1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не страшно -сваи удержат от опрокидывания да и боковая нагрузка не великая
  2. Максим741979
    Максим741979
    Максим741979
    Челябинск
    Здравствуйте, нужен совет профессиональных людей, строим дом 13000x10600, фундамент шириной 400 подняли из блоков фбс на армопояс, поверх блоков так же залит армопояс на него плиты перекрытия 6300, стены решено поднимать из арболита, кладкой на 400, по середине дома есть несущая стена, так как на неё будут опираться только плиты перекрытия первого этажа, сделаем ее
    шириной 300, помогите реализовать идею, а именно сделать проем в этой стене как минимум 3600, что можно залить, либо проложить на этот проем, из какого материала дешевле и каких размеров, нужно ли всё это соеденить с верхним армопоясом? Кроме как плит перекрытия и возможно пола второго этаж никакой нагрузки на этот проём не предполагается. 2017-01-27_10-16-26_611.jpg 2017-01-27_10-16-26_611.jpg
    Заранее, огромное спасибо. Примерную схему нарисовал, если я неверно задал вопрос в этой ветке, посоветуйте куда обратиться.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Кто-нибудь применял "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ " по прямому назначению при возведении стен из ГББ?
    Смущает толщина - 1мм.
    В остальном (наличие, цена/расход) - устраивает.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не применял, но на вид она явно не хуже рубероида.
    Если есть существенные неровности фундамента, которые вызывают опасения, что она на них под нагрузкой порвется, кладите в два слоя.
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Для полноценного ответа нет входных данных: планы со всеми размерами, высота этажа.
    Расчет устойчивости стены описан в СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции п. п. 9.16-9.20
    Определитесь что идет над первым этажом. Соберите нагрузку на 1 п. м. Рассчитаете балку на нагрузку. Рекомендую вам делать в составе армопояса (так исключите дополнительную нагрузку от материала до перекрытия), высоту отрегулируете каркасно-обшивной перегородкой из ГВЛ по металло (деревянному) каркасу.
  6. rsm2016
    rsm2016
    rsm2016
    Хочу уточнить. В проекте предусмотрен L-Blok D500 300мм с отделкой кирпичом (с вентзазором) на фундаменте шириной 450 мм. Для МО рекомендуют D500 375 мм, но как его разместить на уже готовом фундаменте. Допустимо ли "залазить" за границы фундамента по Ж/Б плите перекрытий фундамента на 50-75 мм? Дом одноэтажный без мансарды.
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Вот такой вариант:
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    весьма достойная альтернатива рубероиду и стеклоизолу -на порядок плотнее -так что толщина мм для нее достаточна -это совершенно другой материал
  9. rsm2016
    rsm2016
    rsm2016
    @INKO_AOW,
    Спасибо за отзывчивость. Я понимаю так, что новую консоль необходимо арматурой соединить с ростверком фундамента чтобы получить на ростверке "полочку" нужной ширины. А если это сделать из кирпича. Чтоб обойтись без опалубки и 3-х кубов бетона. Как Вы считаете? Если отделку сместить за границу фундамента на 30 мм влево, а газобетон на 45 мм вправо на ЖБ плиту? Это допустимо?
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Останется риск смятия плиты. Мое дело предложить безопасный вариант, не требующий расчета и излишней ответственности. Решение все равно останется за вами.
  11. rsm2016
    rsm2016
    rsm2016
    Простите за назойливость. Я просто хочу понять какие нагрузи необходимо принимать в расчет, ведь плечи "свисания" ничтожно малы. А не могли бы подсказать ссылочку, где можно найти методику расчета допустимого "свисания".
  12. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    У меня тоже вопрос про "свисания" - подскажите, пожалуйста, можно ли свесить щелевой кирпич 120мм (250 х 120 х 140) с ростверка наружу на 2-3 сантиметра + толщина штукатурки (тоже 2-3 см, наверное). То есть со штукатуркой 5-6 см будет наружу висеть.
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Рекомендую вам выше указанный узел. Безопасность превыше всего.
    9.34 Проектные решения должны быть обоснованы расчетами и приниматься с учетом конструктивных требований и положений, в том числе указанных в приложении Д:
    опирание лицевого слоя кладки должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 15 мм;
    В пособии по проектированию каменных и армокаменных конструкций (СНиП II-22-81 - не действует) есть такой пункт:
    7.211 При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 100 мм. Далее приводится расчет "пример 18".
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, подскажите, по конструктиву опирания облицовочной стены. Облицовочная стена из кирпича 1NF двух цветом. Обводка окон и низа дома предполагает выполнение тычковым кирпичом.
    Очень хотелось бы. чтобы тычковый стартовый ряд был выполнен как на фото
    Соответственно возник вопрос, как лучше это сделать. Ниже варианты
    Вариант 1. Кирпичи тычкового тяда уложены на пласть 120 мм. Наружный ряд щелевой облицовочный кирпич, потом ЭППС, потом полнотелый рядовой кирпич.
    Вариант 2. Нижний ряд - полнотелые кирпичи с прослойкой ЭППС. Облицовочная стена начинается с половинок щелевого облицовочного кирпича.
    Вариант 3. Облицовочный ряд начинается с половинок щелевого облицовочного кирпича, которые ставятся сразу на плиты перекрытия.
    Вариант 4. Нижний ряд из облицовочного щелевого кирпича уложеннного на пласть 65 мм, далее прослойка из ЭППС, потом полнотелый рядовой кирпич.
    И еще один вопрос: стоит ли первый ряд облицовочного щелевого кирпича в каждом из вариантов заменить полнотелым облицовочным?
    Марка прочности облицовочного кирпича М150-М200
  15. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @INKO_AOW, спасибо большое, под выступающие 2 см кирпича тогда, наверное, проще фундамент шире на пару см сделать, чем консоль лить.
