1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Халтурили, ну на первом-главном ряду блоков провалили плоскость, типа люльки, заставил выравнивать !, бывало нанеся полоски клея на вертикаль прижимали блок, а потом отрывали и опять прижимали, хотя предупреждал, что отодвинув блок полоски клея-пены опять наносить, но таких мест мало и уже вылечены, в основном кладка меня устраивает да и кладочный шов в основном в пределах 2-3мм, что для рук таджика считаю хорошим показателем, при кладке полностью на клей-пену должен быть другой уровень и культура работы строителя, обычный клей прощает мелкие неровности на которые через некоторое время уже не обращаешь внимание, с клей-пеной уже по другому, но это моё мнение .
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Я и пишу, что мин. толщина для несущей стены из ГБ 250 мм. Сделать его во внутрь, что бы держал перекрытие. У Ютонг даже есть такая система как MULTIPOR - Минеральные теплоизоляционные панели. Почти по такому же принципу-возводится и система 250+200. Так же в СТО НААГ 3.1-2013 есть узел с перевязкой блоков.
    Что касаемо Бонолит, думаю существенной разницы в показателях теплопередачи с ЮТОНГом нет. И вы правильно подобрали толщины под плотность D 500-500 мм, D600-600 мм. тут как говорится -Главное что б карман был толще:aga: Если у вас есть какие то сомнения в принимаемых решениях, порекомендую вам так же канал на youtube довольно известного человека занимающийся вопросами ГБ- Глеб Гринфельд (Глеб Грин -ник на forumhouse)
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Mrs_tata, есть еще фото вашего дома? очень симпатичный получился. Какие внешние размеры и высота потолков?
    @Игорь_Филатов, https://www.forumhouse.ru/posts/17126184/ ьак, как вы сделали нельзя делать. в теме про перекрытия Виндер объяснял, почему нужны швеллер или двутавр по периметру лестничного проема
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Никак не могу придумать как реализовать узел перехода "газобетон 300мм на первом этаже -> каркасные стены 2-го этажа". Спрашивал у Глеба, но пока ответа нет.
    Ни у кого из производителей ГБ такой вариант в технических решениях не представлен, поэтому попытался дорисовать этот узел, используя основу решения у аэрока.
    На левой схеме стена второго этажа опирается на половину армопояса, образует единую внешнюю плоскость со стеной первого этажа, но смещает осевую нагрузку, принимаемую от крыши наружу!
    На правой схеме для ровного опирания нижней обвязочной доски сделан ж/б пояс вокруг плит и приподнят выше чтобы опереть стены каркаса на ровную поверхность, все нагрузки передаются соосно, стены зафиксированы от скатывания сквозной шпилькой из бетона. Получился крайне малый слой утепления, - всего 80мм газобетона, но по желанию можно заменить в том месте ГБ на ЭППС.
    Как лучше выполнить этот переход?
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    @imya6, почему нельзя? Какова там нагрузка+ металл. лестница все завяжет с стенами и полами 1 эт. и цоколя.
  6. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Здравствуйте. Летом строители построили дом 2 этажа и холодный чердак. Грунт 50 см трамбованного пгс; фундамент плита 30 см + цоколь 25 см, армирование 12 арматурой 2 сетки с шагом 20 см; внешние стены теплая керамика 44 см; внутреннюю несущую стену делали из кирпича, толщиной 1, 5 кирпича (на плане отмечена красным); межэтажное перекрытие монолитное 16 см. Только недавно поняли, что центральную несущую стену строители сделали без перевязки кирпича, клали только металлическую сетку 5х5 см каждые 5 рядов (думаю, понятнее будет на фото), высота стены 2, 85 м. Можно ли так делать? Заранее большое спасибо :)
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Игорь_Филатов, стандартные пустотки расчитаны на нагрузку 800кг/кв.м. В зависимости от к износа подставите вашу величину. Из этих условно 800 кг вычитаете стяжку, эксплуатационную нагрузку от веса людей и мебели, 1/2 массы бетоного участка, 1/2 массы экспл нагрузки на этом участке, 1/2 веса лестницы, Сколько останется? в последнем сообщении вы написали, что лестница железная, я думал у вас монолитная предполагается.
    кстати, почему железная?
  8. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (нарисуйте на моей фотографии) как правильно заанкеровать плиты перекрытия, которые лежат на ростверке? image.jpeg
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Думаю решение приняли из за разных материалов. Можно было бы предусмотреть переход 2-3 кирпича КБ 380, а потом уже вести кладку из обычного в 380. Так же допускается выполнять внешний контур не разделяя ее с внутренними стенами, и перевязывать их только сеткой (этот только мнение) Меня смущает другое: ваши строители сделали внутреннюю несущую стену из пустотелого кирпича и с какой то странной перевязкой. Так же видны во внутренней несущей стене большие швы - что явно ни как не по технологии. Отсюда вопрос, с вами обговаривали о изменении материала внутренней несущей стены? Тут либо не предусмотрен в проекте переход с одного материала на другой, либо это решение было принято уже в процессе строительства с целью удешевления проекта.
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Смотря какие плиты, ПК или ПБ (анкеровать согласно серии)
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    А что вам мешает поднять еще на один газобетонный блок с армопоясом, положить мауэрлат и продолжить строительство дома в каркасном исполнении? Вариант эксперементальный:aga:, лучше конечно делать все из одного материала и :son: спокойно:)]
  12. ladusy
    ladusy
    ladusy
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
  14. Дениs
    Дениs
    Дениs
    Челябинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, требуется утепление стен домика дачи летнего проживания и временами наезды в зимнее время на выходные.
    Стена из шлакоблока толщина стены - 200 мм оштукатурена изнутри и снаружи.
    Отопление -кирпичная печь дровами.
    Планирую утеплить снаружи ЭППС 50 мм, далее вент. зазор и металло-сайдинг (или блок-хаус)
    Внутри вагонка через вентзазор.
    Вопросы такие:
    1. Нужны ли дополнительные паро-гидро-изоляционные пленки и где?
    2. Как лучше крепить ЭППС к стене (не идеально ровной) достаточно на грибки? или можно применять еще какую-нибудь мастику для заполнения пустоты между стеной и ЭППС?
    3. Не будет ли скапливаться кондесат в стене при зимних кратковременных протопках на выходных?
    4. Правильно ли выбираю способ утепления?
  15. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    1) Парогидроизоляцию необходимо будет предусмотреть внутри помещения (если следовать инструкции ТН)
    2) штукатурить под мене ровною поверхность
    3) неисключено
    4) каменная вата предпочтительнее
