1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. sea81
    sea81
    sea81
    Ростов-на-Дону
    Подскажите дом 2 этажа, стены 1,5 кирпича бутовый кирпич+ 0,5 облицовка керамика, сейчас идет внутренняя отделка, в некоторый местах стены мокрые внутри, в доме работает отопление около 20-25 тепла, из за чего в основном в углах стены мокрые (стены оштукатурены были еще летом, последний этап стяжки закончен был 10 дней назад) ?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    еще большая остаточная влажность в доме
    стены у вас не блещут теплотехникой + повышенная влажность = выпадение конденсата в зонах с наименьшей температурой (углы вымерзают сильнее основной стены)
    когда дом просохнет -проблема скорее всего уйдет -у вас вроде не особо морозно
  3. denisl
    denisl
    denisl
    Добрый день!
    Прошу совета. Строю дом 10х10, 2 этажа+цоколь, несущие стены- кирпич, пол 1го этажа- плиты ПК. Перекрытие 1-2 этаж планирую деревянное, балки 200мм, которые будут опираться на внутренние (межкомнатные) стены первого этажа.
    Проблема в том что не везде получилось сделать в цоколе усиление плит в местах размещения внутренних стен 1го этажа.
    Отсюда вопрос, из чего лучше делать эти стенки внутри, чтоб и балки держать и плиты не сломать?
    1) Можно ли из газобетона в кирпичном доме?
    2) Часть внутренних стен из кирпича (где есть усиление), часть из ГБ (с целью уменьшения веса)
    3) Часть стен из Кирпича/ГБ, часть каркасные.
    4) Все каркасные
    Посоветуйте пожалуйста что предпочтительнее, какие плюсы-минусы?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А почему бы Вам не использовать треугольную ферму вместо столба? Проблемы с балкой пропадут.
    Выложите эскизик Вашей крыши.
  5. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Добрый день, пожалуйста дайте консультацию по трем вопросам).
    1.
    Толщина стены в 1 блок, + штукатурка. Тюмень. Мало будет для пмж? утеплять обязательно?
    У блока М50 плотностью 1000 вроде 0,3 теплопроводность, соответственно 0.4/0.3 = R1.3 Это очень мало, правильно считаю?
    2.
    Есть блоки с теплопроводностью 0.15 ? они пойдут на несущие стены? Или только при условии что деревянные перекрытия на второй этаж?
    3.
    Еще такой вопрос. Достаточно ли будет тепло и какое перекрытие можно делать при таком варианте стены (блоки м50)
    Улица > Штукатурка > Блок 390x120x180 > ЭПП 10см > Блок 390x190x180 > штукатурка
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а зачем делать из 500-600, если в Вашем регионе есть блоки с 400-й плотностью? Какой в этом сакральный смысл?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    План фундамента выложите.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Переведите все свои вопросы в нормальные цифры. Из Вашего поста совершенно непонятно, какой материал, какая прочность и так далее.
  9. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Прошу прощения, керамзитоблоки м50, плотность 1000, размер 390x190x180
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Итоговая толщина стен? Вы блоки плашмя планируете класть или иначе? Хотя и сейчас можно сказать по этому варианту, что не самый лучший, т. к. у Вас получаться две отдельно стоящие друг от друга стены и между ними ЭПП.
  11. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Блоки класть в полблока.
    Итоговая толщина примерно. 430мм. Стены между собой соединять, каждые несколько рядов как кирпичный фасад, просто дешевле кирпича выйдет. Наружный блок идет как бы вместо кирпичного фасада)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @fle4er, сделайте стену просто 400мм газобетона Д400-500 плотности
  13. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Склоняюсь к керамзитоблоку. Спасибо за совет.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Внешний вид весьма скромный, реализация сложная, 40 см стена, а низкая устойчивость.
    Оптимально - стены в пол-блока и усиливающие колонны (каркасно-монолит).
    Из штучного материала несущая стена тоньше 30 см не может быть выполнена «самостройкой».
  15. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Использовать другие варианты не представляется возможным - планируется гараж с мансардой а ля Шале
