1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Внутренних и 120 может быть достаточным, а вот наружние 400 мм D400.
    Те или иные решения нельзя принимать в отрыве от общей задачи. Если ПМЖ - одни решения, дача на лето - другие. + нюансы с отоплением, личными предпочтениями и конечно, строится надо "по деньгам".
  2. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    " Параметры блоков из газобетона для перегородок
    Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.
    • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
    • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм."
    Это я нашел на каком то сайте... тут и наружные стены предлагают из 200мм блока выкладывать. Насколько я понял нужен расчет несущей способности. На верху планируется неотапливаемый чердак, нагрузка там несколько ниже чем в жилой мансарде. И все таки, может кто подскажет формулу расчета несущей способности стены?
  3. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    ПМЖ, просто смотрю многие кладут 300мм d400-600, потом утепляют пенопластом 50мм и на теплопотери не жалуются)
  4. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    50мм ппс на гб, точка росы будет "сидеть" внутри блока, хотя бы 100мм, если ватой утеплять, тогда 50мм и вент фасад. На работе по монтажу сайдинга экономия, вот за мк без опыта да еще в одно лицо браться рисково.
  5. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Спасибо за совет) А что такое мк?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мокрый фасад, ппс же только под него на стены клеят. За исключением трехслойных вариантов.
  7. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    такого нюанса я не знал... а почему под сайдинг нельзя пенопласт?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  9. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Смысл в том, что пилить меньше в два раза. А это даже по шаблону ощутимо заметно и по времени и по трудозатратам. Не спорю, просто мой опыт :).
    Из 150 мм блоков можно сделать а/п высотой 15см и 12.5 см. Для а/п высотой 10см можно купить перегородочный 100мм. Стены у всех по толщине разные. Нужно найти для себя оптимальное.
    А может это просто у меня пиление блоков самое нелюбимое занятие. :)
  10. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Доброго всем дня,
    Возникла следующая ситуация - после того, как ленточный фундамент был перекрыт плитами ПК, вспомнили, что забыли сделать фундамент под два дымохода, которые по проекту предполагалось выкладывать кирпичом внутри дома.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь варианты исправить ситуацию без их выноса на улицу за стены дома?
  11. polshin
    polshin
    polshin
    Доброго всем дня!
    Не подскажете какой толщины делать шов для Баварской кладки Изготовитель браер толщиной. В проект хорошо подходит 10 мм. Но прораб говорит будет некрасиво лучше делать 8 мм. Был ли у кого то опыт? (Кирпич браер терра 1НФ + темный раствор)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделайте дымоходы из нержавейки
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во первых, зачем два дымохода в доме? Во вторых, они что, посредине комнаты будут идти?
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Ну вдруг камин и котел :flag:
  15. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    Да, это первое, что в голову пришло.
