1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Пластиковые окна - ГОСТ 30674-99
    Деревянные окна - ГОСТ 24699-2002
    Все зависит от производителя, но космической разницы думаю не должно быть :aga:
    В общем посмотрите ГОСТы прикините) а замерщики все равно поставят свои.
    1480х1800 соответствует стандарту 1460х1770
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @SergMO78, Такие размеры лкчше выполнять уже в алюминии... Очень сильно все зависит от того, каким образом будет "разбито" окно на сегменты.
    Главный ограничитель в окнах с открыванием - расчетные нагрузки для фурнтуры...
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Уважаемые спецы - просматривая проекты в домах с облицовкой кирпичем выполнена воздушная прослойка (зазор) 3-5см, а многоэтажные монолитные дома с тем же керамзитоблоком - каменная вата - облиц. кирпич выполнены без зазоров ? собственно нужна ли вентилируемая возд. прослойка?, спасибо
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Очень много размеров окон и дверей исторически идет от размеров кирпича. Обычно простые проекты домов имеют такие размеры окон и дверей, которые позволяют их устанавливать в кирпичную кладку (особенно в отделочную, чтобы если пилить то только на половинки). Кирпич+шов =260мм. Разделите на 260 ваши величины и поймете откуда растут ноги.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нужна
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Заводские деревянные окна имели 2 ходовые высоты - 120 и 150 и 2 ходовые ширины - 120 и 180. Для пластикового профиля или современного деревянного оконного блока из клееного бруса размер не имеет значения, типовых окон нет. Даже те, что выставлены в каком-нибудь Леруа сделаны просто одним большим заказом в один размер на заводе.
    Нужно опасаться больших открывающихся створок - можно влететь в дорогую усиленную фурнитуру. У вас вижу окно больше 2м - оно будет открываться?
    И еще - для глухих створок используйте профиль потолще и подороже. Они хуже по теплосопротивлению.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Надо же, как мы совпадаем :hndshk: Ну, а вы наезжали... Только ГСБ планирую 500 мм, с расшивкой декоративных фасок (под шпаклевку и покраску снаружи, внутри штукатурка) и облицовка кирпичом местами. Остальное также.
    Не готов платить за перенос газа 300 тыр. Уже общались с газовиками. И также не готовы делать снос дома (еще 100-150 тыр.) Бюджет ограничен. Поэтому, пока предполагается реконструкция на последнем этапе строительства.
    Архитектор возможен, если он реализует не просто как техзадание, а мои конкретные эскизы с планировками. Предполагаю, что нужен таки конструктор скорее.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    По моему опыту ни в коем случае нельзя делать такие широкие окна открывающимися. У меня есть окна шириной 120. Профиль Рехау, еще немецкий. Делались в 2002 г. Сейчас не то, что подклинивает, но чтобы закрыть надо немного вверх направлять. Честно говоря они и открываются только, чтобы их помыть. Для проветривания достаточно маленьких фрамуг, шириной в полметра.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Без вентилируемого воздушного зазора получается вот такой результат через несколько лет:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщина блока в 375 вполне достаточна для ваших условий. Более того, достаточной может быть даже меньшая толщина (например, 350 в Д 400), но я исхожу из максимально распространенных на рынке позиций. 400 мм конечно можно, но в качестве вводной была поставлена задача разумной экономии ресурсов при соблюдении существующих норм.
    Любой хороший архитектор реализует задачи заказчика... Полагаю, что планировки заказчика это не совем правильно, а скорее вторжение в чужие профессиональные компетенции. Архитектор скорее всего предложит боле еграмотный вариант, чем вам представляется изначально...
    А вот управлять архитектором - штука первоначально неправильно.
    Хорошее тз для архитектора
    Дано. семья из N человек, дом, дети, возраст, досуг, быт, активности, представление о прекрасном, кака я должна быть в идеале площадь для такой семьи? Какой состав комнат вы бы предусмотрели? Я бы начал выяснение данного вопроса с его ИМХО... Площадь в 200 м2 скорее сего вы очень слабо представляете, и как говорит мой опыт очень слабо представляет большинство обитателей форума.
    Задача хорошего архитектора - правильно скомпоновать дом и вписать его в максимальный комфорт. Поверьте, для стандартной семьи дом вряд ли выйдет за рамки желаемых вами 200 м2. Но вот по стоимости и коснтруктивам может очень существенно различаться.
    Большинство готовых проектов - трэш, сделанный студентами - недоучками с гигантским перерасходом материалов. Это я скажу вам, как человек, ежедневно считающий объемы по таким проектам...
    Хороший архитектор всегда немного конструктор... Только сложно его найти, скорее сложно для обывателя определить степень компетентности.
    У хорошего заказчика архитектор всегда зажат в рамки бюджетов, площадей, инсоляции, его творчество всегда ограничено.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А приведенном примере воздушный зазор ни при чем. Здесь вопрос скорее к выполнению связей слоёв конструкции между собой и технадзору...
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо! Я примерно представляю. У меня жена весьма тесно общалась с "архитекторами", которые для них проекты рисовали. Не очень хорошо отзывается. Она меня все подбивала Архикад освоить и взять семейный подряд)
    Хороший архитектор слишком дорого стоит.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Многие весьма неплохие архитекторы берут за свою работу не так и много. Звезды вам и не нужны. Самая большая проблема - выбрать...
  14. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
    Подскажите, на монолитной плите вместо ЭППС 50 положить ПСБ-С-35 тоже 50 мм под стяжку 40-50 мм допускается? Или нет вообще разницы. Halad предложил, вот и думаю) Стелить удобнее...
    Спасибо!
  15. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    и по конкретно, приведенному примеру -керамзитоблок +камен.вата +? /вент.зазор/?+облицов.кирпич, почему в данном случае на МНОГОэтажном доме - вентзазор ОТСУТСТВУЕТ ?
