1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. rush505
    rush505
    rush505
    Стоимость куба бетона и куба газоблоков примерно одинаковая, арматура нужна там и там. Вопрос -коробка из монолита (15см толщиной стен) намного дороже чем из газоблоков?
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @rush505, вопрос в дальнейшей стоимости утепления стены, стоимости возведения опалубки и т. д.
    Вы думаете почему новостройки из ж/б каркаса строят+ стены из газосиликата потом закладывают толщиной от 20-25см?
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Можно u-блоки не выпиливать из целого блока, а сделать самостоятельно из блоков перегородочных. Много раз обсуждали в соседней теме Глеба Грина.
    100-150мм блок наружу, 50мм блок вниз и 50мм блок внутрь. Склеиваете лоток на клей для газобетона, ждете несколько суток для набора прочности клея и лоток готов. Нет времени ждать - клеете лоток на пену для газобетона, готово через час. На изготовление одного u-блока от силы пять минут.
    Для стройки все равно придется покупать "мелкие" блоки - армопояс делать, обратные четверти на окна подклеивать, перегородки, наконец, ставить :). Поэтому рекомендую именно такой способ.
    Хотя, конечно, готовыми перемычками намного быстрее, бесспорно.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А если 250 блок наружу, а внутри - просто доска?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Правильно Вам сказали, строители (будущие) хотят дополнительный заработок. Если бы Вы делали стены самостоятельно, то можно было бы сэкономить на перемычках, выполнив их самостоятельно из U-блоков, либо выпилив их из стеновых, либо собрать из перегородочных. А раз у Вас стоимость выходит примерно одинаковая, то лучше купить заводские. Они цельные и выполнены с соблюдением технологий. Только с монтажом немного сложней (из-за веса).
  6. rush505
    rush505
    rush505
    @imya6, так я и не пойму зачем утепляют газобетон, на счет высоток тоже спорный вариант недоливать две внешние стены из четырех (газобетон тоже в высотках утепляют).Толщина газоблоков 375-400, бетон 120-150 +150 утеплитель больше не рационально на стены. Вопрос в работе и съёмной опалубке (в аренду)
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вам никто не мешает ввести свои значения теплопроводности, плотности и т. п., взяв их из сертификата.
  8. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Говорят, лучше при отделке иметь везде однородный материал :)
    Да и технологически, на мой неопытный взгляд, проще "слепить" лотки на подпорках, чем совмещать подпорки, блоки и доски.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дык, разная идеология строительства. Одно дело себе, другое дело - на продажу. На продажу два условия: надо соблючсти госнорматив по телопроницаемости и обеспечить тонкую стенку при минимальных затратах. 400 мм ГСБ без допутепления по расчету мало для Москвы и Подмосковья. Хотя продаваны настаивают, что достаточно.
  10. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Блок Поротем 44 производится плотностью около 800 кг/м.куб. Ставил свой пирог в калькуляторе- для Казани базовое значение Rt-3,21. Калькулятор выдает 2,55. В протоколе Винера теплопроводность блока в кладке при условии В указана 0,15. В смарткалке 0,22. Кто из них прав, не понятно. Если верить протоколу Винера мой вариант стены проходит с запасом, если смарткалку-не дотягивает.
  11. aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    Здравствуйте! Очень нужен специалист для расчета кладки из бетонных блоков по СП 15.13330
    aleksandrkolychev@yandex.ru
  12. aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    aleksandrUfa
    Строю дом. Фундамент мелкозаглубленная Т-образная лента, возведена в прошлом строительном сезон. Планирую первый этаж сделать из бетонного блока четырёх щелевого. Далее монолитное перекрытие, второй этаж из газобетона D500, толщиной 400мм, далее монолитное перекрытие и пол этажа мансардного типа, то же из газобетона. На первом этаже планируются гараж, мастерская, техкомната, тамбур и коридор. Имеется вероятность затопления участка весенний водами (паводок), участок в 100 метрах от речки. Планировал блок бетонный класть в пол блока, но что то сыкотно). Хотелось бы мнение специалистов.
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    У нас в РБ блоки ГС продают:
    - 625х400х250 D500 B2-2,5
    - 625х400х250 D400 B1-1,5
    По веткам посмотрел в основном рекомендуют - 625х400 (375) х250 D400 B2-2,5.
    Получается что у нас в продаже блоки D400, имеют класс бетона по прочности на сжатие В1,5. Этого мало? Тогда выбор делать в сторону D500?
    -дом одноэтажный 8х8м (вернее пристройка к дому, с несущей перегородкой по средине; высота стен 2.75м. Высота фронтона 3,5.
    -на ленточном отдельном фундаменте шириной 30см, с глубиной 120см;
    -перекрытие потолка, дерево;
    -планируемая толщина стен 400, отделка снаружи, и изнутри штукатурка.
    -крыша шифер, полы наверное по грунту, отопление газ.
    Поговорил по телефону с менеджером от фирменного магазина "Забудова". Разговаривал со мной в презрительно-обплевательском тоне, как заевшая пластинка:"выбирайте блок согласно проекта"."99% покупают D500" Ну да ладно, дай бог ему здоровья :aga:
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @svt101, покупать блок согласно проекту, не самое плохое решение:) При условии что проект - ОК и блок - соответсвует заявленными хар-кам.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @svt101, в РБ поотстали от РФ -много нареканий на ваши блоки -Д400 честно говоря поопасался бы -с большой вероятносью будет большая усадка и трещинки
    прочности то и В1,5 хватит, но вот с отделкой могут быть неприятности
