1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите, в качестве перемычки на оконные проемы под облицовку 1NF уголок 100х100х8 подойдет? Отпирание на 250 мм с каждой стороны или меньше? Каково должно быть устройство перемычки на облицовочный кирпич под "полускошенное" окно? В чем преимущество системы оконных перемычек BAUT и сложно ли их монтировать?
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Подойдет и опирания хватит. На ютубе вроде как было подобное решение, видел давно, но у ребят получилось введите: Дом своими руками/часть1 - [Результат подписчика masterkladki]. Преимущество в красоте:aga: и отсутствие дополнительных мостиков холода. В цене скорее всего вас расстроит. На счет сложности монтажа - сам не клал, только видел на ютубе и руководство по монтажу - уверяют, что не сложно. Когда делаешь в первые раз, то 100% что то не так сделаешь - если не робот) Можете сравнить с Российским аналогом КОНЕР (koner-system)
  3. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мостика особо не будет у меня над окном несущей стены 8см эппс на перемычках будет, только скошенные на втором этаже из u-блока, но и там можно если вплотную между u-блоком облицовки 3 см эппс влепить. Каково решение может быть по перемычкам на скошенных окнах под облицовку? IMG_20161112_160052.jpg
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    ЭППС вам не нужен. Просто сварить уголок Z - образное. Единственное, вы немношко отошли от технологии устройства оконного проема - распространенное решение (из пособия Г. И. Гринфельд л. 37)
  5. alantor
    alantor
    alantor
    Я бы на Вашем месте сделал 13 рядов - это 325см + (2-3 см) толщина швов + армопояс 12-15см. Получается в районе 340 см общая высота. И не надо ничего мудрить. Думаю эти лишние 3см (340см по сравнению с планируемой высотой в 337 см) не так уж критичны. Возможно даже уйдут на выравнивание плоскости плит перекрытия перед укладкой вашего пбс-25. Вряд ли плиты перекрытия получится выложить в идеальную плоскость. Хотя...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бы взял Bricko (если нужна нержавейка), да и венткоробочки есть у этого производителя., или Корнер (он дешевле, но оцинковка).
    А такое решение выглядит некрасиво... Видел подобные решения, когда уголок запиливался внутрь кирпича
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал 6 лет назад некий аналог из обычного черного металла (катанка Д4-6 на фигурки и А111 8мм продолное) на облицовке из гиперпресса -стоит нормально без нареканий по данному узлу
  8. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    Здравствуйте! Если абстрагироваться от размышлений о теплопроводности материала, точки росы, обязательном утеплении ППС. Ибо холивар на форуме не шутошный) Имеются блоки КББ, размер не стандартный 390х190х250. Как сделать стену в блок или на крайняк в 500мм? никак или я туплю. то есть с таким размером только в пол блока а именно 250мм стена получится?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тычковыми рядами на 400 получится
    если 250 высота -то именно этот блок на бок не кладется -совсем другие прочностные характеристики чем при "нормальном" расположении
  10. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    Ок. туплю, в блок можно, но данный блок мне понравился изза того что у него стенки толстые по широким сторонам блока, тоесть вопрос - как из такого блока сложить стену 500 мм при его ширине 250мм .
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если ширина 250 -ну перевязку 2*250 сеткой кладочной делать, но на 100% это нормальную перевязку кладкой не заменяет
    ИМХО -не лучший вариант
    если уж так привязану к данному блоку -делайте 400мм + утепление
  12. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @44alex, да - данный блок сделают на ЖБИ по знакомству, качественно и без наценок. Хотел изначально 500мм и просто штукатурку снаружи, просто почитал тут всякого, у соседа дом в полтора кирпича 50 лет стоит, отопление газ - не сильно по деньгам напрягает, а в доме норм, не холодно и не сыро. Тут я как понимаю борятся за энергоэфективность - чтобы копейки совсем за отопление платить. И если уж на то пошло то пустить такой блок в ряд, шириной 250мм + утеплитель, это лучше чем 400мм и тот же самый утеплитель - если уж от новомодных тенденций не уходить
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю как в вашей местности а у нас стена в 2 кирпича на углах промерзает у многих
    дело не только в экономии а больше в комфорте -с теплосохранением ближе к нормативу комфорт реально выше нежели "у соседа 50 лет" ;)
    да и на "знакомство, качественно и без наценок" я бы не уповал -но это чисто житейское наблюдение
  14. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @44alex, я не строитель и тонкостей материалов не знаю) вот у бабушки частный дом - деревянный, сруб - снаружи обшит доской, внутри штукатурка и обои, на счет толщины стен сейчас не скажу, но не очень толстые - дому лет 55 гдето, нигде никогда не промерзало, окно в зале постоянно открыто ибо жарко, котел вроде и стоит на минимуме но шпарит зараза, полы только холодные, но там доски обычные, да и дыра в подпол такая что собака пролезет, стену поднимали ей летом, разворотили и не заделали, теперь в тапочках лучше ходить, хотя я когда заезжаю не ощущаю дискомфорта. Я к чему, почитав форум не могу понять утверждения - 400мм кбб надо утеплять, 510мм теплой керамики тоже утеплять, 400 мм газобетона Д600 тоже утеплять. А на счет по знакомству - отгрузят без наценок диллера, сам завод только с оптовиками (дистрибьюторами) работает, но мне сделают исключение. + возможность отобрать блоки и дать люлей технологу смены который за мою партию отвечать будет.)
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не - устойчиво- этот блок хорош только зля заполнения каркаса. Нужны тонкие стены - с монолитом либо панелями и в 15 см получатся.
    Утеплять не потому, что нельзя обойтись, а проще (в итоге) по технологии (кроме обкладки кирпичём) - стоимость утеплителя незначительна, в итоговой стоимости фасада (современного) почти ничего.
