1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте.
    В одном из видеороликов Глеба Грина был бегло рассмотрен вопрос возможной замены арматуры на перфоленту в межрядовом армировании кладки из Газоблока, требования к перфоленте были обозначены как 1мм толщина и 20мм ширина, в 2 ряда с креплением саморезами в блок с натяжкой.
    Вопросы:
    1) есть кто реализовал подобную схему армирования стен, простенков, подоконных проемов и тд. - какова практика применения данного метода и дальнейшая эксплуатация?
    2) интересуют технологические моменты, например как совмещать/крепить перфоленту между собой на углах и Т образных соединениях?
    3) возможно ли применение перфоленты толщиной 0,75мм или наоборот 2мм (плюсы и минусы) данных решений?
    4) любая другая информация по данному методу.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал перфолентой неоднократно
    1) ничего не могу сказать -т.к. нареканий не было
    нет нареканий -нет озывов ;)
    2) просто складывается под 90град -ничего специфичного
    3) это к Глебу, но мы армировали именно 0,7мм оцинкованной около 22-24мм шириной -другой не нашли
    4) ... не знаю что добавить, тупо раскатал перфоленту и закрепил саморезами, только шляпку приходится немного добивать молотком иначе мешает клей наносить
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    При покупке, обратить внимание на прямолинейность ленты - размотав, метра два \три
    Кривую, вы не уложите как положено. Резать, укладывать в дополнительный перехлест - совершенно лишний геморрой .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала сравните стоимость арматуры d8 и стоимость перфоленты 1Х20.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Только тот газобетон имеет плотность 1000 кг/м3.
    А 400 кг на куб и тонна, - это две большие разницы, как говорят в Одессе.
  6. DEN2001
    DEN2001
    DEN2001
    Добрый день всем. Появилась проблема: на втором этаже под окнами треснули блоки (под одним окном в двух рядах трещины, под другими в одном ряду, на котором стоят окна), в одной из комнат сделана штукатурка гипсом, в других стены не отделаны. Трещины шириной до 3 мм, в некоторых блоках вдоль стены, в некоторых поперек, стены есть как нагруженные от плит перекрытия (П-образные плиты) так и не нагруженные, второй этаж отапливается, но живем только на первом.
    Дом в 2 полных этажа из газоблока Д500, 300мм, снаружи не отделаны, перекрытия П-образные плиты, крыша плоская по этим же плитам, покрыта мембраной.
    Пожалуйста, знающие люди подскажите в чем причина проблемы и как бороться с последствиями.
    П. С. Дом постройки 2016 года (все сделано в 2016 году кроме фундамента (2015г, лента), жилой с декабря 2016 года, в других местах трещин не находил. Фото, если нужно выложу завтра.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычное проявление температурно-усадочной трещины на относительно тонкой стене (300мм)
    на стене 400 не появляется
    если конструкция нормальная -не переживайте -шпатлюйте с штукатурной сеткой на прочной шпатлевке (или клее)
  9. aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    Здравствуйте! Вопрос к авторитетным специалистам.
    Планирую строить дом, первый этаж цокольный от отметки ноль и в верх высотой 2,6-2,8метра из бетонного блока (400х200х200), далее монолитное перекрытие, первый этаж газобетон 400 толщиной, далее монолитное перекрытие и полэтажа газобетоном с мансардной крышей. Вопрос вот в чем, могу ли я сложить цокольный этаж в пол блока или нужно в блок, собранную нагрузку выдерживают стены в пол блока, но меня толщина все равно смущает, не сложиться ли у меня стены в пол блока, что то не смог найти как это посчитать, да и как то очную)
  10. aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    Кстати, фундамент-мелкозаглубленная Т-образная лента, уже сделана в 2016г.
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Где-то вычитал про те дома, что там ГСБ эквивалент нынешнему D700 на стенах и D1000 в перегородках. Можно ли их долговечность сравнивать с нынешними домами из D400?
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если 70 лет стоит не отделанный D700, то отделанный D400 у меня уж 50 лет точно простоит.
    Что там с ним дальше будет - меня уже вряд ли будет когда-нибудь волновать.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В том то и дело, что чем ниже плотность газобетона, тем больше проблем с его отделкой.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в блок делайте
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можем подождать еще лет 60 и точно выяснить ;)
    да там Д700 но тогда и технология производства только-только начинала развитие и была далеко не совершенна
