1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять же не ради спора но:
    стоит у меня домик из Д300 без отдеки снаружи и отукатуренный внутри СРАЗУ после кладки (дом с черновой отделкой сделан за 4 месяца) -нет никаких нареканий
    с другой стороны давеча человек с форума спрашивал почему у него много трещин на Д600, причем выстоявшегося 2 года (примерную причину установили)
    вот поди и угадай ;)
  2. VladimirPet
    VladimirPet
    VladimirPet
    Челябинск
    Всем Доброго времени суток!
    Планирую построить маленький двухэтажный домик 6х5 из тёплой керамики, толщина стен 25см., пять несущих стен (одна посередине). Ленточный фундамент уже залил. Перекрытие первого этажа планирую заливать монолитной плитой. А вот второй этаж хочу сделать на полтора метра короче по длине, для балкона. В связи с этим вопрос: получится, что одна стена будет стоять на монолитном перекрытии (без опоры снизу). Есть подозрения, что, как минимум даст трещину в этом месте перекрытие. Есть ли какое-нибудь решение? Заранее, Спасибо за ответы. С Уважением, Владимир.
  3. natasha333
    natasha333
    natasha333
    Сделали дверной проем, на пролете железные уголки, далее идет 2 ряда кирпича и окошко-фрамуга до перекрытия. Вызывали замерщика сказал с учетом пластика само стекло будет см 7. Казалось бы ну и зачем такое окошко? Муж хочет выбить один ряд кирпича. Не критично ли? Если на дверном проеме сверху уголков будет лежать только 1 ряд кирпича? вверху фрамуги тоже железные уголки. Чем это может грозить? Как сказал муж второй ряд все равно не завязан, а как будто просто сверху лежит DSC_0608.jpg
  4. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Если применять арматуру 8мм, то при нынешней цене на металл, получается сопоставимая стоимость с перфолентой 0,7*20, но работа с лентой как мне представляется проще и значительно быстрее.
    Если сравнивать с арматурой 10мм, то перевес в пользу перфоленты и по деньгам.
  5. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Подскажите, как "скрещивали" соединения двух полос (они обычно 20метровые) через нахлест (сколько см) нахлест друг на друга или боками?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    друг на друга или рядом с перехлестом см около 30-40
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    целиком оба ряда удалите и фрамуга встанет сразу над дверью + не будет пыльного вечно подоконника под фрамугой и будет светлее + скорее всего и дешевле выйдет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чета не понял -это сообщение вроде вчера уже было... или перенесли...
    ну да ладно:
    это вам по сути балку нужно посчитать и выдержит ли стена на которую идет ее опора
    тут два пути
    -посчитать самому в общедоступной программе (вроде как Лира)
    -заказать расчет конструктору = думаю в районе 15 тыр будет стоить
    ну или может кому то из присутствующих конструкторов (но именно конструкторов) будет не лень вам тут посчитать, что маловероятно, т. к. это уже по сути за гранью бесплатных советов
    возможно вам хватит просто усиленного армирования монолита в районе опоры стены (такое уже делали на одном из обьектов)
    а возможно потребуется утолщение для увеличения сечения и опять же определенное армирование
  9. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Всем Доброго времени!
    Пожалуйста подскажите на картинке правильна кладка керамзитоблоков 390x190x188
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну углах ложки обычно с 3/4 начинают, а у вас 1/2+1/4
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Можно. Обычно в строительстве так и поступают разумные люди.
    Дело в том, что все развитие строительной технологии по крайней мере последние лет 100 направлено не на создание дома максимального комфорта жителей, а на массовость, упрощение стройки и т. д. По сути на получение максимальной прибыли при меньших затратах для строителя, а не на получение максимального комфорта при тех же затратах. Поэтому не факт, что нынешние ГСБ лучше тех, что выпускали в 1930-40е. Кирпич так точно стал хуже. Почему с ГСБ иначе?
  12. fle4er
    fle4er
    fle4er
    Тюмень
    Товарищи, есть у кого схема кладки правильна в 40см, керамзитоблок 39x19x19. Интересуют углы.
    Походу я опять неправильно делаю
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я вот чего не пойму -вам ГСБ не нравится? есть в нем сомнения? -ну так не стройте из него
    к чему постить то? -в лепешку расшибаться что бы доказать что то и развеять ваши сомнения -вряд ли кто то будет... как и ждать 60лет ;)
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    В блок 400 делайте. Если есть искушение делать в 1/2 открываете СП 15.13330.2012 и выполняете все перечисленные там расчеты:aga:.
    Зачем вам выкладывать цокольный этаж из блоков - это 100% его придется утеплять. Потом еще думать о переходе в перекрытии с одного вида стены на другой. Вам это надо? Не факт что комбинация с разными составами стены будет дешевле. Делайте все из ГББ.
  15. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    не критично. Только не выбиваете, а аккуратно срежьте болгаркой.
    Можно попробовать рассчитать перекрытие с учетом всех входных данных. Или усилить перекрытие под стену. И что то мне подсказывает что вы забыли про облицовку?)
