1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    На фундамент внутренних стен. Кирпичные гильзованные дымоходы - это часть стен.
  2. Mihalych7
    Mihalych7
    Mihalych7
    А столько газобетона выдержит плита ПК (800 кгс/кв.м) ?
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Mr Petroff, @Mr Petroff,
    Такие вопросы невозможно решить дистанционно. Тут нужен расчет, наверное... Вы сами рисовали эскизник? Ну. типа проект?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Опирание дымохода будет возле опоры или по центру плиты?
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Я про это и спросил.
    Да, вот 38.gif где расстояние АВ - 5 метров "красный столб F" поддерживает несущий конёк, а в точку С приходит нагрузка (от крыши) в +/- 9 тонн.
    Какое сечение балки взять и какая арматура нужна?
  6. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Что за конструкция конька такая, что бы потом на балку по фронтону приходила нагрузка в 9 т? :aga:
    Накидал на скорую руку без учета равномерно распределенной нагрузки: 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    О, как я и говорил, мегаармирование - 3 нитки по 25 мм, 15 см2. почти и не ошибся со своей оценкой на глазок :aga:
    Остается еще вопрос какого класса прочности должен быть бетон, чтобы принять нагрузку в точке 9 тонн
  8. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Как то странно по СП 63 там 3 20 проходят при сечении 300х400 (h) с шагом поперечной арматуры 150 мм и бетона кл. В15. В ручную лом считать проверять:aga: Похоже советские нормы были жестче.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Несущий конёк, типа такой:
    Спасибо, есть от чего оттолкнуться:hello:
  10. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    День добрый! Подскажите получиться ли сделать стену (дом одноэтажный) из ГБ с толщиной стены 200 мм и снаружи утеплитель будет 150-200 мм. Или надо стены толще делать?
    Изначально думали из керамзитобетоных блоков или из пескоцементных, но их рядом не достать.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теоретически можно, но вот нужно ли? Почему не построить стену толщиной 400 мм и забыть про утеплитель? Укажите регион строительства, каким видом топлива планируете отапливаться, какой дом планируется.
  12. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    @Dimastik25, вечер добрый!
    Лен область.
    А как же насчёт точки росы, что тут постоянно говорят и этим пугают) Гб ничего не будет если она внутри камня будет?
    И какая тогда толщина будет достаточно для Гб если однородную стену ставить? И какие тогда лучше брать D500 или D600
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При однородной стене про точку росы забудьте. Да, она будет в стене, только вот Влагонакопления не будет. Для Ленобласти, при отоплении магистральным газом, достаточно 375-400 мм газобетона плотностью D400 и классом прочности не ниже В2.0, при условии нормального утепления всего теплового контура, потолка, окон, пола и так далее
  14. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    @Dimastik25, полы по грунту водяные, сначала твердотопливный котёл, 2019-2020 проект города подводить газ, потолок тоже утеплять будем 300-400 мм окна двухкамерные
  15. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    И такой вопрос, если правильно понимаю если делать из 500-600 толщина увеличивается? И на сколько?
