаю, тоже можно пренебречь?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А какие то факты сможете привести, фото? А то "одна бабка сказала..."
  14. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Какие Вам факты привести? Написал же, "страшилки". Знаете, типа в интернете все пишут, что рака надо бояться, Вы к врачу приходите, и говорите - боюсь рака. А он Вам - "факты можете привести?"
    Извините.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Уточню, что про -10 был разговор именно про "прислониться" к стене.
    При ниже -10 (примерно) лежать прислонившись к стене было уже несколько неприятно, даже минуту-две. Но всё это очень примерно - специальных систематических замеров по температуре и времени не проводил. Тут ведь много факторов - чуть теплее в доме и спал под одеялом и уже легкая прохлада стены приятна, а чуть прохладнее в доме и скинул во сне одеяло - та-же прохладная стена уже неприятна "подмерзшему" организму...:aga:
    Но выше упомянутых сквозняков и ощутимых конвекционных потоков нет и при -35 (недавно опять была такая температура).
    Хотя, немного привираю :|: - в холода иногда ощущается легкая конвекция на лестнице, ведущей на мансарду из прихожей. Но лестница (П-образная) в углу дома, над ней окно без радиатора, у её основания одинарная входная дверь, прихожая тоже без отопления... Т. е. целое сборище негативных факторов. :aga:
    Кстати, иногда заглядываю пожалуй в самый холодный угол дома - под лестницу. Там замкнутый объём с небольшими щелями, соединяющими с остальным объёмом дома и практически нет условий для конвекционного обогрева от остального объёма дома. И внутренней отделки никакой нет - голый ГБ... Ни плесени, ни инея не наблюдается.
    Это не страшилки, а предостережения :aga:. Да, у нас нет плесени в углах, тем более, нет конденсата и инея, но тут многое зависит от вентиляции этих углов, общей влажности в доме... Эти параметры в разных комнатах/домах могут в сумме отличаться на порядок. А если ещё и кладка косячная со сквозными щелями, то вполне возможна реализация озвученных "страшилок" даже в открытом углу или вообще на плоскости стены. У нас и общая вентиляция в доме неплохая, так что зимой суховато (увлажнители иногда включаем).
    Вся мебель в углах и у стен у нас стоит не вплотную к стене - с зазором 2-5см. (3-4см за шкафом). Тот-же шкаф - на ножках, что улучшает конвекцию за ним...
    Сейчас собираю, вместо старого шкафа, шкаф купе до потолка. Естественно, никаких зазоров для конвекции не получается. Единственно, что в углу размещаю отделение для висящей одежды, т. е. не часто разделенное полками. Оставляю небольшую щель вверху и внизу шкафа. Да и двери сдвижные не так герметичны...
    Посмотрим, получится вырастить плесень или нет - буду контролировать. :aga:
    Но, при оценке нашего опыта, надо наверное учитывать, что у нас не "обычные" нынче 400мм D400, а 250мм D600.:|:
