1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    3мм ячейка 50*50 черный металл =стандарт
  2. Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Dthjkjvysq
    Благодарю за ответ. Считал по калькулятору - вроде удовлетворяет нормиремым показателям по теплопотерям. Съездил посмотрел - зазора нет!
  3. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    нет, не будет. вдоль лестницы для естественного освещения. как его мыть еще не думал)
  4. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Мужики подскажите пож. Что лучше использовать в качестве перемычек при строительстве одноэтажного дома из ГС D500 (толщина стен 400мм).
    В продаже есть лотковые блоки, есть, армированные брусковые перемычки D700. Строители предлагают вырезать лотки из стеновых блоков, потом стандартно арматура+ заливка раствором. За эту работу строителям естественно нужно заплатить.
    По цене армированные брусковые перемычки получаются самыми дорогими, но разница в цене за одну перемычку не большая. И ценой при выборе перемычки практически можно пренебречь.
    Так что же лучше использовать?
    Спасибо! :hello:
  5. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    На сколько применима такая конструкция армпояста с муэрлатом
    1 этаж ГБ D400
    Уклон крыши 13гр
    Крыша будет фальцевая
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Схожий вопрос:
    Перекрытие из плит ПК. Стены и внутренние ненесущие перегородки из газобетона, толщина внешних стен 300мм, перегородки 200 и 125мм. Допустимо, рекомендовано или запрещено стыковать внешние несущие стены дома и внутренние перегородки жестко: перевязкой из блоков в момент кладки при том, что эти перегородки стоят на плитах, а не на фундаменте? Есть ли смысл при заливке армопояса связывать внутрение перегородки и несущие стены воедино?
    Вопрос связан с тем, что при длине дома 11,8м одна внешняя стена не связана с внутренней несущей ничем кроме перегородок, опасаюсь за "выпуклость" и устойчивость при такой длине стены, если не придумать как её перевязать.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @alantor, сколько времени заняла у вас кладка 60 куб. м? клали сами или бригадой? сколько человек?
    После того, как выложили первый ряд вокруг плит, второй ряд блоков клали на клей или на раствор? у вас по фото блок 300мм + заход плит 150мм на фундамент, толщина стен 450мм?
    Вы первый ряд армировали, далее каждые 4 ряда?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армопояс будет? нет желания его совместить с перемычками?
    если перемычки именно отдельно от армопояса и есть доступные ГС-перемычки -делайте ими
    Делать У-блоки из обычных конечно можно, но не понимаю зачем мучения нужны.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а под стропила будете прорезать в наружнем блоке пазы?
    я себе делал то же с маленьким уклоном -вместо мауэрлата просто доску 50*150 прикрутил к блокам
    вам еще как то мауэрлат придется отделывать/закрывать внутри
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    связывать не несущие перегородки перевязкой с несущими стенами нет смысла (хотя и не запрещено) -это только замедляет подведение под крышу и стесняет работы + дополнительная резка блоков
    эти перегородки достаточно просто анкеровать арматурой каждый 2 ряд в несущую стену
    замысел ваш по поводу связывания наружней длинной стены с внутренними перегородками я понял и поддержу -для уверенности можно соединить армопоясом -я бы соединил
    перевязывать эту перегородку опять же не нужно с внешней стеной -армопояс их обвяжет вместе
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @imya6, армируйте подоконный ряд главное
    на 30см кладке от трещин всё равно не избавит, но уменьшит их раскрытие возле оконных проемов
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Армопояс будет. Но не понимаю как совместить армопояс с перемычками. Верх окна на высоте 2.3м, дверей на 2.1. А высота стены 2,75м. Разница 45-65см. Высота планируемого армопояса 20см.
    Я ещё не начал строительство. Как растает земля так и начну. Сейчас ищу строителей, и при общении предлагают у-блоки сделать, а не купить. Мотивируя тем что цена у-блока примерно в три раза дороже обычного. Но я прикинул ценник, и получается что работа будет стоить не намного дешевле, чем покупать у-блок, или готовые перемычки из ГС.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    трудолюбивые у вас ребята попадаются ;)
  15. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Просто заработать хотят люди, работы у строителей нет, да и не только у строителей:(. Дал объяву"ищу строителей", через две минуты стали засыпать звонками и предложениями в личку. Я знаю что у нас с работой *опа, но не думал что до такой степени. Вон, пол страны в тунияды записали.
