1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, по узлу монолитной плиты перекрытия все стало понятно. Спасибо.
    Теперь есть вопрос по узлу перемычек над окнами. На данный момент планирую перекрывать окна покупными ж/б перемычками сечением 120х220 мм. В некоторых темах по строительству видел, что утеплитель закладывают между первой наружной и второй перемычками. Оконный блок ставят как можно ближе к наружной стороне, и получается, что прослойка утеплителя полностью находится внутри помещения и фактически становится бесполезной.
    Я попытался немного изменить узел окна, а именно, наружную перемычку берем не 220, а 190 мм и при установке выравниваем все перемычки по верхней стороне. При установке окна делаем дополнительную проставку из ЭППС вверху окна прерывая мостик холода. Все зазоры после установки пропениваются.
    рис.
    Или второй вариант, когда все перемычки установлены без зазоров, но утоплены относительно наружной пласти стены на толщину утеплителя. В этом случае вопрос в возможном нависании блока поризованной керамики. В рекомендация по Паротерму я не нашел допустимого вылета.
    рис.
    Второй вариан мне видится наиболее предпочтительным, поскольку при такой схеме очень удобно было бы отлить целиковую перемычку над окнами в эркере, а утеплитель пустить снаружи перемычки.
    И еще вопрос, как лучше сделать перекрытие окон в эркере единой монолитной перемычкой с утеплением или отдельными стандартными ж/б перемычками по варианту 1? Стены между перемычками по длине вывести керамическими блоками до верхнего уровня
    рис. цокольной части ниже. Красным планируемая монолитная перемычка.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @EAGLE 669, А еще есть идея сделать окна без четверти в плоскости утеплителя, как показаноу вас на схеме 1 с декорацией внешних откосов и примыканий к окну кирпичом - плиткой, как на приведенных фотографиях...
    Общее правило: оконный проем должен находиться в контуре утепления...
  3. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    @EAGLE 669, Зайдите на сайты: wienerberger. ru/ (информация-скачать техническую документацию-альбом технических решений- лист17 и braer. ru/ru/ (технический отдел->альбом технических решений часть 2 лист 18)
    @Negativ, это по системе КОНЕР и БАУТСИСТЕМ? интересная тема - мне она тоже нравится:super:
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я имею в виду не это. Просто в данном случае оконный блок устанавливается не в край проема, па предположим в 80 мм от края. К оконному блоку подходим плиткой, нарезанной с кирпича. Представляется, что сразу решается несколько моментов с примыкааем и утеплением окон и декоративностью (не всем нравится тоненький кирпич толщиной 120 мм и хочется видеть что то более основательное в проёме... Признаюсь, что описание выглядит несколько сумбурно, но данная идея определенно достойна осмысления и понимания...
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите какой лучше фундамент сделать под столбы террасы? Столбы планируются из проф. трубы 100*100мм обложеные керамическим кирпичем.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    А что с грунтами? Самое простое, не боящееся пучения - винтовые сваи. Ну или сваи ТИСЭ.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Слабопучинистый суглинок, маловлажный. Если честно то я металлическим сваям не доверяю. Я думал сделать свайно-ростверковый...но подумал может есть более дешевый вариант. Или как то сэкономить...
  8. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась) Суть вопроса: планирую построить одноэтажный дом из пеноблока - коробка 7x12м без внутренних перегородок (несущих). Перекрытия - балки двутавр, на них деревянные лаги, далее неотапливаемый чердак. Так вот интересует не сложатся ли стены при такой длине?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мыслите в верном направлении -сваи лучше связать ростверком
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    мне советовали сваи ниже глубины промерзания д300мм. Ростверк В500-Ш350 (чтоб столб вместился без большого свешивания кирпича). АРмирование сваи 4шт 12мм арматуры, хомуты 8мм арматуры с шагом 300мм. Ростверк две 12мм вверху две внизу, хомуты так же из 8мм с шагом 300мм (на 1\3 длинны от сваи шаг 150мм), Все верно..ничего сэкономить не получиться?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    верно -экономить там нечего особо
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А еще по такому вопросу не подскажите. Пол на терассе собирался делать бетонный но до чистого пола придется засыпать песком 60см. Не будет ли это сильно давить на ростверк? Ничего не случиться? Или выбрать другой вариант пола? Конечно не хотелось бы.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, ничего не понял...
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так с другой стороны ростверка так же будет давить грунт ;)
    но в любом случае ростверку ничего не будет
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    с другой стороны ростверк будет полностью над землей.
