1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Знакомый построил из таких блоков двухэтажный дом, стена на 400. Сейчас утепляет, иначе невозможно протопить. Утепляет снаружи каменной ватой 100мм.
  2. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Есть вариант пирога,
    Улица -> КББ облицовочный м150 390x95x188 (в полблока фасадный) -> ЭППС 10см -> КББ М50 Плотность 1000 390x290x188 в полблока -> штукатурка
    Итого стена 500мм.
    Вроде достойно получается, плиты перекрытия выдержит на второй этаж? С армопоясом конечно. Или лучше балки?
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если воспользоваться smartcalc. ru, то видно, что грубо D400 - 400 мм, D500 - 500 мм. Для других не считал, так как качественного >D600 на массовом рынке вроде нет, а ниже D400 - легко повреждается от внешнего воздействия. Буквально ногтем можно проковырять.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Я Вам не всю крышу предлагал сделать из ферм, а только одну, над гаражными воротами. Думаю можно найти подходящий вариант с возможностью установки окон, правда не очень больших.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Влаго и паронепроницаемый. Будете чувствовать себя в термосе без принудительной вентиляции.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы так и не поняли
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Если есть визуализация, буду признателен :hello:
  8. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Я понимаю, но и в теплоте хочется себя чувствовать) У нас морозы до -40 бывают часто. Вентиляция конечно будет предусмотрена, принудительная.
  9. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Не понял(низкая устойчивость в смысле стены рухнут?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    При ощутимом внешнем воздействии.
    Всё-таки сперва выбираются несущие конструкции, потом - теплосбережение. Нужны тонкие стены - стройте из панелей либо разные варианты монолита. (15-20 см получится). Из штучного блока тоньше 30 см не советую.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да, устойчивость низкая. И Вы не указали этажность планируемого здания. Тип кровли. Да и фундамент очень важен.
  12. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Теперь понял, Значит все таки нужно делать толщину стены в 1 блок м50 390x290x188 (имеется ввиду ложить ряд поперек, ряд классически). И это самый минимум, а далее думать чем утеплять снаружи стены.
    Дом планируется 8x8 2 этажа, высота стен в полтора этажа, далее мансарда. Проект в разработке.
    Фундамент ленточный, пока не рассчитывал т. к. не определился до конца со стенами.
    Хочется жб плиты перекрытия, производитель КББ вроде как заявляет что КББ м50 плотность 1000 выдержат без проблем (емеется ввиду толщина в 1 блок + армопояс).
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Разве кто-то спорит? Просто материал нужен паропроницаемый. Например, полистирол (пенопласт) высокой плотности. Не экструдированный (ЭППС), а из шариков.
    Только на мой взгляд все стиролы должны быть под вентфасадом или в земле или под крышей, потому что выделения неполезны человеку. Ну, и горят они...
  14. denisl
    denisl
    denisl
    План раскладки ФБС и плит ПК. Между ФБС и ПК лежит армопояс (тут не показан) ФБС - 600тые. Внешние габариты: снизу вверх 10600, слева направо 10050. Та проблема о которой я говорил - часть стен 1го этажа на которые будет опираться перекрытие, лежат на плитах П11-П15.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, так нельзя делать.
