1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Можно, только это будет называться «монолитный каркас с заполнением керамзитобетоном».
    в зависимости от числа окон и дверей пролёт в 4 метра может быть великоват - придётся ставить 2 промежуточные колонны на стену. Также внимание выпускам арматуры/опорным площадкам в цоколе.
  2. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Ещё два вопроса, над дверным проёмом на внутренней не несущей стене обязательно делать перемычку? Стены второго этажа как начинать от плит? На цемент или сразу на клей?
  3. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    Выпусков арматуры в цоколе нет т. к уже выложен кирпич, думали залить под колонами типа опорных подушек 38 на 38 и высотой 20 см, вопрос в колонах, достаточно ли будет сечение 20 на 20 с армированием в 4 прутка диаметром 12 и поперечными прутками через 20см, думали прутки выпускать из блоков и привязывать потом к ним продольную арматуру, по минимальным сечениям колон требований не нашёл но нашёл сайт производителя таких колон, правда там назначение для сельско хоз. строений
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Перемычка не обязательна в этом случае. Уголок, арматура. Можно утопить в тело блока для удобства отделки. Если высота от верха проема до верха стены равно или больше половины ширины проема, то нагрузка от кладки над проемом не учитывается. На время кладки можно поставить опалубку и, после набора клеем прочности, ее убрать.
    Вопрос про клей или цемент недавно обсуждали в этой или соседней теме. Общее правило - на цпс -это нужно для выравнивания перепадов перекрытия, так же как с фундаментом. На клей кладут, как я понял, в случае практически ровного основания.
  5. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Извиняюсь, может я туплю, но я понял что у меня нагрузка от 25см над проёмом учитывается? :faq:
  6. NeD15
    NeD15
    NeD15
    Или спрошу лучше с картинкой, возможно-ли вот так установить дверь. :|:
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Я имел ввиду, что есть способ вообще обойтись без металла при определенных условиях - высота над проемом равна или больше половине ширины проема.
    В вашем случае с ненесущей стеной и одним рядом блоков над проемом нужно положить или уголок или арматуру.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Правильно (заанкерив их с цоколем), но лучший вариант - ростверк по всему цоколю (который в случае колонн в принципе и не нужен. Также есть варианты увеличить ширину колонн до 40 см (для снижения нагрузки на цоколь)
    Да более чем, только больше внимания качеству бетона и его укладке
    Не переусердствуйте - достаточно сеток и толстой проволоки (до 5 мм), всё же у вас не 40/40 сечение и маленький дом.
    20/20 считается минимум, который можно сделать в домашних условиях (приемлемого качества)
    и Да, для много-этажного строительства не годятся, но для 2-х этажей и маленьких площадей более чем.
  9. iron_maiden
    iron_maiden
    iron_maiden
    Здравствуйте.
    Собираемся строить дом в 2 этажа с полноценным цоколем. Пока рассматриваем варианты из чего строить. Возник вопрос: если строить монолитный дом из железобетона, какова должна быть толщина внешних стен и несущих стен? Естественно внешние будут утепляться, поэтому интересует только нагрузка. Достаточно ли 15 см?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне достаточно.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Dimastik25 стоит ли мне использовать для связи облицовки с блоком ТК - базальтовую сетку ?
    если я облицовку собираюсь вести на следующий год после блоков. Боюсь не натянется она хорошо?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальный вариант. Проще с порядовкой будет.
  13. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на счет натяжки не переживать?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сетка сама по себе достаточно жёсткая, она выступает в качестве связи, а не конструктивного элемента. Зазор всего 30-40 мм., функцию свою она там выполнит.
  15. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Дим, посмотрел сколько она стоит (выходит -4500руб 100м ширина 50см. Может фасадную можно использовать?
