1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Дима, окна такие и есть, в пол уложен эппс 50мм, естественно бетонную стяжку вскрывать нет возможности, когда выбрали такую толщину эппс, тоже предварительно перелопатили кучу литературы на эту тему. Изорок закуплен с таким расчетом что будет 300 толщина. Дим, вопрос в креплении эппс либо псб через выпущеные из стен подвесы?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Галина Таранова, вам прочность утеплителя зачем нужна?
    ЭППСа нужно на вашу стену думаю не меньше 100-120мм (точнее в програмке можно посмотреть Смарткалк)
    ПСБ (ППС) на фасаде ни чем не хуже
    минплита плотностью от 75 кг/куб не хуже, пожалуй даже лучше, но подороже + понадобится вентзазор за облицовкой
    выпуски подвесов проще срезать и использовать специальный крепеж/связи
    только вот рано вы паникуете -у вас отделка идет -там влажность невероятная и тепло тратится в основном на ее испарение + продувание если не все заштукатурено
    ЭППСа под стяжкой сколько? если менее 100мм -вот вам первая и самая большая дыра в телозащите дома
    тогда хоть 50см пенопласта приделаете на стены -поможет не значительно
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну вот и ответ -пол ваш греет подпол и улицу
    + перекрытие недоутепляли
    но если на электричестве еще долго сидеть -стены лучше утеплить все таки но не ЭППСом
    а перед этим решить вопрос с утеплением пола и потолка -иначе стены утеплять бестолку
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подвесы срезать, стену затереть штукатуркой, типа СТ24, наклеить ПСБ, начать облицовочную кладку, в качестве связей использовать отрезки СПА забитые сквозь пенопласт в газобетон под углом 45 градусов и вторым концом заведенные в шов облицовки. Связи забивать попарно, навстречу друг к другу.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    На чем основано такое утверждение?
    Вот расчет с немецкого калькулятора u-wert.
    Из расчетов видно, что первые 5 см сокращают теплопотери по сравнению с неутепленным полом на:
    4,72 - 0,61 = 4,11 ватта /м2 С.
    А дополнительные 5 см экономят еще:
    0,61 - 0,33 = 0,28 ватта.
  6. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у меня есть расчет попроще -наш -Костромской
    в поселке нашем то же народ инета начитался (только как всегда шапочно) -теплые полы начали делать при реконструкции старых домиков -как раз кинули 30-50мм ЭППСа и стали ждать счастье, оно и пришло в виде счета за газ -теперь в 1,5 раза расход больше
    было бы радиаторное -слова бы против не сказал
    но ТП тупо землю греет и прогреть ни как не может
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @maxpnv, я пропустил ваш вопрос -отошлите к истоку
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Этот расчет ИМЕННО для теплого пола с температурой 30 градусов.
    С радиаторным отоплением цифры теплопотерь через пол будут другие.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Иосич, мы вот хоть и расходимся во взглядах на многие вопросы, но к вам уважительно отношусь
    не буду спорить -я только свое мнение изложил на основе получаемой мною информации и анализа
  11. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    Извините, теперь начну глупые вопросы задавать) первая часть, про СТ24, псб и облицовку, понятна. А что такое СПА ? и как навстречу? угол 45 - горизонтально к стене или относительно вертикали?
  12. Галина Таранова
    Галина Таранова
    Галина Таранова
    Тамбов
    И еще один вопрос, какой толщины псб стоит использовать и какой плотности?
  13. lsv248
    lsv248
    lsv248
    Mitischi
    и тогда нагрузка от облицовки прямехенько ляжет на этот добор из газобетона? Кирпич М150 ТКЗ и тонкий ЭППС наверное решат задачу - заодно и от снега на три кирпича повыше получится - повыше чтобы начинался облицовочный с газобетоном. Может так лучше? Как мостик холода тогда над участком монолитной плиты убрать под этими тремя рядами кирпича. Или гидроизоляции хватит.?.
  14. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ох нагородили... ;) потому с полной уверенностью не скажу:
    1. возможно и хватит -но лучше хотя бы 50мм, т. к. пенопласт снизу неизвестно как точно располагается в данный момент -может вплотную к плите а может и опустился вместе с засыпкой как нарисовано
    2. несущая стяжка по идее не делается тоньше 70мм -а уж там вам решать, т. е. 40 может и нести, а может и трескаться -тут без гарантий
    3. изолон 8-10мм полосой по периметру, есть готовые или можно самому нарезать
