1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @Halad, не понял ? у дядьки баня в пол блока кбб стоит 5 лет и норм все, а тут блок шире да и дом в 1 этаж планируется.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если 5 лет достаточно - то нет вопросов, но обычный срок эксплуатации дома лет 50.
    Чем длиннее и выше стены - тем больше должна быть их прочность.
  3. Andrei84smr
    Andrei84smr
    Andrei84smr
    @Halad, я правильно понял что несущую стену (для одноэтажного дома) толщиной 250 мм из КББ строить нельзя?
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ужесточаются требования к проекту и исполнению, что в итоге нивелирует стоимость/экономию на материале. Моя позиция - в первую очередь оценить возможность исполнения (учитывать квалификацию имеющихся строителей) и после этого выбирать материал и проект.
  5. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    Планирую строить дом, стены ГСБ (Д400, 375мм), 2 этажа, ж/б плиты перекрытия, жилая площадь 230м2.
    Просьба помочь разобраться с двумя больными* вопросами по совмещению кирпича и газоблока.
    1. По проекту внутренние несущие из кирпича. Умом понимаю, что их нужно сцепить* с внешними стенами. Также думается, что по-хорошему между ними нужен зазор (кирпич может сыграть, набрав влагу). Каким образом их соединить? Выпусками арматура из ГБ? Ее ж тоже похорошему нужно в песчано-цементную смесь заворачивать. Какая-нить гибкая* стяжка? Есть ли какие-нибудь правильные решения?
    2. Также по проекту есть эркер. Внутри эркера три окна. Межоконный простенок из кирпича. Запросил архитектора можно ли его поменять на ГСБ - рекомендовал не делать (из соображений общей надежности). Вопрос насколько права архитектура. И если права, то как армировать подокном? Гнуть арматуру и какимто образом ее заводить сквозь кирпич? На плане кирпич заштрихован.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. гибкие связи -поиском куча тем и информации -заново поднимать тему не стоит
    2. можно и газосиликатом если сверху монолитное перекрытие будет и его усилить локально как балку
    можно и кирпичом но утеплять обязательно иначе будет сильно промерзать
    главное -зачем вам вообще такой микроэркер -боковые окошечки со стеклом шириной около 40см? -один только геморрой без бонусов
  7. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    1. Спасибо! Поисследую.
    2. В трезвом состоянии эстетические вкусы моей благоверной не обсуждаю)
  8. Stuident
    Stuident
    Stuident
    Прошу помощи у форумчан. Есть такой вопрос по узлу опирания плиты перекрытия на цоколь. Чем лучше заложить пространство до плиты? Дом будет из поротерма 44 + облицовка 120 мм. Нужно ли утеплять торец плиты если будет теплый пол на эппс? Еще нужно обратить внимание что от чистового пола до проема окна должно быть четыре ряда блоков. Вот сижу и думаю то ли полнотелым кирпичом заложить все до уровня чистового пола, то ли два ряда кирпича а затем поротермом. Еще вопрос нужна ли еще одна отсечная гидроизоляция? Всем спаибо! 20170201_222259.jpg
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Если не будет отапливаемого подвала, запланируйте лучше 10см эппс.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А где располагатся земли относительно фундамента?
    По идее цоколь из полнотелого кирпича - пережиток СССР, где фондироваись тройматериалы, в частности бетон.
    Вполне резонно избавиться от полнотелого кирпича вообще, если у вас монолитная лента, конечно...
    Толщина ЭППС в 50 мм представляется недостаточной...
  11. Stuident
    Stuident
    Stuident
    @Negativ, лента монолитная, подвал отсутствует, расстояние между плитой и грунтом около 70 см. На данный момент на бетоне уже сделан цоколь из кирпича и лежит плита. Значит на пол 50 мм ЭППС маловато?
  12. Stuident
    Stuident
    Stuident
    Кирпич был выбран М-150 в целях выравнивания монолитной ленты и как хороший отводчик влаги.
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    На сайте поротерма и браер давно все уже решили за вас
  14. Stuident
    Stuident
    Stuident
  15. Stuident
    Stuident
    Stuident
    А длинную сторону плиты нужно ЭППСом утеплять?
