1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Stuident
    Stuident
    Stuident
    @INKO_AOW, да и при таком раскладе не получиться от чистового пола до окна 4 ряда.(остается 3,5)
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    нет, вы там 440/10/120 положите и все
    У вас изначально был расчет не верен, вы не учитываете раствор на выравнивание плиты после укладки, а он может быть и не 20 мм как я нарисовал (как повезет с заводом). После раствора пойдет пирог вашего пола.
  3. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Здравствуйте!
    Уважаемые консультанты, подскажите, пожалуйста: какой свес газосиликатного блока (ширина блока 30 см) допускается с ленточного фундамента (ширина фундамента 40 см)? (цель: при строительстве 1-этажного дома - увеличить площадь дома, при уже существующем фундаменте 8*11).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допускается свешивать до 1/3 блока, но, это в случае простых проектных решений.
  5. Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Дмитрий_Гуня
    Ейск
    Спасибо!
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...вопрос может быть немного не по теме но мне важно знать. Есть возможность на халяву с работы возить арматуру кусками по 2,8м (ограниченна вместительностью моей машины). Возможно ли сделать из этих кусков (с каким положено нахлестом, с правилом чтоб в одном сечении не было более 2-х нахлестов)...:
    1)...каркас обвязочного пояса в уровне перекрытий (под плитами армопояс из нормальной целиковой арматуры)?
    2)...каркас монолитных участков между плитами (10см и 25см)?
    3)...балки формирующие проем лестницы? (Или проще положить швеллера?)
    4)...каркас ростверка по сваям (под столбы терассы)?
    Можно взять арматуру на размер больше. Заранее спасибо за ответы!
  7. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Интересует вопрос о внутренней отделке строящегося дома из газоблока - можно ли начинать черновую отделку (штукатурка шпатлевка) сразу после возведения стен крыши, окон и дверей? Начало строительства будет в мае, до наступления холодов, по плану, должны быть готовы коробка, крыша, поставлены окна, двери и заведено отопление. Можно ли весь зимний сезон заниматься внутренней отделкой? Как все это будет сохнуть и не отлетит ли потом? Где то слышал что дом должен простоять минимум одну зиму без отделки - осесть, так ли это?
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно. Но рациональней потратить время на инженерные системы.
  9. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Полностью согласен. Это я все узнаю на тот случай если все будет готово до этапа отделки, а на дворе зима и не охота останавливать стройку)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @eugenius-st, если разделить отделку, отложить на пару лет - будет проще и дешевле.
    Тайм-аут дает возможность внести коррективы в первоначальные планы, по материалам, цветовой гамме и вообще - построенный дом, несколько отличается от дома "на бумаге" ;)
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я тут теоретик, но присутствующий здесь Глеб Грин и весьма уважаемые мной Александр Терехов, на изба. су и др. говорят, что если строят из неотлежавшегося ГСБ, прямо с завода, то лучше дать ему хотя бы один сезон постоять до отделки. Потому что ГСБ приходит к рабочей влажности за 2-3 года.
  12. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Т. е. если в ноябре закончили коробку, в мае можно начинать отделку?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @eugenius-st, чем раньше приступите к отделочным работам, тем более дорогие материалы\технологии придется применять + повышен риск "косяков".
    После работ с вентиляцией\кондиционированием, "черновой" канализацией, сантехникой\электрикой. Стяжки и прочие "мокрые работы" закончатся, можно приступать. В 17-м коробку, в 18-м коммуникации\инжинерка\"серая" отделка, в 19-м - отделка чистовая.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @Stuident, на мой взгляд эппс по торцам плит не сильно снизит теплопотери т. к. промерзание будет по кирпичной кладке, на которую опираются плиты. Я при подобном узле предпочел Эппс по цоколю с небольшим заходом на стены из газосиликата.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Говорят, что это самый самый минимум времени, которое нужно. Оптимально - год. Учитывая, что зимой хуже сохнет, то наверное в ноябре закончили - в сентябре отделка.
