1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. denisl
    denisl
    denisl
    То есть нельзя даже если стены каркасные сделать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А каркасные стены выдержат нагрузку от крыши? Тут большая проблема не в весе стен, хотя и это важно, а в совокупный нагрузке от стен, крыши, эксплуатационной.
  3. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Подскажите пожалуйста, планирую весной начать строительство двухэтажного дома из газоблока. Какую толщину и марку блока для внешних стен выбрать чтобы не утеплять потом фасады, а просто оштукатурить. Дом в московской области.
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @dimast111, от 375мм D400
    500мм для D500
  5. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    @Dimastik25, День добрый!
    Вы мне говорили, что для лен области достаточно д400 с толщиной 375-400 мм?
    Это кажись даже написано на сайтах произодителей газобетона, а таким вещам доверять можно?
    1) 375мм они посчитали для блока в абсолютно сухом состоянии, т. е. стена из монолитного газобетона и влажностью 0%, чего в принципе нигогда не будет. Потом не учли потери через перемычки и армопояс. 2) Срок службы такого блока Д400 ? Раньше использовали не меньше Д700, а сейчас говорят и Д300 пойдёт для несущей стены.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По теплотехнике лучше доверять специализированному калькулятору, там учитываются и условия эксплуатации, и толщина швов, и штукатурка.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=154
    Перемычки и армпояс, при изготовлении по технологии, дополнительно утепляются теплоизоляционным вкладышем. При этом они не дают заметных дополнительных теплопотерь.
    см. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=1750&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=597&ld4=750&le4=1&lt4=0&mm4=450&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=154
    Срок службы всех новых строительных материалов неочевиден. Это касается и ЭППС/ППС,и поризованной керамики, и минваты, и газобетона. Для его обоснования проводят мудреные испытания по ускоренному старению.
    Если дом из газобетона грамотно просторен, то 50 лет он точно простоит, а больше лично мне и не надо...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Калькулятор Смарткалк поможет посчитать теплопотери через стены разной толщины и плотности. Плотность влияет только на теплопотери, а для строительства несущих стен нужно смотреть на класс прочности блока. Если два этажа и блок с прочностью выше В2.0, то можно смело строить, не смотря на плотность, 400-я, или 300-я не важно. Срок службы у них будет одинаковый, Вашим детям точно хватит.
  8. Xmblpb1
    Xmblpb1
    Xmblpb1
    Я думаю строить одноэтажный значит В2,0 точно хватит
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Уточните плиз
    Трубы отопления хочу пустить по горизонтале по стене в Газоблоке. По всему периметру дома. Толщина стены 400мм. Скажите штробление 5 см в глубь может повлиять на несущую способность дома?
  10. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Смело можете делать.
  11. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    Просьба посоветовать, на что смотреть/как определить качество строительства (силами наемных рабочих): коробка, два этажа, ГСБ, жб плиты перекрытия, фундамент плита.
    Например по фундаменту правильная укладка (трамбовка), правильное армирование и в результате относительно ровный фундамент, ...?
    По стенам: тонкий шов, плюс ровные углы (скажем по диагоналям расхождение не более 1мм на 1метр) плюс ровные стены (горизонталь/вертикаль 1мм на 1метр), ...?
    Крыша: ?
    Прочее: не мусорить, ...?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @SergMO78, вы задали на столько емкий вопрос что тут книгу написать можно ;)
    ну по обозначенным вами вопросам:
    -подготовка -песок без комков глины (пусть не идеальный но без комков), уплотнение с проливкой и виброплитой (тут есть особенности масса/размер подошвы), можно и за 1 раз 30см но трамбовать проходя раз 7-10 и постоянно проливать что бы аж лужи стояли
    -армирование проверить если нет доверия визуально самостоятельно -перед этим знать нюансы (армирование углов и примыканий, сращивание арматуры по длине)
    -уровень проверять начиная с траншеи -отклонение уровня в траншее до 50мм, отклонение уровня по подушке до 20мм, отклонение по опалубке до 5мм -в итоге с суммой погрешностей можете получить отклонение уровня на фундаменте до 10-20мм -что нормально
    -тонкий шов -да хорошо, но понятие условное
    -ровные углы... а какие еще бывают? ;)
    -диагональ -ну где то 1мм/1м отклонения допустимо -но при небольшой диагонали (даже 5 метров) 10мм нормально -это сумма погрешностей рулетки и точек измерения, т. е. на диагонали до 10м -отклонение до 10мм, при большей -считайте 1мм/1м
    -вертикаль стены: в принципе в многоэтажном допуск очень большой, в малоэтажном при кладке блоков в 5мм на этаж можно убраться без суперфанатизма -т.е. это нормально
    -крышу описать вообще сложно -проще периодически кидать описание планируемого и фотки по ходу строительства
    -мусор... ну это вопрос "местного" значения -в принципе не решающий показатель
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Скажите, пожалуйста, чем заказчик без доступа к профи инструменту может проконтролировать уровни. У меня есть лазерный построитель уровня для домашних работ куплен за недорого (плит клал, досками зашивал лоджию и пр.) Я им попробовал топографию участка сделать - очень не понравилось! Долго, нудно, луча не видно днем. Водяной уровень - слишком капризный, даже когда водкой залит. Может есть какие простые хитрости, лайфхаки?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    для контроля готового изделия (опалубка, фундамент, кладка) = водяной уровень ни когда не врет -просто надо уметь пользоваться (а именно заливать отстоявшуюся воду правильно -подсосом из емкости а не наливанием)
    в прошлом году заказчик пригласил демонстратора на первый ряд кладки блоков именитого производителя
    ну контора крутая да парни то демонстраторы частенько с понтами -ессно оптический нивелир привез
    пальчиком показывал (кладку он сам не делает -не барское дело)
    и типа как у вас перепад на цоколе больше 3см!
    ну я то знаю бригаду -не может такого быть -гидроуровнем работали
    сам проверил и его оптикой и снова гидроуровнем -расходятся значения
    заказчик уже нервничает -что за ерунда -сильно вера в технику но учился то при СССР и закон сообщающихся сосудов помнит ...
    нашел в округе заказчик другую оптику и ...
    врет оптика у демонстратора -тупо врет при повороте -видимо не отрегулирована площадка
    а гидроуровень никогда не врет
    да не технологичен, не очень удобен, но надежен
    но вот отметки участка им конечно не удобно промерять -у меня для этого оптика есть
    лазер то же ничего, но и его стоит проверить гидроуровнем на нескольких колышках -так же может врать при повороте
    лазерка у меня так же есть -причем самая дешевая самонивелирующаяся и не врет что странно
    только на большом расстоянии луч широки (ну по цене и качество)
    покупать супербрендовые лазерки не вижу смысла кроме понта из-за цены
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Лазерка - это что?
