1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    4 вариант белее предпочтительнее и остальные на вид не хлипкие (при полнотелых кирпичах и армировании кладки уже после 1 ряда блока в 440)
    проще когда еще не залит фундамент, вариант рисовал уже к существующему фундаменту.
  2. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Подскажите пожалуйста, как правильно проармировать пролёт над витражный окном (ширина - 3м, высота - 1,8м). Над окном фронтон. Дом из кирпича. Понимаю, что архитектор должен все рассчитать... К сожалению, денег на архитектора нет. Все делаем с мужем сами. Интересует: какая арматура в низу перемычки, какая - в верху, количество прутков. Как правильно утеплить эту балку (куда вставить пенопласт?). Может она по длине должна быть почти до краев боковых стен, чтоб на верняка не сложилась? Я уже задавала этот вопрос на этом форуме, но мне ответили просто: "хорошо проармируйте". Извените, ХОРОШО - это как? Понимаю, что вопрос может и выглядет смешно для профессионалов, но больше некуда обратиться за советом... А красивое большое окно очень хочется в своём доме. Рисунок прилагаю: image.jpeg
  3. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Использовать готовую перемычку высотой 220 мм и требуемой ширины (120-250 мм) в зависимости от толщины стен и удобства укладки. (типа 3ПБ-34-4-П, минимальное опирание 100 мм)
    для самостоятельного изготовления - 2 ряда арматуры 10 мм, высота 20 см, ширина по стене, но не меньше 120 мм, число прутков по ширине - не меньше 2-х в любом случае, но не реже чем через 12 см.
    Утепление общее со стенами (мокрый/штукатурный, навесной фасад) либо по инструкции к пористой керамике при её применении/
  4. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Уважаемые форумчане!
    Разрешите обратиться к вам за советом.
    В конструкции коттеджа предусмотрено несколько железобетонных вертикальных опор и некоторые из них располагаются вплотную к стене из газоблоков.
    Как наиболее правильно организовать такое соединение?
    Стоит ли обработать колонну (она располагается внутри периметра стен) какими-либо смесями?
    Или наоборот, следует организовать небольшой вентзазор между стеной и колонной чтобы предотвратить обмен влагой?
    Заранее спасибо!
    Ps: для полноты картины, "пирог" стены: изнутри - D400 блоки 400 мм, Rockwool 50 мм, ветрозащитная плёнка, зазор 40 мм, облицовка из кирпича.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @draccosha, напишите @Глеб Грин - если нужен практический результат, разобраться в этой, простите, "каше" - со столбами, пленками с ватой на стенах ГБ
  6. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Простите, а в чём "каша"?
  7. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Простите, Вы меня не совсем поняли, нужен не практический результат, а совет.
    До результата со временем доберёмся, но всё по-порядку.
    Вопрос простой - сопряжение колонны и стены ГБ, без плёнок, ваты и прочей "каши".
    Каша была дана только для информации. Понятно, или приложить схему?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для ограждающих стен Д400 400 мм в МО, не требуется пленки\вата,.
    Сомневаюсь, что зашли просто "поговорить" и результат, положительный, вам не интересен :)
    Понятно. Схема нужна для расчетов, за ними - к Глебу.
  9. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Решать, нужна ли вата буду только я, как Вы понимаете)
    Можете помочь с вопросом о колонне?
  10. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте, для МО достаточно просто стены из ГБ в 375-400 мм + вент зазор + облицовочный кирпич. Каменная вата и ветрозащитная пленка будет излишней как конструктивно так и экономически. Как я понял ваши колонны будут находится внутри помещения. Ни какими составами обрабатывать колонну не нужно. Крепление ГБ к колоне осуществляется через гибкие связи (продаются в людом строительном магазине). Для устранения капиллярного подсоса достаточно отсечь гидроизоляцией ГБ в начале 1 ряда, а для ж/б колонны-гидроизоляция фундамента.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вас понял. По колонне, увы ...
  12. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Может кто уже дошел до крыши, как лучше поступить со стропилкой вальмы на доме их газобетона, нужно же не допустить расрпора на стены. Поэтому есть вариант с опиранием на балки перекрытия, либо с прогоном, где верх стропил крепим жестко к прогону (коньку), а низ опирая на мауэрлат сделать скользящий шарнир. Но у меня стена несущая не по центру, да и вальмовые скаты как установить, что бы распор не передавали? Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/387627/ мой вопрос с картинками, только там ответов мало, думаю может тут кто уже делал подобную крышу?
  13. draccosha
    draccosha
    draccosha
    Жуковский
    Огромное спасибо! Относительно первого ряда - отличная идея.
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если вы так боитесь распора от прогиба стропил, почему не перекрываете ж/б плитами. Решит проблему со стойкой. С другой стороны необходимо сделать расчет, если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Пол 3.png
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Нужно заказывать блоки, помогите определиться как лучше:
    Разрез стены прилагаю. толщина стены 300мм
    Снизу вверх:
    на ростверке плиты ПК 250мм (220+раствор);
    далее пбс-25 для утепления пола 200мм;
    следом чистовая стяжка с ТП 70мм.
    Высота потолков желаемая 2,85, окна начинаются на стандартной высоте 800мм.
    Верхний ряд - армопояс из перегородочных блоков.
    Получается высота помещения 3370мм, некратная размерам блоков. На прикрепленной схеме последовательно изображены три варианта исполнения:
    1) 12 рядов блоками 250мм высотой, далее 1 ряд высотой 100мм, далее ряд с армопоясом (железобетонная прослойка получается шириной175*высотой250мм). Минус в том, что блоки 100мм можно получить лишь разрезав доборный блок 100*250*625 поперек, сл-но в два раза больше вертикальных швов в этом ряду и армопояс высоковат.
    2) так же 12 рядов блоками 250мм, потом 250*200*625 плашмя+ изнутри приклеить доборный блок 50мм. сверху уложить распиленный вдоль пополам блок 100*250*625. Армопояс получится толщиной в150*ш175мм.
    3) использовать 9 рядов блоков высотой 250мм+4 ряда высотой 200мм. Боюсь просчитаюсь с количеством блоков поштучно и стройка встанет. пилить надо лишь доборы по всему периметру на 5 см если не найду доборы сразу нужной высоты 200мм, но общее количество рядов кладки в стене чуть больше.
