1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    1.6 не годится, тем более для связи с облицовкой, да и кладочная не рассчитана на воздушный зазор, если в воздухе - оцинковка, нержавейка либо базальт, если в кладке - то обычно 3 мм., а ширина в зависимости от общей ширины стены (30 может быть)
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    10/10 м и больше - только с усиливающими ж/б элементами, особенно если большие окна.
    А по теплосопротивлению - можно и 15 см утеплителя.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вам же калькулятор говорит, что недотягиваете. Нужно 3.18
  4. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Аааа так нужно больше либо равно этому значению?) Тогда однозначно 150мм ППС. Спасибо за пояснения)
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @eugenius-st, там ниже картинки, он еще заключение делает. Только надо еще правильные исходные данные ввести. Там не совсем все так просто, как сначала кажется.
  6. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Вот это пишет при 100мм ППС:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rэ
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    Вот при 150мм ППС:
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.29 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Ну, правильно пишет. В чем вопрос?
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    На фото скорее всего 120-я труба.
    В моем случае при 150-й трубе (250+10+120-150)/2=115 впритык, плюс запас на замок 15 мм. В итоге остается всего 110 мм.
  9. eugenius-st
    eugenius-st
    eugenius-st
    Т. е. такой дом вполне пригоден для жилья, без космических затрат на отопление (газом), правильно? Ради интереса выставил значения для газоблока D400 толщиной 400мм - большинство домов именно из него у нас строят... так вот значение R=3,7... получается в моем случае - кирпич + ппс 150мм, получится даже теплее?
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Какие данные? Которые в в этой проге? Не смешите. Данный калк "отстал" от времени. Керамический блок поризованный автоматом ставит 800 кг. Если верить этому калькулятору, то ни один из блоков не проходит по теплопроводности.
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте. У Глеба Грина есть видео, вроде как все объясняющее. Вот ссылка:
    Думаю после просмотра все прояснится и поправите свои чертежи. Для армопояса и перемычек рекомендовал бы U-блоки. Если монолитить, то толщину утеплителя подбираете по теплотехническому расчету для своего региона.
  12. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Утро доброе, Уважаемые! Ответьте, пожалуйста, на вопрос о "пироге" стены 2-х этажного дома: бессер-блок 400мм/эппс 50мм./облицовочный кирпич полуторный 88мм. Имеет ли право на жизнь? Заранее всех благодарю. А, да, между эппс и облицовкой 2-3 см зазор воздушный.
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Право на жизнь имеет, но не рационально (мое отношение к этому материалу):
    1) При использовании ЭППС - воздушный зазор не нужен;
    2) На мой взгляд, блоки железобетонные и для Москвы и подмосковья 50 мм ЭППС мало.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я Вас умоляю... калькулятор не той системы. Какую нужно плотность блока, такую и ставите.
    Кстати, для 600-й плотности он изрядно завышает данные по сравнению с протокольными.
    Так, для Поротерма 51GL на теплом растворе c минимальной штукатуркой он дает R (б) =3,41, а протокол дает λ(б)=0,164, что соответствует R (б)=0,520/0,164=3,17
    Впрочем, оба укладываются в нормы для МО или СПб.
    см.http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=5100&le1=1&lt1=0&mm1=194&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=151
    Ну и свежий протокольчик...
  15. segwan
    segwan
    segwan
    Добрый день, подскажите пожалуйста нормируется ли толшина кладочной сетки, дом из ракушняка, 1,5 этажный (жилая мансарда) перекрытие плитами, стена колодцем лицевая - камень первого сорта, забутовка рваный камень + воздушный замок, пойдойдет сетка 1,6 мм? или минимум 3 мм? и ширина 30 см достаточна?
