1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я не рассмотрел минвату на данной конструкции... Судя по конструкции видимой на фасаде перемычки, дом относится к периоду до 2006 года постройки. Скорее всего конструктив предусматривал утепление пенопластом... Кстати, такого рода гадости в массовом порядке прокатившиеся по стране по сути потсавили выполнение подобных многослойных конструкций под запрет без выполнения металлической (и весьма дорогостоящей) подсистемы...
    В соучае использования ППС или ЭППС в качестве утеплителя, нет необходимости в зазоре.
  2. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    @Negativ, а Вы не могли бы, пожалуйста, подсказать? Стена из керамических блоков (будет). Если отметку низа оконных проемов считать кратно высоте блока, получается неудобно. Можно ли доложить в проеме один ряд кирпича (например, щелевого), чтобы добрать до нужной высоты?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Под стяжку можно и псб-25 (только "честный"). Как правило, покупая тридцать пятый, получаем двадцать пятый. Вопрос в другом, не мало ли высоты утеплителя 50мм.
    У себя планирую 150мм псб-35, такую толщину рекомендуют под теплый пол на монолитной плите.
  4. maxpnv
    maxpnv
    maxpnv
    Н. Новгород
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    100% нет уверенности ни в его необходимости, ни в его отсутствии - есть же бетонные панели, в которых замоноличена минеральная вата, и ничего.
    Да и с точки зрения огнеопасности выбор пенопласт- минвата неоднозначен - смотреть чисто по месту/климату.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я бф выпилил требуемую толщину из целого керамического блока. Лучший вариант - теплотехническая однородность по всей плоскости стены. Если использовать кирпич 1 НФ - то исключительно поризованный.
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сразу оговариваюсь, что строю свой первый каменный дом. Поэтому воспринимайте соответственно.
    У меня фундаментная плита по технологии dow - чем-то похоже на ваше "творение". Плита 280мм на 10мм плотного эппс. Не смотря на утеплитель под фундаметом, рекомендуют толщину псб над плитой 150мм (по крайней мере, в случае теплых полов). Ведь утеплитель под фундаментом в том числе отсекает тепло от Земли.
    Посмотрите поиском - утепленная "нешведская" плита.
    Боюсь ошибиться, но теплопотери в пол на первом или втором месте в доме.
    Опять же на мой неопытный взгляд, у вас как бы монолитная плита перекрытия получилась вместо фундаментной. Я бы постучался в тему перекрытий, рассказал про случай, описал бы армирование и спросил, на какую полезную нагрузку на кв. метр можно рассчитывать. От этого бы и отталкивался при выборе отделки пола.
  8. Abahab
    Abahab
    Abahab
    Доброго дня! Я обрисовал проект дома в тетради в клеточку, у меня получились проемы оконные 2400мм, думаю как надёжней сделать перемычку. Блоки H+H, 626х250х300мм. Я так понимаю под перемычками нужно 900мм для жесткости, вычитал.
    Как лучше сделать перемычки? U-блоки? Или замонолитить с пеноплексом (толщина)?
    Армирование я правильно нарисовал (красным)?
    См. рис. Заранее благодарен
  9. segwan
    segwan
    segwan
    Кладочная сетка
    Добрый день, подскажите пожалуйста нормируется ли толшина кладочной сетки, дом из ракушняка, 1,5 этажный (жилая мансарда) перекрытие плитами, стена колодцем лицевая - камень первого сорта, забутовка рваный камень + воздушный замок, пойдойдет сетка 1,6 мм? или минимум 3 мм? и ширина 30 см достаточна?
  10. Abahab
    Abahab
    Abahab
    Подскажите где найти наилучшую наглядную схему, картинку крыши стропильной системы (скелет), подробную жедательно без покрытия для газобетонного дома?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Abahab, вопрос поставлен не корректно. "Лучших" решений нет - есть решения рациональные, для каждого, конкретного дома - отдельные.
  12. Abahab
    Abahab
    Abahab
    Дом из газобетона 7х10, наклон как на картинке, друскатная.
  13. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Народ подскажите плиз! Предлагают двух этажный (2 полноценных этажа + чердак) недострой, построенный из силикатного кирпича толщиной в 1 кирпич, все как бы устраивает и постройке уже 10 лет - т. е. уже бы все косяки вылезли. НО смущает что кирпич плохо держит тепло... как вариант утеплять ппс - 100мм, затем штукатурка. Вбил в прогу "Теплотехнический калькулятор" свои данные, вышли данные (картинку приложил) и вроде говорит все хорошо, удовлетворяет требованиям, только вот смущает Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] - 2,95 - что это? Нормальная ли конструкция получается?
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, вопрос такой. Внутренние несущие стены в доме запланированы толщиной в 1,5 кирпича (380 мм). В стены нужно заложить вентканалы диаметром 150 мм и дымоход 200 мм. Диаметры получились при расчетах вентиляции и из тех. характеристик газового котла. Вопрос в том как такие каналы упрятать в толщину стены. Целый кирпич не умещается. Нужно либо пилить кирпич и около труб делать стену толщиной 110 мм и 90 мм. Либо делать выступы кирпича в местах прохождения труб, а этого очень не хочется. Допускается ли немного увеличить толщину стены, сделав побольше зазор между кирпичами 250 кирпич+30-35 мм шов+120 кирпич, а широкий шов полностью заполнять раствором после каждого ряда кладки?
  15. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Почему не получается? На фото стандартно все выходит.
