1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    И еще при условии что я не министр, и не бандюк:). А живу с мозоля!
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так строительство собственного жилья, никогда не было дешевым занятием. При ограниченом бюджете - особо тщательное планирование жизненно необходимо, чтоб не уйти в долгострой. Поиск чего-либо, из серии "подешевле", заместо рационального - приводит к обратно-пропорциональным результатам.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В смарткалке можно менять эти цифры. А еще там можно считать не только блок, но и кладку из блока с учетом влияния швов.
    Я считаю, что надо ориентироваться на худшие параметры. Будет лучше - хорошо.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пока Белоруссия еще дружественная России страна, нт никаких проблем купить в России машину блока Д400 В2.5 625х375х250, которой, судя по всему, будет вполне достаточно для внешних стен... Не думаю. что эта такая большая проблема. :)
  5. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Проблем добавится и конкретно, это факт. Но интересный вариант. :hello:
    Чисто на стены (без фронтона) при толщине 400 нужно 26 кубиков. Не думал об этом пока. Есть о чем думать. Голова кругом идет от предстроительного хаоса. Смоленск ближайшая точка до Минска 330км. Есть там производитель ГС надежный?
  6. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    Здравствуйте, посоветовали поспрашать в этой теме, подскажите пожалуйста, как прикрепить фольгированный утеплитель 10 мм к стене из шлакоблока, в пристрое, делать ли вент. зазор? Я так поняла, что пароизоляция не нужна. Стыки пройти скотчем из фольги. А если к потолку крепить, то вент. зазор нужен? Это будет дополнительное утепление, внутреннее. Основное будет снаружи, 150 мм какой-нить ваты, ещё не определилась, или эппс, 100мм будет вертикально+ 50 горизонтально. Толщина стены 20 см, снаружи уже отштукатурено. Предназначение данного пристроя- тёплая жилая веранда, с кухней и прихожей. А пенофенол изнутри, дабы создать эффект термоса. Стену планирую, после пенофола фольгированного, закрыть гкл. Живу в Самаре
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что в данном случае понимается под эффектом термоса? Что конкретно хотите получить от установки этих 10мм пенофола? Пароизолировать стену, добавить ей сопротивления теплопередаче...?
    Как потом ГКЛ планируете крепить на стену? На каркас из профилей?
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    клеил на неопреновый клей (титан, красс) на предварительно прогрунтованные стены/штукатурку, дальше брус 20/40 мм и облицовка (у меня вагонка). Вентзазор между фольгой и облицовкой нужен, не меньше 15 мм.
  9. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Константин Я., да, гкл крепить на каркас из профилей. Пенофол для отражения тепла в помещение и для не выхода этого тепла наружу. Про эффект термоса читала где-то, что летом жара с улицы не проникает в дом и зимой тепло не выходит наружу. Ещё у меня есть собственный опыт, у нас пол залит бетоном по грунту, летом будем делать сухую стяжку. Так вот временно, постелили на бетоный пол фольгированный пенофол, нам посоветовали, он у нас был. Пол стал тёплым, ходить босиком приятно, и t в пристрое на пару градусов повысилась. Пристрой отапливаемый. Исходя из своего опыта сделала вывод, толк от пенофола есть, пусть в качестве доп. утепления, но затраты себя окупят при обогреве помещения.
  10. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Halad, раз такой большой вент. зазор, то на потолок наверно не стоит, съест высоту. Вы довольны результатом? Оно того стоит? Гкл не является преградой для отражающего эффекта пенофола?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    пенофол есть и 3 мм (себе клеил 6) в качестве гидроизоляции и отражения тепла - отлично.
    Да, ГКЛ тоже пойдёт, но зазор всё равно нужен, иначе уменьшается эффект отражения, остаётся только гидроизоляция.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но Вы ошибочно интерпретируете информацию и свой опыт.
    На полу эффект от пенофола оказался заметен, т. к. Вы добавили хоть и мизерный слой утеплителя, но на холодный материал (бетон), хорошо отводящий тепло в грунт. На стенах совсем другие условия - Вы планируете снаружи 150мм утеплителя, сопоставимого по теплопроводности с пенофолом. Т. е., 10мм пенофола, в случае применения на стенах, добавят только примерно процентов 6 сопротивления теплопередаче, плюс несколько процентов "добавится" за счет фольгирования. При этом ухудшите летние условия - за счет слоя внутреннего утепления (пенофола) затрудните отбор тепла "массивными" стенами от "перегретого" комнатного воздуха.
    Нет смысла в Ваших условиях добавлять утеплитель на внутреннюю поверхность стен.
  13. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Halad, ой, неправильно прочитала, не 15 мм, а 15 см. Уж 1,5 см на потолке погоду не сделают по высоте). Это получается на пенофол набивается каркас для гкл, а дырки от саморезов не ухудшают свойства пенофола? А вы на потолок тоже крепили? А если после пенофола на потолке натянуть натяжной, так можно?
  14. МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    МаркизаАнгелов
    Самарская область
    @Константин Я., получается, что перебор с утеплением стен? Я думала, что снаружи жара не проникнет в дом через стены, благодаря фольге на пенофоле.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Фольга, по сравнению с остальным утеплителем, даст мизер в защите от проникновения дневного тепла через стены, а вот отдачу дневного тепла, проникшего через окна и вентиляцию, в теплоёмкие, остывшие за ночь стены, пенофол существенно затруднит. Да и ночное остывание материала стен пенофол затруднит.
    Ну, а насчет перебора с утеплением в целом... Для комфорта зимой задуманных 150мм ЭППС более чем достаточно, а дальше - смотря на какой срок окупаемости утепления рассчитываете (за счет экономии на отоплении).
    Вообще, ещё бы в профиле указать место проживания-стройки.
    И от энергоносителя для отопления выгодность толщины утеплителя зависит...
